Mijn bmw e91 maakt sinds vandaag bij de laatste slag van de ruitenwisser een vreemd geluid. Komt van rechts onder het dashboard lijkt het. Als ik mn dashboard vak open heb is het namelijk harder hoorbaar. Iemand enig idee wat dat kan zijn?
Het lijkt een beetje op een hum in combinatie met stroeflopende ruitenwisser geluid en duurt zo'n seconde op het moment dat de ruitenwissers weer in de uit stand staan(beste omschrijving die ik het kan geven)
Zou het een relais zijn ofzo?
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Laatste slag ruitenwisser maakt geluid
- Giovanni21
- Type Auto: BMW F36 420i LCI
Weet niet of een relais dergelijk geluid maakt/kan veroorzaken.
Maar het relais zit idd wel daar achter(in) je dashboardkastje...
Heb bij de mijne (e90 bj '05) relais recentelijk vervangen icm nieuwe initialisatie van de regensensor en moet zeggen dat de sensor veel beter reageert, de ruststand van de wissers lager is en de wisbeweging zelf soepeler lijkt (alhoewel dit laatste tussen de oren kan zitten)..
dat vraag ik me inderdaad ook af maar had inderdaad het vermoeden dat het relais in die richting moet zitten. wat het anders kan zijn schoot me zo snel niet te binnen.
Nog even met het hoofd half in het dashboard kastje gehangen terwijl de ruitenwisser zijn laatste slag maakte en dan kan je wel duidelijk horen dat het geluid tegelijk is met het wel bekende relais klikje.
Wellicht dan toch relais kapot?
Pakt hij na die initialisatie ook sneller op? Ik vind de sensor op dit moment veel te langzaam oppakken.
- Giovanni21
Ah, ok.. grote kans dat het relais het dan is...
Kan je zelf vervangen en kost nog geen 15 eur bij de dealer.. kan nooit kwaad...
Na het vervangen van relais en intialisatie pakt de sensor idd veeel beter en sneller op, intervalsnelheid past ie ook beter aan.
Ook op hoge snelheden gaat hij eerder sneller wissen bijv.
De gevoeligheidsstand staat nu bijv. op het laagste ipv hoogste, zo goed pakt ie al op.
Heb ook s het relais vervangen. Dat deed niks aan de gevoeligheid. Het initialisering wel. Dus dat is inderdaad wel een aanrader.
- Giovanni21
ja, klopt inderdaad...
relais was meer voor de juiste ruststand vd ruitenwissers. Had er in het verleden al eens een foutmelding over gehad (relais verkleefd).
Heb een nieuw relais besteld bij m'n vaste garage, morgen als het goed is binnen. ben benieuwd
- rsvmakkie
Kan die initialisatie via ista of moet dat met inpa?Giovanni21 schreef:Ah, ok.. grote kans dat het relais het dan is...
Bekijk mijn E91 325i Arktis.
Geluidje is opgelost, relais vervangen en toen was het over
Nu het initialiseren nog een keertje laten doen, dat komt wel.
thnx voor het meedenken
- Giovanni21
mooizo!
