Nieuwe accu nodig voor E93?
MarcoM
Gisteren de cabrio weer even uitgelaten. Gebeurt in de wintermaanden af en toe.
Starten zonder problemen, klein stukje gereden (minder dan 10 minuten), auto neergezet,
na kwartiertje/half uurtje weer ingestapt en starten.
Plong, melding dat de tijd en datum opnieuw ingesteld moeten worden.
Driehoekje bleef branden, auto geeft aan dat accuspanning erg laag is geweest.
Stuk gereden en daarna weer oke.
Eerste ingeving; tijd voor een nieuwe accu want met deze temperaturen zal de capaciteit snel afnemen, en veel rijden doe ik niet.
Helaas is er in de garage geen stroom dus druppellader is lastige optie.
Maar er zit nu een originele BMW AGM accu in;
90 Amp
S : 61 21 9 358 618
AW : 61 21 6 924 023
ff snel googlen voor een identieke accu en schrik toch wel van ong 450 Euro!
Wat zijn de opties,
proberen te recoveren
ander type accu en dan opnieuw auto laten inleren
auto in de garage niet meer op alarm zetten (zal toch een constante verbruiker zijn?)
Hoeveel jaar oud is de accu? Na n jaar of 5 oid zou ik m zelf gewoon vervangen. AGM is idd wel stuk duurder dan n standaard accu. Maar n dag aan n slimme acculader om te reconditioneren kan (tijdelijk) ook wel helpen. Dat hoeft niet permanent aan n druppel lader te zijn.
snoep
Type Auto: Diverse BMW's
Toevallig de accu van mijn F10 de vorige week preventief laten vervangen. Die heeft er af fabriek in gezeten, bijna 9 jaar gefunctioneerd en deed het nog steeds. Zoals je kunt zien, is deze accu van de firma Varta.
Als je wat goedkoper uit wil zijn dan bij een nieuwe BMW/Varta AGM accu, zou je bijvoorbeeld een Varta AGM kunnen overwegen. Die kost ongeveer een derde van de BMW/Varta accu:
https://www.advitek.nl/merken/varta/var ... -mm-5.html
In de praktijk kunnen ze vaak wel langer mee idd, maar voor de startzekerheid geef ik die paar honderd euro ook liever n paar jaar eerder uit.
450 euro voor een accu??
Gemiddelde auto onderdelen shop kosten ze 1/3 van die prijs is geen wetenschap zo'n ding :wink:
snoep
^ Ik zou vooral ook naar de kwaliteit kijken.
Jimmer
Vergeet ook onze Duitse vrienden niet bij https://www.autobatterienbilliger.de/Ex ... M-Batterie
Ik heb ook nog een gebruikte (en daarom niet al te geweldige) originele 90Ah AGM accu liggen. PM maar bij interesse.
Hugo330D
Prima accu idd voor scherpe prijs en dure sticker van BMW op hun door o.a. Varta en ook Exide geproduceerde AGM accu's.
Zjoel
Type Auto: E91 320i 09/2008 Business
Ik heb deze er vorige week in gezet:
Lijkt verdacht veel op de originele.
Nieuwe Exide 95Ah en 850A startvermogen ipv de originele 90Ah en 900A
130 eu bij Online-Accu.nl, gratis bezorgd. Even aanmelden in Inpa en klaar.
De originele was nog van 2008 dus hoogste tijd voor een verse. En het schokkerige wegrijden na een koude start is nu ook verholpen. En Start/stop werkt ook weer Afbeelding.
Dus voor veel minder eu heb je ook gewoon een Exide die bmw ook soms origineel levert.
MarcoM
Zoekend naar de productiedatum,
kan het zijn dat de datum in een pool "gestanst" staat?,
heb een fotootje van het typenummer gemaakt, en zoekend daarop lijkt het verdacht veel dat er op een pool
05
18
staat geschreven,
dan zou de accu dus pas 2,5 jaar oud zijn.
In dat geval zou een recovery lader de eerste keuze uiteraard zijn.
Heb verschillende laders, zal eens typenummers op gaan zoeken,
maar geloof niet dat ik een recovery lader heb.
Anders ga ik idd voor een alternatief nieuwe accu :ja:
Zjoel
Ja, in één van de 2 polen staat het weeknummer en jaartal gedrukt.
2,5 jaar is idd wat vroeg om al aan vervanging toe te zijn, maar het kan wel dat de accu al slecht wordt.
Succes ermee.
Zjoel schreef: 30 nov 2020, 14:12 Ik heb deze er vorige week in gezet:
Heb je dan ook ingesteld dat het een 95Ah is in plaats van een 90Ah?
Jimmer
Nee dat kan niet, die optie is er niet. Na 90Ah is 105Ah de volgende keuze. Maar dit is niet erg overigens.
Hugo330D
Ik heb begrepen dat je dan altijd de lagere variant moet kiezen (90A dus)
Ja, want dan heb je iets reserve over ipv tekort tov de geregistreerde waarde. Of dat nou op 5A aankomt, betwijfel ik. Maar goed.
