Op verzoek van vele (twee) ga ik hier een topic openen waar je je BBQ kunsten in kwijt kan.
Alles is welkom van zwart van buiten en rood van binnen tot hoogst culinair kan je kwijt hier.
Ik zelf heb een Weber barbecue Bar-B Kettle zwart 47 cm.
De Weber staat hier gemiddeld twee keer per week aan.
Een van mijn favorieten is en blijft spare-ribs, hier mijn recept.
Ongemarineerde ribs eerst het buikvlies van verwijderen en allerlei frutseltjes en losse stukjes.
Dan de marinade
8 eetlepels zoute soja
2 eetlepels olie
2 eetlepels bruine basterdsuiker
1/2 limoen
2 rode spaanse pepers
8 tenen knoflook
7 cm gemberwortel.
Honing
eerst de soja, de suiker , de olie en de limoen(uitgeperst) goed mengen
de peper, knoflook en gember zo klein mogelijk snijden en ook erbij mengen. Uurtje laten staan.
Dan de ribs met deze marinade insmeren en in een plastic zak doen. dit minimaal een nacht in de koelkast leggen met om de paar uur de zak even omgooien zodat de marinade zich goed verspreid.
Voeg 5 volle eetlepels honing toe aan de overgebleven marinade en zet dit ook in de koelkast.
De volgende dag je BBQ aansteken op de indirecte wijze (dit is wel een lang verhaal moet je even op googlen) of zie hier http://www.bluesmoke-bbq.nl/037splitgri ... _grill.php Dit is echt veel makkelijker dan dat het eruit ziet!
Nu lekker gaan zitten met een wijntje of een biertje, als je BBQ lekker op ca 110 graden de spare ribs erop,
niet boven de kolen uiteraard en lekker 4\5 uurtjes laten roken.
Schaal met bier boven de kooltjes om het lekker sappig te houden.
De laatste 1 1/2 uur je ribs met de overgebleven marinade insmeren zodat ze een mooie bruine kleur krijgen.
Echt zalig als het klaar is! Je kan je ribs zonder tandjes van de botjes afknabbelen.
Eetse!
Oja, ga noooooooit BBQ-en als je haast hebt, BBQ-en is onthaasten en moet je altijd op je gemakkie en het liefst met een lekker glaasje en in goed gezelschap doen
Het grote BBQ topic
- DRuw
You Sir, deserve a medal
Ik ga het eens proberen!
Zeker mee eens qua non-haast maar helaas niet altijd een optie met een kleine dochter
- Piet08
- Type Auto: 335d Xdrive
Emiel neem aan dat jij voor de volgende BMW meeting de catering verzorgd ?
Complimenten ziet er goed uit
Wij steken m vanavond ook aan
Ik doe het ook vsak... maar niet 2x pw.
Heb een wever mastertouch 57 cm. En 3 starters. En doe meestal of grote stukken zoals flanks, cote du boeuf ofsimpel zoals vis in klemmen of satetjes. Ligt aan mn mood.
Speel wel met 2 temp meters. Die in die weber is nou niet zo duidelijk.
Waar haal jij j kolen.? Heb peko van de hanos gebruikt. Maar moet steeds naar Amsterdam dsn.. nu horeca select vd Makro. Valt tegen...
Hier ook! Ribs recept klinkt goed, ga ik zeker eens proberen
Ik maak ze ook altijd zelf, meestal in de pan koken in de marinade, nadeel is dat je veel marinade nodig hebt. Laatst ook eens in een een plastic zak en de sous-vide 36uur gegaard op 62gr maar was er eigenlijk niet zo over te spreken, niet gaar genoeg. Daarna nog een keer 12uur op 74gr, zelfde verhaal.
Nog eens een keer kijken of ik het geduld kan opbrengen om ze 5uur op de bbq te leggen, leuk topic om te volgen in ieder geval!!
Ik gebruik goede kwaliteit kolen en/of briketten. De meuk die opgestapeld ligt bij de lokale benzinestation ligt dag en nacht buiten.
Hierdoor zijn de kole /briketten vochtig waardoor het lastig is deze aan te steken.
Gevolg is dat iedereen maar meer en meer vloeistof, aanmaakblokjes, spiritus, kranten op de bbq gooit teneinde zo snel mogelijk de fik erin wilt hebben.
Goede kwaliteit (origineel Weber) vindt je meestal bij het tuincentrum waar ze over het algemeen het hele assortiment
hebben.
hebben.
Ik v8nd juist se weber niet ok. Ik haal liever grote stukken van oa peko..of black ranch. Zakken van 15 a 20 kg. Hoor veel goeie verhalen over van dammers.
Wel prijzig. Maar een goed stuk rund is ook gauw 40 euro of meer.
Vandaag 1.3 kg zalm op een cederhouten plank op de BBQ gehad, zalm ingesmeerd met mosterd en basterdsuiker.......
Zalig.............
Zalig.............
- Darudevampire
Leuk topic !
Heb toevallig vorig jaar zelf een buitenkeuken gemaakt van vlonderdelen die over waren icm een oud marmeren blad. Niet echt een BBQ, maar een skottelbraai.
Tot op heden nog te weinig gebruikt, maar wellicht deze zomer
- Jordan
- Type Auto: BMW E91
Knoflookgarnalen Eerst ff marineren en de gamba's/garnalen 1 nacht in de marinade in de koelkast laten staan. Onderstaande heb je hiervoor nodig. De bereidingswijze kun je zo googlen.
2 theelepels paprikapoeder
4 teentjes knoflook geperst of fijngesneden
1 eetlepel gedroogde italiaanse kruidenmix
2 eetlepels limoensap
60 ml olijfolie
½ theelepel zwarte peper
2 theelepels gedroogde basilicum
2 eetlepels bruine suiker
1 kilo middelgrote of grote garnalen
Ik heb ook een rookoven trouwens, en die wordt bij lekker weer ook regelmatig gebruikt. Een maatje van me heeft een cateringbedrijf en neemt wel eens een vers gevangen zalmpje of een forel mee
60 ml olijfolie
Zo vanmiddag de Weber maar weer eens aangestoken om de gisteren avond gemarineerde spareribs eens lekker te grillen.
Eerst de Weber zo ingericht dat er een klein gedeelte gereserveerd wordt voor kolen, de andere kant afgedekt met alufolie.
Hierdoor weet je zeker dat de lucht die vanaf onder ingaat langs je kolen gaat en deze aan de gang houdt.Tevens kan je dan met de luchttoevoer boven makkelijk de temp. regelen.
Ribs aan de andere kant bin het ribrek geplaatst en een schaaltje bier erboven en nu lekker een uur of vier op 100 graden pruttelen.
Het laatste uur de ribs met de marinade (waar inmiddels honing aan toegevoegd is) nogmaals insmeren waardoor ze mooi donkerbruin worden.
Alvast twee fotootjes, de eerste als de ribs er net opliggen, de tweede als ze er twee uurtjes op gelegen hebben.
- Piet08
Je bent er maar druk mee Emiel
Ziet er wel goed uit krijg er gewoon trek van
Zo was het na een uur of vier...
