Goedenavond,
Ik heb een e46 touring uit 2000.
Vandeweek heb ik mijn DISA-klep vervangen en daarna werkt mijn CV op afstand niet meer. Op het portierslot werkt ie wel. Ook op het knopje in het middenconsole werkt ie.
Ik heb ook al meerdere keren geprobeerd om hem opnieuw te initialiseren.
Nu heb ik vandaag de sleutel open gemaakt, de oplaadbare batterij verwisseld met knoopcel CR2016 om te kijken of de oplaadbare batterij kapot is, zodat ik deze nieuw kan bestellen.
Helaas zonder het gewenste resultaat.
Wie weet wat ik nog meer kan proberen? Want ik denk dat dit niet aan de sleutel ligt.
Alvast bedankt!!
Gr Nick
CV op afstandbediening werkt plots niet meer
Die heb ik ook al gecontroleerd.
- Z4tje
Klinkt als een probleem van de GM5 module, als je zeker bent dat de Sleutel goed is zal daar het probleem zitten.
Die dingen gaan vaak kapot, uitlezen lijkt me ook de beste optie, want vervangen kost best wel wat en ook dan zal er iemand de nieuwe weer moet uitlezen en inleren.
Wat veel voorkomt is dat de relais in de Gm 5 module er mee stoppen, die zijn met wat handigheid wel zelf te vervangen.
Dan zou ie het op het knopje op het middenconsole toch ook niet doen?
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
- Type Auto: 330ci cabrio f20 116i
Zelf niets vervangen, maar hetzelfde probleem. Ik vermoed zelf dat het in de sleutel zit.
Mijn BMW geschiedenis:
E46 316i sedan '99
E36 316i coupe '95
E36 325i cabrio '94
E39 523i sedan '95
E36 320i cabrio '96
E39 530d sedan '00
E46 328ci coupe '99
E39 528i touring '97
E46 330ci cabrio '01
F20 116i 2012
E46 316i sedan '99
E36 316i coupe '95
E36 325i cabrio '94
E39 523i sedan '95
E36 320i cabrio '96
E39 530d sedan '00
E46 328ci coupe '99
F20 116i 2012
Ik heb met een diamond-key van een andere bmw gekeken of deze het dan wel deed. Dit was niet het geval. Dus ik twijfel tussen 2 dingen. Of de ontvanger onder de kofferklep-spoiler of een kabelbreuk in de doorvoerthule van de achterklep. Ik heb nog geen tijd en zin gehad om hiernaar te kijken. Wordt vervolgd.....
Afgelopen zaterdag het probleem gevonden en meteen opgelost. Kabelbreuk in doorvoerrubber van de achterklep. Zoiets kleins hahaha
