E46 330i luide ratel bij koude start.
Type Auto: lexus hybrid
Dutch79 schreef:Gebruik t zelf en het meest n goede reputatie. Tuurlijk zijn er ook andere merken. Je werkt zelf met wat anders gok ik? 008
Ik heb forte de deur gewezen. Na het promopraatje gevraagd naar de specsheet van alle aanwezige middelen. (Een flush moet namelijk niet alleen reinigen) wist ie niet wat ik bedoelde..en was niet belangrijk. Letterlijk kreev ik te horen..wij zijn bekend..en goed. Dan houdt het bij mij op....
Ze adverteren het meeste bij particulieren...en dat weten ze ;)
Innotec heefr bij ona ook een nieuwr vertegenwoordigder. Die was ook super. Ahum.
Die ging vertellen dat hun kleppenreiniger bij fsi modellen de kleppen spoelde ....
Toen ik zei..weet je wel wat fsi is...stilte...
BlackSedan schreef:Heb er wel eens andere verhalen over gehoord maar wel over algemeen goed, zou atf bij de olie ingooien beter zijn dan? En pak je dan gewoon een willekeurig merk?
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
Atf is maar een lapmiddel..easy. flushen zou je kunne proberen. Kost je wel meer ivm olie en fikter vv.
Of het helpt op den duur.... meestal niet. Maar je kan het proberen ;).
BlackSedan
De olie is toch al aan vervanging toe, ik ga het gewoon is proberen met atf en a.s zaterdag de olie vervangen voor Castrol edge 0w40 en dan laat ik wel weten hoe het gegaan is! :)
Goed warmdraaien iig. Eb dan pas die bende erbij doen.
Met sommige mag je niks..behalve draaien op een brug. En sommige rijden. Dus kijk goed eat j ermee mag..
BlackSedan
Bedoel eigenlijk proberen met atf als dat beter werkt, ik heb er al een beetje na gezocht maar de een zegt dat die er mee rijd en de ander doet alleen stationair en beetje toeren ophogen af en toe
Komt beetje neer op n flush, dus zou er inderdaad niet mee rijden.
BlackSedan
Okay top, ik ga het proberen en dan laat ik wel weten hoe het gegaan is! :)
BlackSedan
Ik heb het nog even uitgesteld tot volgende week ivm dat ik een kleine olie lekkage heb maar niet genoeg tijd had om dit ook op te lossen, dus volgende week even tegelijk doen! :)
FritsieBMW
Hoe is dit afgelopen? Heb hetzelfde verschijnsel en nog een half litertje ATF over namelijk.
BlackSedan
Het is een tijdje geleden en sinds dien heb ik andere bougies, vanos is gereviseerd, helemaal nieuwe ccv incl alle slangen en andere olie 5w40 shell helix ultra.. Wel het idee dat het veel minder luid is maar naar lang stil staan nog steeds aanwezig, auto loopt nog steeds goed en vertoont verder geen mankementen. Zit momenteel in Italië met de auto en 1300km gereden en hij loopt nog steeds super...
Heeft atf verder geen invloed? En laat je het er in of daarna nieuwe olie er op?
FritsieBMW
Ik heb nog wat meer gelezen omtrent ATF in je blok doen als flush. Dit wordt tegenwoordig afgeraden met als reden dat er in de huidige motorolie veel meer detergenten zitten dan in ATF. Het maakt je motorolie hooguit wat dunner en heeft verder geen nut.
Er zijn speciaal daarvoor ontwikkelde producten, dus ik zou die gewoon gebruiken. En bij n fluah ga je overigens normaal gesproken niet doorrijden met die vloeistof. Daarna moet er verse olie + filter in.
