goede morgen
het volgende probleem doet zich voor bij mijn bmw
als ik er mee rij is er niks aan de hand
geen trillen goede wegligging gewoon lekker
maar als ik een bocht maak naar rechts en rond de 100 km per uur rijd dan begint de auto te trillen en heb ik het gevoel dat het wiel los zit
kan dat liggen aan stabilisatie rubber of ligt het aan schokbreker
het gaat dan om wiel aan bestuurders zijde
al vast bedankt
verder ben ik op zoek naar iemand die de koppakking kan vervangen heb last van kleine lekkage
temperatuur blijft goed maar gebruikt water en olie niet veel hebben het blok al onder druk gezet en druk loopt heel langzaam weg dus zit ergens kleine lekkage
325i touring 2003 trillen
- Edwin 325i
- Type Auto: bmw 325i touring
- Type Auto: BMW F32 420i+
Betreffende de trilling lijkt mij het mij het beste om het wiel eens los te halen (als het niet al los zit.....) en e.e.a. na te kijken. Liefst op een brug. Verbaasd me dat je dat nog niet gedaan hebt
Koppakking lijkt me een job voor een garage. BMW dealer zou ik niet doen, maar specialist of vakgarage moet dit wel kunnen.
Of er moeten hier monteurs zijn, die daar thuis aan willen beginnen.
Succes
Succes
- Edwin 325i
wielen zijn er al eens af geweest
zaten wel goed vast
wat ik kan zien is dat er op het draagarm 1 rubber wat speling heeft maar kan deze niet los vinden via internet om te bestellen
wat ik alleen vreemd blijf vinden dat hij bij gewoon rijden dus totaal niet trekt in het stuur en of trilt
alleen bij 100 een bocht naar rechts
zal morgen eens bij de dealer kijken en vragen waar ik het moet gaan zoeken
of weet iemand waar ik kan kijken voor rubbers
alvast weer bedankt voor de input
zaten wel goed vast
- Edwin 325i
maandag avond gaan we kijken
heb een goede hobbyist gevonden
gaan dus eens kijken wat het kan wezen
aandrijfas lijk het niet te zijn maar we gaan er achter komen
info volgt
info volgt
- Edwin 325i
fusee kogel helemaal aan gort bleek
de auto nu weer klaar
nieuwe koppakking
kleppendeksel pakking vervangen
alles weer tip top in orde
rijd weer als een zonnetje
nieuwe koppakking
