De 7 is terug naar Oldenzaal. Daar gaan ze de auto helemaal nakijken en repareren. Het was een beste een kostepost die Automaan had opgegeven en ik snap dat ze dan liever de auto zelf maken. Hieronder de lijst die Automaan aanleverde wat er vervangen moet worden:
Voorgloei regeleenheid vervangen
Alle gloeibougies vervangen
Diagnose wervelkleppen:
inlaatspruitstuk vervangen, Aanzuigleiding met klepregeling
Digitale Diesel Electronica (DDE) controleren
Verschildruksensor roetfilter defect, Druksensor voor uitlaatsysteem vervangen
V-riem voor wisselstroom-dynamo vervangen
Beide dwarsdraagarmen, uit en inbouwen
Ik heb contact met K&P engineering over de oliefilter van de 7. Ze zijn bezig om hun assortiment uit te breiden en waarschijnlijk komt er ook 1 voor de 7.
Ik ken dit bedrijf vanuit de luchtvaart. Een kennis van mij (die een bedrijf heeft in vliegtuig onderhoud) gaat kijken wat hij kan regelen. Ze maken ze ook op maat en misschien is dat ook een mogelijkheid.
Ik zag ook dat van Beek deze filters verkoopt maar die leverd ze voor de Mini.
Hieronder wat de voordelen zijn:
Up to 7 Times More Oil Flow Than Paper Filters
• Reduces Bypass Operation
• Provides Faster Oil Pressure at Startup
• Reduces Oil Pump Drag for Potential HP Gains
• Magnetic Pre-Filtering
• Inspect Filter for Contaminants in Seconds
• Burst Pressures Exceed 1000 PSI
• Meets or Exceeds Factory Unit Filtration
• FAA/PMA Certified
• Environmentally Friendly
http://kandpengineering.com/application ... utomotive/
Vooral dat laatste is natuurlijk zeer belangrijk bij en 7 serie
Tevens heb ik de lijst met aanpassingen en retrofits aangepast op pag. 1.
BMW 730d F01
De lijst met foutcode zijn er nogal wat. En geen kleintjes ook. Als ie met apk verkocht is...had ie voor mei er niet eens doorheen gekomen gezien zn milieufoutcodes. * al telt de 1 zwaarder dan de ander).,
Tegenwoordig mag je op eobd niet meer afkeuren maar je hoort het wel te controleren. Maw...het is "apart" dat het niet eerder opgemerkt is.
- CreativeS
- Type Auto: E90 325iA VFL
Ik zou me dan ook eerder drukmaken om die foutcodes dan om een oliefilter... wil niet negatief zijn hoor, maar if it sounds to good, et cetera. Een gezonde mate van wantrouwen is altijd goed bij verkopers. Het zijn immers geen filantropische instellingen.
Nu maar hopen dat alles ook opgelost wordt zoals het hoort, zodat je dan eindelijk ongestoord kunt genieten.
- Type Auto: BMW 730d F01
Ik ga me pas druk maken als dit niet goed wordt opgelost.
Zojuist nog contact gehad met de garage over wat ze van plan zijn. Ook krijg ik alles te zien wat ze vervangen en natuurlijk een overzicht voor de onderhoud historie.
Intensies zijn goed, nu de uitwerking in de gaten houden. Ik geloof wel dat ze het op gaan lossen. Wat ik had begrepen (van familie die daar wonen) dat ze een naam hoog te houden hebben.
Maar, Na wat ik met de 5 heb meegemaakt ben ik extra allert geworden.
En daarnaast blijf ik vooruit kijken. Vandaar mijn plannen.
Dank voor de heads up.
@NOS: ik zal jou vraag ook stellen bij de garage. Het is idd apart. Thanks
Zoek maar op rdw aanvullende permanente eisen. Wel de nieuwste versie vinden. Na mei zijn er nogal wat regels gewijzigd. Voorheen was een P01xx tm p04xx standaard afkeur. En p06xx en p0axx ook. Vrijwel altijd doe, gloei, nokkenas storingen etc etc. Staat ieder niet in..dan moest je roetjoekelen. Bij de juiste k waardes mocht je dan goedkeur melden.
Tegenwoordig mag j er niet meer op afkeuren. Maar dien je bij getroffen codes te roetmeten of 4 gassen. Als dat dan goed is..is het goedkeur. Nou heb ik sinds de common rail nog nooit een diesel afgekeurd na roetmeten maar je weet het nooit. Dat ie goedgekeurd was kan dus heel goed..maar zegt dus niet dat ie ook goed is. Snap je vast wel
Extra alert kan nooit kwaad. Zo te lezen is de verkoopmarge in het geding..anders lossen E het niet in eigen huis op. Anderzijds...je hoeft een ander niet te geloven op zn metingen.
- Type Auto: E91 320 ede 2011
Wat betreft de eobd codes ben ik het niet met je eens.
https://handboek.rdw.nl/personenautos/m ... -en-milieu
De foutcodes p01../p04.. en p06.. Zijn nog steeds afkeur, de andere foutcodes of readiness niet gereed is roetmeten.
Dan vind j het vadt niet erg dat ik niet mn apk bij jou breng Remco.
Je hoeft het niet met mij eens te zijn. Ik heb namelijk toch wel gelijk
Je bent toch apk keurmeester... pssst.. lees dan ff verder en kijk bij toelichtingen. En dan bij lid 11...toelichting openklappen..en dan stroomschema kiezen. Maar je mag ook artikel pdf1 lezen. Er staat toch echt heel duidelijk..dat je NIET meer kan afkeuren op eobd.
Ook op een brandend ABS lampje kan je niet meer afkeuren. Wist je dat dan wel??? Dat was tot mei dit jaar altijd namelijk wel afkeur....
Je bent vrij om je auto voor de apk te brengen waar je wil.
Ik zie het inderdaad staan wat je schrijft. Nu hebben de nieuwere bmw’s weinig tot geen eobd storingen meer dus wees niet bang dat ik hem erop afkeur, en anders volstast navern volledige fouten wissen en adaptie rit de apk wel
Ik moet alleen wel lachen om de manier waarop je antwoord, voel me weer een beetje op de lagere school
Beetje pesten mag toch ;).
Apk kan soms heel lastig te lezen zijn. Veel grijze gebieden die soms op veel manieren zijn te lezen.
Fouten wissen en ritje hoeft ook niet meer. Gewoon joekele of 4gassen. Of je moet die proefrit gewoon willen doen in die m550d
Overigens heb ik aardig wat bmws uit 2012 of nieuwe draaien op de zaak. Zowel diesel als benzine. En idd..vaak weinig eobd issues. Al zie je dat bij andere merken ook steeds minder. Diesels meer bij benzine naar mijn inziens. Wel vaker gebroken veren enzo. Jammer..want dat werk vind ik niet uitdagend.
Morgen om 11:00 zal de 7 weer voor de deur staan. Wat is er vervangen:
Volgens de chef garage is hij ook weer een stuk vlotter geworden.
Kan niet wachten dat hij morgen weer voor de deur staat.
Binnenkort wil ik eerst het leder interieur aanpakken met Gliptone. Of is er een ander middel dat beter werkt? Nanolex of Gyeon?
Buitenkant gaan we daarna aanpakken.
- Inlaatspruitstuk.
Gloeibougies en relais
reactie armen incl. uitlijnen
Airco gereinigd en weer gevuld
Snaren vervangen
sensoren wbt de DPF
Ook hebben ze wat schoonheids foutjes opgelost:
Koffiebekerhouder gerepareerd
Kras op de achterklep
Veertjes van de voorremmen vervangen. Die er opzaten zagen er niet uit.
airco bediening achter weer compleet gemaakt. Er miste een afdekdopje op een draaiknop.
Laatst gewijzigd door niet1 op 19 okt 2018, 23:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- ChrisB
- Type Auto: E38 728i
Qua leder reinigen en voeden kan je ook de producten van colorlock gebruiken. Werkt top. Vind dat fijner werken dan gliptone.
Dank voor de tips. Ik zal swissvax ook even checken. Colorlock is vrij prijzig maar je krijgt er wel wat voor terug.
Edit: ik zie dat het qua prijs niet uitmaakt.
Ik ga eea investigeren. Als ik het spul heb en klaar ben met het interieur zal ik eea posten (voor en na behandeling)
