Voorstoelen upgrade problemen
Remye71
Na een zoektocht van een half jaar ben ik er in geslaagd om een set voorstoelen te kopen voor mijn E71 X6.
Mijn huidige stoelen zijn sportstoelen, elektrisch verstelbaar, met stoelverwarming
De set die ik nu heb aangeschaft zijn comfortstoelen, op elke mogelijke manier elektrisch verstelbaar, met activ sitz, stoel verwarming en stoelverkoeling.
Enige minpuntje was dat de stoel airbag van de passagierkant was ontploft(stoelen kwamen uit een schade auto).
Dit heb ik laten repareren door een interieur specialist.(vervangende airbag geplaatst).
Nu heb ik de stoelen vorig weekend gemonteerd en dacht dat de basisfuncties wel zouden werken. Coderen zou de week erna gebeuren. Maar helaas werkte helemaal niks op de stoelverwarming na. Ook kreeg ik direct een paar foutmeldingen waaronder de airbag.
Inmiddels mijn 'oude' stoelen weer gemonteerd want doordat ik de stoel niet kon bewegen was het onmogelijk om de stoel vast te bouten.
Waarschijnlijk zal dit met coderen wel opgelost zijn maar is er iemand hier die deze upgrade al eens heeft uitgevoerd? En waar moet ik in het bijzonder op letten?
Zou er ivm stoelverkoeling en massage extra bedrading moeten worden getrokken?
Nu is het ook zo dat ik elke keer als ik de auto start een melding in mijn scherm krijg van ' hoge accu ontlading'. Zou er een module 'op hol' geslagen zijn?
Ook zou ik willen weten of ik mijn gordelklikkers kan overzetten van mijn oude stoelen? Of is dit niet aan te raden?
Ik hoor graag van jullie. Alvast bedankt!
Peej
Type Auto: F21 120i M-Sport Shadow Edition
Is in de stoel de gordelspanner ook afgegaan dan wel vervangen? Daar kan misschien de airbagmelding ook vandaan komen.
Remye71
Durf ik niet te zeggen maar is niet vervangen.. kan ik dat gemakkelijk overzetten van mijn oude stoelen?
Gordelspanners zijn volgens mij vrij eenvoudig te vervangen, heb zelf gedaan bij stoel upgrade van mijn BMW 3 serie E90 model.
Ik heb 2x een lendesteun in gebouwd en dat is voor de gele stekker plug and play. Dat wil overigens niet zeggen dat dat normaal is.
Ik heb ook al een verhaal gelezen dat je de gele stekker moet verbouwen. Dus let goed op. Kan heel lastig zijn.
Heb je een foutmelding? En als dat zo is welke?
Heb je de gele stekker er op de juiste manier in geplugd? Deze kan op 2 manieren er in en 1 is de juiste.
Remye71
Inmiddels zijn de stoelen gecodeerd en wat blijkt... ze werken nog steeds niet.
De stoelverwarming, verkoeling en massage functies werken naar behoren. Alleen kan ik de stoel niet verstellen met de knoppen aan de zijkant van de stoel. Wel kan ik de stoel laten bewegen via de uitleescomputer.
De gele stekker vanuit de auto naar de stoel klopt volgens BMW en alle draden hebben spanning. Ook hebben we uitgesloten dat er een kabelbreuk zit vanaf de knopjes naar de bekabeling. En toch werkt het paneeltje totaal niet. Geen enkele functie werkt en de memory knoppen branden ook niet.
Heeft iemand een idee hoe dit kan? De passagier stoel komt overigens helemaal niet voor in de kabelboom van de auto op de uitleeskast maar dit komt omdat de canbus draden nog niet zijn voorbereid en niet zijn aangesloten op de gele stekker van de auto.
Ik ben benieuwd of er iemand is hier die dit al eerder heeft meegemaakt en die voor mij de goude tip heeft. Wij komen er hier niet uit.
Alvast bedankt!
Wilbertb67
Ik heb mijn huidige handbediende stoelen vervangen voor elektrische bediende stoelen. Na een pittige operatie is bijna alles nu gelukt.
Alleen de memory stand doet het nog niet omdat de stoelen nog niet gecodeerd zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Wilbertb67
Stoelen plaatsen is gelukt,
Elektrische bediening werkt,
Software coderen is gelukt,
Maar..... bij het kalibreren van de memory stoel lopen we tegen een nieuw probleem 😢.
Als de stoel tijdens het kalibreren naar de achterste stand gaat stopt hij daar met de volgende fout melding
“stoelnormering is wegens de volgende reden mislukt:
• Normering afgebroken wegens een storing van de hallsensor.
Heeft iemand enig idee wat en waar deze sensor zit?
