Alarm klasse 3? e90 2007 Hoe testen/achterhalen?
- dubro
Hallo,
Een alarm kan je gewoon laten keuren bij een SCM station, pas nog laten doen, kost 25 euro. Als het goed is staat er ook een nummer op je certificaat en met dit nummer moet het mogelijk zijn te achterhalen wat je eigenlijk ingebouwd zit. kijk hier eens, http://www.kiwa.nl/scm/voertuigbeveilig ... gtype=1043" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes
Succes
“Niet het vallen is falen, maar het weigeren op te staan.”
Een origineel bmw alarm is zichtbaar door het rode lampje in de binnenspiegel.
Als er een aftermarket alarm in zit, ramen open zetten, auto op slot en een arm naar binnen steken?
Sowieso vraagt de verzekeringsmaatschappij vaak een officieel jaarlijkse scm keuring.
- Jashar
Oke oke, dan ga ik vd week even langs. Ja certificaat heb ik. Staat alarm klasse 3 op. Echter staat op de certificaat wel "afgemeld op .... 2008 " geen idee wat dat inhoud? Hellingproef werkt wel gewoon. Heb begrepen dat dit bij de alarmklasse 3 inbegrepen is.dubro schreef:Hallo,
Succes
Hij is er later ingebouwd dus geen lampje. Ook heb ik ramen open gezet. Arm naar binnen gestoken. Werkte overigens niet. Heel raar
Thanks!
- Miggel88
- Type Auto: BMW M2 LCI
Klopt is bij mijn klasse 3 ook .versendaal schreef:Een origineel bmw alarm is zichtbaar door het rode lampje in de binnenspiegel.
Wat je nog kan testen: Motorkap hendel intrekken zodat de motorkap van het slot gaat, vervolgens auto afsluiten, en daarna meteen je motorkap openen. Bij mij gaat het alarm dan af.
- BMW F87 M2 LCI > Showroom
- Jashar
Oke oke, ook dat het alarm niet afgaat bij arm naar binnen steken? Welke beveiliging heeft de auto dan? haha. Ik ga dat eens proberen idd! Bedankt!Miggel88 schreef:Klopt is bij mijn klasse 3 ook .versendaal schreef:Een origineel bmw alarm is zichtbaar door het rode lampje in de binnenspiegel.
Mvg
Te weinig.Jashar schreef:Oke oke, ook dat het alarm niet afgaat bij arm naar binnen steken? Welke beveiliging heeft de auto dan? haha. Ik ga dat eens proberen idd! Bedankt!Miggel88 schreef:Klopt is bij mijn klasse 3 ook .versendaal schreef:Een origineel bmw alarm is zichtbaar door het rode lampje in de binnenspiegel.
Mvg
In het verleden heb ik ook nog wel eens een scm certificaat gezien bij een klasse 1 startonderbreker.
