Mijn eerste BMW - F30 320i EDE
glengeglach
Type Auto: F30
Ik heb nu 225/45 18 rondom. Maar nu, na wisselen van achterbanden die eerst 245/40 18 waren, trekt de auto naar rechts. Volgens bandenboer zou de wissel geen invloed moeten hebben op rijeigenaschappen. Toch is dat zo na de wissel. Ik ga binnenkort achterwielen omwisselen van links naar rechts en als het nog steeds niet ok is, uitlijnen dan maar. Maar hoe kan zo iets dan? Waarom zou die ineens naar rechts trekken?
F30 / 320i ed / nov '13
Arnie68
Als deze set wielen niet van jouw auto afkomt moet er sowieso opnieuw gebalanceerd en uitgelijnd worden.
glengeglach
Type Auto: F30
Wielen zijn gewoon van de auto. Alleen andere achterbanden zijn erop gegaan. Wel andere maat dan voorheen.
Naar rechts trekken? Bij rechtuit? Bij remmen?
zijn het nieuwe banden of nieuw gebruikt.
glengeglach
Type Auto: F30
Toijdens rijden. Als stuur recht staat dan gaat auto naar rechts. Is wel minimaal, dus trekt niet volop die kant op. Banden zijn niet nieuw, maar wel zgan.
Banden die zgan zijn, worden ook weleens gebruikt op circuit. 008
Op demo dagen oid.
Arnie68
bij banden wissel moet ook opnieuw gebalanceerd / uitgelijnd worden
In de basis staat de auto recht, hoef je niet uit te lijnen. Tenzij de auto een kant op trekt. Balanceren wel.
Precies. Uitlijnen heeft betrekking op t onderstel. Balanceren doe je bij een (los) wiel. Velg icm de band dus.
Arnie68
de auto trekt nu toch een kant op, dus dient er te worden uitgelijnd.
Ja daar heb je gelijk in, maar dat komt niet van het omleggen van nieuwe banden, tenzij deze niet geheel vlak zijn.
glengeglach
Type Auto: F30
Nu lijkt het dat ie uitgelijnd moet worden. Vreemd is dat ie naar rechts trekt sinds andere achterbanden op zitten. Balanceren zal niet nodig zijn want ik voel geen trillingen tijdens rijden.
Dat naar rechts gaan is minimaal, maar wel aanwezig.
Kingfisher
Test het voordat je een uitlijnafspraak maakt eerst even op verschillende wegen. Alle wegen lopen wegens afwatering schuin af, op de een merk je dat wat meer dan op de ander. Misschien is er wel helemaal niks aan de hand en ligt het aan het wegdek.
glengeglach
Type Auto: F30
Ik rij prov. wegen, snelwegen en door de stad. Allemaal verschillend, maar hij blijft naar rechts gaan.
Bandenboer zei dat banden die we gewissled hebben geen invloed moeten hebben op rijeigenschap van de auto.
Enige wat ik kan bedenken is dat ze nu 225/45 18 zijn en ze waren 245/40 18. Maar dat moet toch niets uitmaken denk ik.
We gaan achterwielen omwisselen. Kijken of dat scheelt en anders dus uitlijnen.
edit: nog een klein detail, banden zijn van 245/40 non rft naar 225/45 rft gegaan
