BMW F31 328i AUT8 2013 M-sport van Stefan
hahahahahahaha, herkenbaar
kan altijd erger.
Hugo330D
Ook een manier om bij je eigen auto te bepalen wat je laag genoeg vindt 001 . #magheteenzakjecementmeerzijn
60 stenen verdeeld over de auto, maar ongeveer 90% achterin.8kg per stuk.
Rustig rijden, maar doe dit niet nog een keer. Teveel van het goede.
Hugo330D
Toch meer luxe paard dan werkpaard :wink:
Stefan94
Type Auto: BMW 328i F31 245hp 2013
Weinig updates, behalve dat de auto nog prima functioneert. Inmiddels denk ik 105k op de klok (gekocht met 73dkm) en buiten regulier onderhoud geen issues waargenomen.
Omdat ik weinig foto's heb van een sportief genomen afrit, nog maar een andere actiefoto van een tijdje geleden. De andere foto gemaakt in Luxemburg.
Sinds vandaag bij 2 ritten het volgende gemerkt: bij volledig naar rechts insturen en bijvoorbeeld uitparkeren over grof wegdek zoals betonklinkers bonkt er iets rechts voor. Lijkt ook alsof er een beweging door de koets gaat. Voelt een beetje als glijden over de voorbanden door frictie (RWD) en er ergens speling op zit.
Ga ik spoedig even (laten) onderzoeken. Als het bekend klinkt, hoor ik het graag. Vond geen gerelateerde post via de zoekfunctie.
AfbeeldingAfbeelding
Stefan94
Vorige week had ik in hoog tempo de banden gewisseld en nog niet de moeite genomen om de velgen schoon te maken in de vrieskou en de banden te beoordelen.
De banden (Bridgestone Potenza S001 NON RFT) betreffen demobanden met ca >6mm profiel, gemonteerd begin zomer 2021.
Inmiddels zo'n 15dkm meegereden, omdat de winterset afgelopen winterseizoen overbodig was.
Voorbanden zijn beide nog prima >4/5mm
Achterband links heeft nog 2mm tot indicatoren
Achterband rechts is de indicator al aan éénzijde afgesleten.
De scheve/ hoge slijtage van de achterband zit voornamelijk aan de buitenzijde van de band/velg, wat best vreemd is volgens mij, door het standaard iets negatieve camber.
Van alle kilometers rijdt mijn vrouw 30%, met hele gezin 50% en ik alleen 20%. 80% wordt de auto als doorsnee auto bereden, 20% wellicht ietsje feller.
Ik denk zelf, buiten het feit dat ik de 2 achterbanden moet vervangen, even de auto (achteras) uit moet laten lijnen.
Iemand nog aanvullingen of suggesties op dit verhaal n.a.v. de foto's?
*Leuk feitje: de af-fabriek gemonteerde Potenza's RFT met een dot uit 2013 zaten erop tot 85-90 dkm. Die hebben blijkbaar een lagere slijtage.
Foto 1: banden: rechterachterband onder, linker achterband daarboven en bovenop beide voorbanden.
Foto 2: foto scherf gesleten achterband AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn KB2003 met Tapatalk
Hugo330D
Voor je omschreven rijstijl best forse slijtage achter en inderdaad geen typisch verloop. Is het beide kanten? Als het 1 kant meer extreem is, kan het ook op een lekke/ slechte schokdemper duiden, maar dat zou je ook moeten merken met drempels. Geen cup vorming verder achter?
In ieder geval naar laten kijken/ uitlijnen.
Bij mij heb ik achter tot nu toe steeds dat er tussen buiten- en binnenkant ongeveer 1 mm verloop zit (binnenzijde 1mm minder dus), wat ik niet onlogisch vind met iets camber op de achteras. Voor heb ik juist andersom en dus iets meer slijtage aan de buitenkant.
Stefan94
De auto wordt voorzien van vers rubber (continantal sportcontact 7)
De winterbanden worden gebalanceerd
De auto wordt uitgelijnd
Heeft net een volledige grote beurt gehad en krijgt in februari z'n apk.
En dan.... Gaat hij waarschijnlijk for sale na bijna 3 jaar trouwe dienst en 30.000k probleemloze kilometers.
Via m'n werk ga ik een nieuwe focus st-line rijden en als 2e auto ga ik iets compacts kopen. Uiteindelijk is dat toch een heel stuk voordeliger.
Waarschijnlijk nog één keer mee op wintersport als afscheidstournee :'(
Oh joh. Niet heel gek, als 2e auto is het best een maandlast waar je over praat.
Al enig idee wat de opvolger dan wordt?
Stefan94
Nog niet. Ik mik op iets met wat rijplezier en hooligan roots ;)
E85/E86 Z4 3.0si handgeschakeld met een onderstel upgrade en serieus rubber? :ja:
Stefan94
Haha, ja dat zou leuk zijn.
Moet alleen ook dienen als boodschappen Auto waar 2 kleine kiddo's op de achterbank kunnen. Dacht aan een Clio RS 5 deurs;)
1serie? :D
Clio RS is ook leuk ja.
Stefan94
Alvorens er overhaaste beslissingen worden genomen, het volgende nog gedaan:
- Balanceren winterbanden
- twee nieuwe achterbanden Potenza 255/35 R19
- Uitlijnen auto
- Grote beurt met alle filters, vloeistoffen, olie en 4 stuks bougies
- Voorremmen schijven en blokken
- APK
Kan ik er nog even van genieten en krijgt de volgende eigenaar een super auto in super staat.
Daarnaast zaterdag nog een rondje als passengerlap gedaan in een Megane RS cup. Was echt wel weer even leuk :)
No way dat mijn touring kan achtervolgen, zo'n op het circuit ontwikkelde FWD met sper en een setje nieuwe remmen en PS4S gaat echt als een jekko.
Foto: Één van de weinige keren dat mijn auto buiten sliep in mijn bezit.
Stefan94
De BMW is verkocht. Ik zal zo nu en dan nog eens meelezen, maar de activiteiten zullen terugnemen.
Er staan nu 2 Fords voor de deur (nooit van te voren bedacht), een Focus st-line uit '23 en een Fiestaatje als bij autootje.
Ben tevreden, maar ga de BMW wel erg Missen. Ik weet zeker dat er wel weer een keer een BMW komt, dus ik houd m'n account graag in de lucht.Afbeelding
