Vandaag een onaangename verrassing tijdens de herkeuring van het alarmsysteem bij FleetAccess.
Als snel bleek dat de sirene het niet meer deed. Een snelle controle bracht snel de oorzaak boven water of eigenlijk "onder water". De hele bak onder de zekeringkast stond namelijk vol met water!
Vandaag direct leeggepompt (3,5 liter!) door de garage, echter moet hij er van de week toch helemaal uit om de oorzaak te achterhalen en op te lossen. Tevens een controle van de kabelboom en zekeringkast op mogelijke corrosie.
Wie heeft dit eerder meegemaakt?
Waterafvoer verstopt, zekeringkast onder water
- AMV070
- Type Auto: BMW 320dA EDE (F30)
poeee..
zekeringenkast langdurig onder water is bijna zoiets als auto te water.
Je zekeringenkast ius vaak een centrale electronica kast (bci/bsi) en doet meer als zekeringen bevatten.
kan op den duur voor echte problemen zorgen. Hoeft nbiet zozeer binnen een jaar te zijn..maar nog later zelfs.
zou er niet vrolijk van worden
- Kingfisher
Zelf bij deze auto gelukkig nog niet meegemaakt, maar het lijkt wel alsof ze bij BMW patent hebben op dit soort dingen.
Als bij de E61 de afvoer van het panoramadak verstopt raakt, loopt de hele kofferbak vol met water en staan alle modules onder water. Wel heel erg vergelijkbaar met dit probleem...
Succes!
Succes!
Groeten,
Bjorn
Bjorn
- AMV070
Gelukkig kwam FleetAccess er achter bij controle van het alarmsysteem. Anders had ik het waarschijnlijk zelf nog lang niet gemerkt. Gelukkig was er nog geen water naar binnen gelopen in de auto.NOS schreef: kan op den duur voor echte problemen zorgen. Hoeft nbiet zozeer binnen een jaar te zijn..maar nog later zelfs.
Volgende week gaat de hele kast er uit en wordt alles nagelopen op corrosie en indien nodig vervangen. Gelukkig valt het nog onder de garantie.
Nu: F30 320dA EDE (2012) --> Take a look
Vroeger: E46 320d Touring
- AMV070
Ik schrik er wel van hoe makkelijk er bladeren en takken in kunnen vallen. Waarschijnlijk is dat de oorzaak van de verstopping en later dus het vollopen van de bak. Dat had BMW toch wel wat beter kunnen afschermen lijkt mij.
Dit de een foto van de andere kant (links voor). Deze kant zat helemaal vol met bladeren en takken. Gelukkig aan deze kan (nog) geen water in de bak.
AMV070 schreef:Gelukkig kwam FleetAccess er achter bij controle van het alarmsysteem. Anders had ik het waarschijnlijk zelf nog lang niet gemerkt. Gelukkig was er nog geen water naar binnen gelopen in de auto.NOS schreef: kan op den duur voor echte problemen zorgen. Hoeft nbiet zozeer binnen een jaar te zijn..maar nog later zelfs.
water gaat vaak via de isolatie door de bedrading heen.
maak ik gek genoeg soms mee bij oliedrukzenders en kvs zenders. koelwater vanaf de sensor op de kop helemaal naar de DME toe.
Overigens alleen bij citroen tot nu toe...
- AMV070
Zoiets had ik ook gelezen in een US forum. Over een "drain problem" recall.
Maar kon niet vinden of het ook in Nederland van toepassing was. Hij heeft altijd zijn onderhoud gehad bij de BMW dealer dus dat had dan wel goed moeten komen.
Anyway....beetje heet water en porren met een stugge kabel deel wonderen! (tip uit ander forum)
Volgende week nog wel even naar de garage voor controle kabelboom en zekeringen. Gelukkig zitten die wat hoger en in een aparte bak die redelijk waterdicht lijkt te zijn.
- Z4tje
Natte electronica is een recept voor ellende, als dit nog garantie is zou ik er op staan dat alles wat nat is geworden vervangen wordt.
- HBos
- Type Auto: 116d F20
Ik sluit mij aan bij Stef, daar is een terugroepactie voor geweest.
Maar kan geen kwaad om af en toe even onder de motorkap te kijken om blaadjes of andere rommel te verwijderen.
Groet Hans
Groet Hans
- AMV070
Vandaag toen de boel droog was allebei de kanten eens goed schoongemaakt. Er kwam bijna een halve boom aan takken en bladeren uit. Gelukkig zijn ze nu helemaal leeg. Onderaan zag ik inderdaad een afvoer die bijna volledig dicht zat met opgedroogd vuil.
Op een forum in de US zag ik iemand met een foto van die afvoer. Dat is precies ook mijn probleem. http://f30.bimmerpost.com/forums/showpo ... stcount=19
Jullie hebben het over een terugroepactie. Ik heb lopen zoeken op diverse sites maar kan niks vinden dat er ook in Nederland een recall is geweest. Weten jullie toevallig wanneer ongeveer? (maand, jaar)
Auto is altijd in onderhoud geweest bij BMW Den Haag. Ik neem aan dat zij het wel meegenomen zouden hebben als de auto toch voor onderhoud binnen was.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Z4tje
Je kan bij rdw.nl toch alle terugroepacties zien?
- AMV070
Daar had ik al gekeken. Alleen niks over de afvoer te vinden.
Nu gaat het RDW register terug tot november 2012 of zo. Dus mogelijk is het een terugroepactie van voor die tijd.
