Heeft iemand versrand van een M Performance stuur retrofit? Ik heb het stuur aangesloten in mijn F30 maar hij werkt niet moet nog iets van een kablel en module tussen in de retrfot handlijding staat a en b wat ik nodig heb en daar kom ik niet uit.
Ik zoek iemand die weet hoe die dat kan aansluiten tegen natuurlijk een vergoeding.
Ik heb dit onderwerk ook staan in F30 showroom.
Ik heb het stuur s710a
F30 M Performance stuur aansluiten
Yizu schreef:Zou Float kunnen proberen. Die haalt hele auto's uit elkaar als het moet, om 'm later weer in elkaar te bouwen.
- performance
- Type Auto: F82 M4 CS
Hoop dat een ieder straks kan lezen hoe het zit
- Sponsor
Nog steeds dezelfde vraag wie kan mijn M Performance stuur werkend krijgen, ik had nog volgens het retrofit schema een A contol unit nodig en B een kabelboom maar nu ben ik naar de dealer geweest en die kunnen dat niet lis bestellen enig idee waar ik dat kan krijgen of iemand die het kan maken en aansluiten?
- Float
Inderdaad en zoals ik al zei de module mist en dan wordt het lastig.
De kabelboom is geen probleem.
- Float
Dast is niet het correcte onderdeel.
- Sponsor
Amerika BMW ook gemaild niemand kan die controle unit bestellen, artikel nummer staat in de computer maar los bestellen gaat niet erg vervelend dan houd het op geen led display stuur, hij stuurt in ieder geval lekker verder. Is niet anders.
Moet je het niet misschien andersom bekijken? Misschien werkt je stuur wel niet? Want ik zie overal als ik de instructies lees heb je verder niks nodig behalve het stuurtje...
- performance
Hendrik van Baan velgen bouwt die dingen ook in. Hij zit op dit forum dus pb hem ekkes
