Ik heb laatst mijn microfilter vervangen maar op de boordcomputer (service history) moet er nog een service reset uitgevoerd worden. Een aantal service items zijn dacht ik via het dashoard te resetten maar het microfilter niet.
Daarom ben al een tijdje aan het stoeien met Rijngoud /D en /P maar ik kan in de menu structuur niet vinden waar ik de service intervallen kan resetten. Laatst bij de dealer zag ik ze daar "gewoon" op service icoontje oranje drukken en voila groen.
Wie kan me een beetje op weg helpen (via PB mag ook) ? Welke applicatie gebruik je hiervoor /D of /P of geen van beide
alvast bedankt
service reset
Krijg je een aparte service melding van je microfilter dan, interieur filter + olie filter + olie zit in de olieservice toch?
Bij de e9x zat deze er wel apart in, dan moest je bij een diesel ook goed opletten dan je niet per abuis het roetfilter een reset gaf, deze icoontjes lijken erg op elkaar.
- Vod
- Type Auto: BMW Z4 G29
Ga in je auto zitten en sluit de deur. Zet alleen je contact aan. Dus de motor niet starten.
Druk het knopje waarmee je de dagteller op nul zet ca 5 seconden in. Nu kom je in het service menu. Druk telkens één maal om te veranderen van service item. Wil je het gekozen item resetten, houd dan de knop weer ca 5 seconden ingedrukt. Er wordt gevraagd of je wil resetten. Druk het knopje wederom eenmaal kort in en de kleur verandert van rood naar groen. Succes!
- Vod
@Arjan; Hij heeft ze blijkbaar nog niet getest want hij "dacht" dat het kon.lemon2000 schreef:Een aantal service items zijn dacht ik via het dashoard te resetten maar het microfilter niet.
- Type Auto: BMW 320d ED (F31)
Klopt, had ik idd nog niet getest tot 5 min geleden. Microfilter wordt niet apart genoemd.Vod schreef:Ga in je auto zitten en sluit de deur. Zet alleen je contact aan. Dus de motor niet starten.
Onbewust wist ik dat waarschijnlijk al en heb ik toen mijn toevlucht in ISTA /D gezocht, maar tot op heden is het mij niet gelukt om het 'scherm' te vinden dat de dealer mij liet zien om de div. service te resetten.
En ja, normaal zit bij de olie service (die ik wel door de stealer heb laten doen) ook het microfilter maar dit keer wilde ik het zelf doen. Bleek het oude filter er verkeerd om in te zitten. Weer wat geleerd.
2013 F31 320d ED (2016-....)
2008 E91 318i (2011-2016)
You cannot be a true petrolhead until you’ve owned an Alfa Romeo
- Vod
De filterwissel zit inderdaad, zoals Arjan al aangeeft, bij de oliewissel. Vandaar dat je het niet los tegen komt in het service menu. Wist ik ook niet, dus weer wat geleerd
Heren,
Bedankt voor jullie hulp. Maar is denk dat ik het gewoon zo laat tot de volgende reguliere olie/filterwissel.
Via ISTA ben ik wel wat verder gekomen. CBS reset is mogelijk voor olieservice maar daarmee wordt er ook een service counter met +1 verhoogd (via menu: vehicle management-->service functions-->maintenance and pre-delivery check).
Het schrijven van "service history" lijkt vooralsnog alleen mogelijk met een live verbinding naar BMW AG, zover was ik nog niet . Ik krijg namelijk een foutmelding DIAGCODE: D6100_SERVICEH_99_912 waar google ook geen raad mee weet
Groeten
Sander
Groeten
Sander
Microfilter is niet t oliefilter.
Ja dat weet ik. Ik bedoelde de eerst volgende "bmw olieservice" waarbij het vervangen van het interieurfilter (microfilter) inbegrepen is.Dutch79 schreef:Microfilter is niet t oliefilter.
