Beste forum leden .
Claxon van mijn f30 werkt niet meer.( Er zijn twee, hoog en laag toon klaxon)
Na een aantal keer toeteren begon claxon steeds zwakker te worden, totdat hij niks meer deed.
Heb eerst zekeringen nagekeken (kofferbak en de motorruimte rechts) maar kon geen een vinden die kapot was.
Vanochtend heb ik beide claxons eraf gehaald en op de werkbank getest, en ja , ze doen het alle 2.
Daarna heb ik de de stekkers gecheckt of ze de stroom krijgen, geen stroom.
Is er ergens een relais die misschien kapot is gegaan, of zit het probleem bij het stuur.
Graag jullie reactie' s
Met vriendelijke groeten
BMW F30 Claxon werkt niet
Meestal is een zwakker wordende toeter het gevolg van water enzo.
Einde toeter.
Dat ie het nu niet meer doet kan omdat je bedrading niet ok is. Wat mij overigens sterk lijkt.
Dat je toeters het wel doen in se werkbank...
Je hebt waarschijnlijk een accu direct aangesloten. Da's een beste klap amperage die er doorheen gaat. Maw..maybe even tot leven gekomen.
Ik doe altijd eerst een paar meppen op je toeter geven..terwijl een ander op het stuur drukt. 6 van de 10 x weet je dan de oorzaak...en het gevolg
Einde toeter.
- Z4tje
Ff een multimeter erop en iemand de toeter laten bedienen, geen spanning, bekabeling kapot of een gecorodeerde connector. ( beetje contactspray erop als dat het geval is)
- ebajric
- Type Auto: F30 320i
Van water is geen sprake ,
was tijdens mijn vakantie waar steeds boven 35 graden was,
Heb wel met multimeter connectors gecheckt , geen spanning,
Ze zien trouwens ook goed uit, geen roest,
Denk dat probleem ergens anders zit.
- Z4tje
Misschien toch ook even de schakelaar op het stuur controleren, ik weet niet hoe het bij de F30 zit maar de toeter loopt denk ik ook over de sleepring, dus als je het stuur demonteert zou je dat ff na kunnen meten.
Ik zou het electrisch schema proberen te downloaden en dan het hele traject maar volgen.
Wat trouwens goed kan is dat in deze moderne auto er een ecu voor de aansturing zorgt, dan zou ik externe hulp inschakelen want dat is een factor moeilijker.
- Andre325d
- Type Auto: BMW F31 320da M sport - M Performance Power Kit
idd bekend probleem. gewoon nieuwe claxon kopen. Is bij mij ook gebeurd
- Darudevampire
Dat is niet waar, een simpele verbruiker als een claxon vraagt en krijgt de stroom die hij nodig heeft ongeacht of je dit direct van een accu doet of verderop in het circuit (kabel/aderimpedanties uitgesloten). Je uitspraak doet het nu net lijken of een direct aangesloten accu er voor zorgt dat de claxon ineens meer stroom gevoed zou krijgen, wat natuurlijk onzin in.NOS schreef:Je hebt waarschijnlijk een accu direct aangesloten. Da's een beste klap amperage die er doorheen gaat. Maw..maybe even tot leven gekomen.
Er wordt geen stroom 'gestuurd' naar een simpele ohmse claxon, deze neemt zelf op wat hij nodig heeft (zoals 99% van de gevallen) onafhankelijk van het (directe) vermogen van de voeding.
Is je massapunt nog wel ok? Volgens newtis zit die achter je wielkuip en is dus onderhevig aan invloeden van buitenaf:
Klik en Klik
- Z4tje
Meten is weten!!
Darudevampire schreef:Dat is niet waar, een simpele verbruiker als een claxon vraagt en krijgt de stroom die hij nodig heeft ongeacht of je dit direct van een accu doet of verderop in het circuit (kabel/aderimpedanties uitgesloten). Je uitspraak doet het nu net lijken of een direct aangesloten accu er voor zorgt dat de claxon ineens meer stroom gevoed zou krijgen, wat natuurlijk onzin in.NOS schreef:Je hebt waarschijnlijk een accu direct aangesloten. Da's een beste klap amperage die er doorheen gaat. Maw..maybe even tot leven gekomen.
Klik en Klik
Ooit gehoord van u is i maal r...?
Klemspanning is 12 volt. Uitgaan van zeg 1 ohm krijgt ie ff 12 amp erdoorheen..klopt wel. Meestal zijn claxons 10 tot 15 amp gezekerd.
Stel...je toeter heeft inmiddels 1000 ohm weerstand. Dan stuurt het apparaat maar 12 amp..maar door de hoge weerstand komt er maar 0.012 amp binnen. Gevolg...een claxon die flauw werkt..of niet.
Bij een claxon die bv 50 hz levert zal een x amp nodig zijn.
Is echter se toeter stuk en kan hij 0hz leveren..zal een accu direct zn maximale stroom leveren. De blokkeerstroom is zelfde als maximale stroomuitgave.
(Daarom mag je bv nooit te lang achter mekaar starten bij een auto. De weerstand wordt hoger...en dus warmer. De stroom die gaat lopen worst lager..maar de accu zal zn blokkeerstroom willen gaan leveren. Wat nog meer warmte oplevert..met als gevolg gloeiende bedrading
Maw
Vrijwel alle motortjes die enigzins zwaar draaien of lopen...zullen vaak bij een accu direct aansturing of ff tot leven komen...of vuurwerk geven.
Denk dat ik iets meer dit soort dingen doe..en er een verschil tussen theorie..en praktijk zit
Jij gaat uit van een foutloos weekend systeem. Waarbij alles doet wat het moet doen.. en een uitleesding zegt..doe dit.
??? NOS hier snap ik weinig van. Je bedoeld het ongetwijfeld goed maar wat je schrijft lijkt van geen kant te kloppen. Reden dat je niet te lang mag starten achter elkaar is omdat het niet voor 100% duty is uitgelegd, s1 bedrijf noemen we dat in e-motor wereld. Die motor wordt te warm, en fikt door. Je moet tussentijds tijd geven om af te koelen. Als de weerstand hoger wordt, neemt de stroom af, dus ook de warmte. Af, niet toe. Alleen teveel warmte laat de isolatie smelten, en dan neemt weerstand in de motor snel af.
Accu WIL helemaal niks, die levert wat er 'gevraagd' wordt door de weerstand in het elektrisch circuit.
Toeters worden al jaren door ecus aangestuurd, zelfs op mijn GS (nee NOS ik ben nog geen 50+) uit 2006 krijg ik een foutmelding in de software als mijn toeter kapot is of de bedrading los ligt.
- Darudevampire
Spijker op zijn kop BMWcoder , NOS' verhaal, hoe goed bedoeld ook, lijkt kant noch wal te slaan.
Je bovenstaande bewering bevestigt niets van je vorige verhaal... 12/1=12 ja, en dan? Dit is ook zo zonder direct aangesloten accu.
Je kunt lullen wat je wilt, maar een vebruiker gaat nooit ineens meer ampèrage vragen of een voedingbron ineens meer leveren als je hem dichter bij bron aansluit. Sterker nog, je spanning is vaak hoger bij de bron dan verderop in het circuit (kabelimpedanties) dus zal hij een lagere stroom vragen (i=u/r weet je nog )
Ooit gehoord van p=u*i? Je vermogen van de claxon veranderd niet, en zal dus bij iedere situatie (direct aangesloten of niet) hetzelfde ampèrage vragen. Alleen bij een gestarte motor zal het ampèrage lager zijn, immers de accuspanning is hoger.NOS schreef:Ooit gehoord van u is i maal r...?
Die weerstand veranderd niet als je hem vervolgens aansluit op een volle accu, ook dan zal hij jouw fictieve 0.012 amp vragen.NOS schreef:Meestal zijn claxons 10 tot 15 amp gezekerd.
Als 'keurmeester' weet je ongetwijfeld wel wat van autootjes ja, maar ga mij geen lectuur geven over elektrotechniek. Daar doe ik iets meer in dan jij als automonteur, dus pas op met je aannames over de kennis van anderen dan jijzelfNOS schreef:Denk dat ik iets meer dit soort dingen doe..en er een verschil tussen theorie..en praktijk zit
