Aansluiten dashcam F30LCI
LoveMyF30LCI
Type Auto: BMW 318 F30LCI
Hoi, :hallo:
Heb pas een F30LCI 2016 en wil mijn al gebruikte dashcam overzetten.
Dat is geen probleem, maar ik zit met aansluiten.
Ik wil hem niet in de aansteker frommelen ivm zichtbaar zijn van kabel plus klep kan niet meer dicht.
Wil gewoon aansluiting dat na aanzetten contact de camera van spanning wordt voorzien.
Heb nog niet gekeken waar ik het beste heen moet met de meegeleverde losse dashcam kabel.
Links, rechts. Heb geen enkel idee.
Heeft iemand er ervaring mee zonder dat halve dashboard "gesloopt" moet worden?
Camera plaatsen en bedrading langs ruit en stijl lukt wel.
Alvast bedankt.
heb je een 12v aansluiting onder dashboard bij bijrijder????
daar kan er ook 1-tje zitten.
daar heb ik de mijne aangesloten
Hugo330D
Ik heb de mijne linksboven de binnenspiegel gemonteerd, waarbij bedrading zonder veel moeite via linkerkant kan worden weggewerkt richting 12V aansteker. Daarbij maak ik wel gebruik van de 12V aansluiting die achterin de middenconsole zit (die heeft tevens continu spanning voor parkeermodus en geen invloed op aanwezige alarminstallatie). Persoonlijk vind ik het niet storend op die plek en alternatief is wat EJT aangeeft via de rechterkant en dan de sigarettenaansteker onder de bijrijderkant hiervoor gebruiken.
BMWe90Mike
Type Auto: G20 330i
Leuk topic om ff te volgen.
Jullie spreken over een 12v onder het dashboardkastje, ik heb die helaas niet. Maar weet iemand bij welk optiepakket dit hoort?
Once a BMW always a BMW
LoveMyF30LCI
Ook ik heb geen aansteker onder dashboardkastje.
En de aansteker onder de klep aan voorzijde schakelpook vind ik zoals al aangegeven geen optie.
Ook geen continu spanning.
Hugo330D
Zal dus wel weer ergens onderdeel zijn van een BMW pakket (12V aansluiting aan berijderskant zit overigens wel goed verstopt linksonder ...ik vond hem pas toen ik het interieurfilter ging wisselen).
Peej
Type Auto: F21 120i M-Sport Shadow Edition
Die van mij zit aangesloten op de USB-poort onder de armsteun van de middenconsole. Gaat aan bij ontgrendelen van de auto en gaat een minuut na afsluiten van de auto weer uit.
Sean750
BMWe90Mike schreef: 11 feb 2020, 18:28 Leuk topic om ff te volgen.
Hoort niet bij een optiepakket maar was toentertijd een losse optie, naar ik meen van 22 euro.
LoveMyF30LCI
Weet iemand of er een "loze" aansluiting zit die via contact loopt?
Uiteraard wel op een wat gangbare plek?
Qua leeftijd is het voor mij geen doen om kruip/sluip door te doen.
BMWe90Mike
Type Auto: G20 330i
Dat was dan ook geen dure optie
Stelt ook weinig voor, maar o zo handig
HappyGuy
Type Auto: G20 330e m performance
Ik heb zojuist de dash cam weer gemonteerd van m’n f30 naar m’n F31 nu.
De cam hangt aan z’n zuignapje rechts direct naast de middenspiegel. Draad gaat direct omhoog (tussen de hemel frommelen, die zit ‘los’) en gaat naar de echterzijkant. Daar kun je tussen de hemel en de eerste raamstijl door naar ‘buiten’ friemelen en dan door de binnenkant deurrubber naar beneden tot onderzijkant dashboard kastje. Daar steek je achter/bovenlangs de benen plaat over naar de middenrunnel je frommelt hen daar tussen langs de rechterstoel naar de achterbank en dat zit centraal een geschakelde aansteker.. et voila!
G20 2020 330e
F31 2016 320i aut.
F30 2012 320i
E91 2009 318d aut.
LoveMyF30LCI
Bedankt HappyGuy.
Als het weer wat beter is ga ik eerst ff meten hoelang dat snoer moet zijn.
Wordt toch zo wel een aardige lengte.
