BMW F3x generatie - diefstal airbag & navigatie
- Hugo330D
Als je VIN zichtbaar is onder je voorruit (waarom BMW dat zinvol vindt, is me een raadsel), kunnen ze via een VIN-decoder ook snel zien welke opties op je BMW zitten. Verder precies wat Miggel88 aangeeft.
BMW 330D M Sport EB (F31)
Had heel veel trommels en blikjes geprobeerd maar geen van allen helpen. Is vaak tin ipv ijzer of koper. Je kunt testen door beide sleutels erin te doen en het blikje mee te nemen naar de auto. Dan kun je hem vaak openen. Heb nu zo’n speciaal zakje. Zal erop letten dat ie niet afslijt van binnen.
Huidige:
Mini One D 2016
Vorige:
Mini Clubman Cooper 2015
BMW 335i Touring 2015
BMW 320i Touring 2015
BMW 328i Touring 2012
BMW 123d Coupe 2008
Honda S2000 2001
Renault Clio RS 2001
Mini One D 2016
Vorige:
BMW 123d Coupe 2008
Honda S2000 2001
Je kunt via de dealer ook een bmw security kit laten inbouwen. Werkt als navirem maar dan met shroeven waarvan na montage de schroefgaten dichtgeponst worden. Ook je stuur is en je digitale kluster is dan zo “beveiligd”.
Incl sticker voor je raampjes
- Jeremy
Dat is een goeie. Ga ik zo eens naar informeren. Is dat dan voor de schroeven van het dashboard en het stuur?
EDIT: Gevonden. Onderdeelnummer is 32302464228 en kost nog geen drie tientjes. Ik ga zo even naar de dealer in de buurt en ik zal eens informeren of dat wat is voor mijn stuur en de rest van de niet beveiligde onderdelen. Het lijkt mij dat ze dan nog steeds de airbag mee kunnen nemen?
PS: Hoe zit dat trouwens.. Bij het demonteren van het stuur adviseren ze om de accu los te maken voor het geval deze af gaat. Hoe haalt het schorem dit dan los? Knippen ze gewoon het "juiste" draadje door?
Hoezo kan je stuur daarmee beveiligd zijn? Staat toch los van je dashboard?
- Jeremy
Dat is een van de vragen die ik zo ga stellen, maar ik vermoed dat de nieuwe bout een coating heeft waardoor deze zeer moeilijk te verwijderen is. Als ik het verder goed begrijp bevat de kit verder een soort sterretjes die je in de bestaande schroeven slaat zodat ze deze niet meer los kunnen maken. De enige manier om evt. reparatiewerkzaamheden etc te doen is de schroeven in te boren en zo te verwijderen. Iets wat een dievengilde denk (en hoop!) ik niet zo fijn vind om te doen.
- Miggel88
- Type Auto: BMW M2 LCI
Is een advies om zich in te dekken. Je kan gewoon een airbag demonteren zonder de accu los te koppelen als je weet wat je doet. Heb het stuur van mijn vorige F10 ook gewisseld voor een opnieuw bekleed sportstuur zonder deze van de accu te halen.
- BMW F87 M2 LCI > Showroom
Inderdaad je stuur wordt met een bout bevestigd en hier slaan ze een afdek plug in waardoor deze bout alleen te verwijderen is door deze ster uit te boren. Ik heb alles zo laten monteren en onderdelen kosten nagenoeg niets. Werkt eigenlijk beter dan navirem gezien ze ook stuur en digital clusters jatten je kun het natuurlijk ook combineren. Dan heb je je raam vol stickers... misschien maar ook in alle talen erbij.
Airbag alleen Id kan wel eruit gehaald worden. Maar daarvoor alleen doen ze het vaak niet. Hoop ik
- Jeremy
Mijn auto moet binnenkort (alweer...) terug naar de dealer voor een stukje garantiewerk dus heb gelijk aangegeven dat ik dit erin wil hebben. Morgen komt de navirem er ook in dus dan heb ik hopelijk wat meer "peace of mind". Thanks voor de suggestie king, erg gewaardeerd!
Alleen niet zo fijn als je/iemand later t stuur wil vervangen/upgraden.Inderdaad je stuur wordt met een bout bevestigd en hier slaan ze een afdek plug in waardoor deze bout alleen te verwijderen is door deze ster uit te boren
- Jeremy
Klopt, maar de meest "aantrekkelijke" sturen bij het dievengilde zijn de duurste. Dus ik zou niet weten wat er nog te upgraden valt aan mijn stuur. Flippers wellicht als je die nog niet hebt, maar die zitten er bij mij al op. Plus tegen de tijd dat het stuur versleten is is hij vast al de deur uit.
