Misschien wel onderling tussen auto's maar niet tussen F31's. Het hangt in dat geval ook van de gebruikte velg af met ET waarde. Als die afwijkt van de standaard ET waarde hangt het er van af welke spacer kan. Meten is weten.
Spacers originele Breedset .
- Sean750
- Type Auto: Bmw 320i ede BR performance
Het gaat bij mij dus om een Orginele BMW breedset dus met ET 47 bij de achtervelgen vandaar dat ik dacht dat dit dan wel bekent zou zijn hoe ver je dan kan gaan .
En het is een F30 geen F31 .
@sean. Ik kan dus echt geen 12mm spacer kwijt op vooras.
Originele style 403 8J velg met ET36
Achterzijde kan ik max (voor het mooie, bijna vlak met spatbord) 10mm kwijt aan spacer
Originele style 403 8,5J met ET47
- Sean750
@ejt: ok hoe meet je dan precies? Het camber van de wielen zorgt er voor dat de wielen niet 100% haaks in de wielkasten staan, dus als de band aan de bovenkant van het spatbord flush ligt, zal de band in het midden links en rechts daarvan uitsteken.
Ik kijk uitsluitend naar de bovenkant van het spatbord vs band.
F30 of F31 maakt niet uit.
Aan de voorzijde staan de wielen recht, dus als ik dan van bovenaf langs het spatbord kijk, moet de band niet zichtbaar zijn. Als dit net niet het verhaal is, ligt ie flush.
Achterzijde staat ie uiteraard niet recht, daar heb ik nu 5mm en dat staat dik, maar niet te ver naar buiten.
Laatst met de wissel, heb ik 2 spacers op elkaar gelegd en het wiel er op gezet. Auto even een meter vooruit en achteruit en zag dat dit net paste, van bovenaf gezien. Dus net geen band zichtbaar vlak na spatbord. Band ook niet buiten de auto. Maar dit is wel max.
Uiteraard niet aan het rijden met 2 spacers op elkaar "geplakt".
- Pauwlus
- Type Auto: E91 318i
Bij een e91 wil je niet verder gaan dan et20. Met jouw et47 velgen zou je dus 27mm per kant kunnen doen.
Mijn 162 hebben 37 en zou dus Max 17mm per kant moeten pakken.
E91 318i touring
- internetboarder
- Type Auto: F34 328i
- internetboarder
Wielkastranden zijn bij de F3X wel ideaal, want die zijn gewoon plaat verticaal en niet schuin zoals bij de E9X, waar je moelijker kunt bepalen of ie tegen de wielkastrand bij inveren aanloopt op de bandwang.
- roeky67
- Type Auto: F36 440i xdrive M-Sport High Executive
Bij mijn 328i F30 heb ik achter 13mm. Heb een adaptief onderstel en loopt nooit aan, dus ook niet met volle belading of 4 personen in de auto.
Originele 405M velgen met achter 265 banden.
Ziet er goed uit en past 100%.
Ik wil je best gelijk geven maar dat zou betekenen dat we het allebei fout hebben
E36 Compact 116 M-pakket
E46 Coupé 328i
E90 325i M-sport pre-LCI
E90 325i M-sport LCI
F30 328i M-sport High Executive
E46 Coupé 328i
