Ik heb een f31 316i Executive gekocht (tweedehands). Hartstikke blij mee maar er ontbreekt een automatisch dimmende binnenspiegel. Iets wat ik op mijn vorige auto een hele prettige optie vond.
Is het mogelijk om dit achteraf te laten monteren op een f31? NB de auto heeft een regensensor in de voorruit.
Ben benieuwd of iemand dit al gedaan heeft, en zo ja waar (dealer, ander adres)?
Automatische dimmende binnenspiegel achteraf monteren
- Type Auto: E93 325iA Cabrio
Dat is -afhankelijk van het type binnenspiegel dat je nu hebt- plug&play + codering.
De dimming wordt gestuurd door een LIN bus signaal naar de spiegel.
Als je de 2 halve plastic afdekschalen achter de spiegel losmaakt zie je een 10-polige stekker. Als daar (op pin6) een grijs/violet adertje zit ben je goed en hoef je alleen maar een goeie spiegel op de kop te tikken (Duitse Ebay staan er regelmatig)
Anders zit er (omdat je de regensensor hebt) een LINbus signaal (ook grijs/violet) in de 3polig stekker ernaast en moet je die even aftappen.
- Peer
Is een DIY van. Ooit eens gemaakt.
G20 330e
G30 520i
F39 Sdrive 2.0i
F20 LCI 118i
F30 328i
E46 320d
E21 320
E21 320i
G30 520i
F39 Sdrive 2.0i
F20 LCI 118i
F30 328i
E46 320d
E21 320
E21 320i
- Tomvb84
- Type Auto: f31 316i Executive
In een ander topic vond ik de link naar de volgende DIY: http://www.bmwdriversforum.nl/viewtopic.php?f=30&t=2994
@ Peer, bedoel jij deze?
Ik heb geprobeerd de behuizing los te maken, maar dat wilde niet lukken. Durf ook niet echt veel kracht te zetten. Ben bang om iets kapot te maken (heb de auto net 2 dagen...)
Wel op Ebay.de een aantal automatisch dimmende binnenspiegels gevonden. Toch goedkoper dan een nieuwe .
Kan iedere BMW specialist de benodigde montage en codering doen? Automaan bijvoorbeeld? Die zit nl. in de buurt.
Het principe is hetzelfde maar de bekabeling is in een F3x iets anders.
Je hebt naast de spanning ook LINbus signaal (+ codering) nodig omdat dat ervoor zorgt dat de spiegel alleen dimt als het dimlicht aan is en juist niet dimt als je achteruit rijdt of een aanhanger aangekoppeld is.
En bij de F3x dimt ie ook nooit als de binnenverlichting aan is, belangrijk om te weten ivm testen.
Iedere BMW specialist zou dat moeten kunnen, ik verwacht in jouw geval dat het 'plug&play' is.
Je kunt ook een van de forum-codeerders bij je in de buurt benaderen, zie http://www.bmwdriversforum.nl/viewtopic ... 03&t=12759
- Peer
Zoals jhis5h aangeeft, is het in principe hetzelfde.
Ik had in mijn e91 hem altijd aan staan indien contact aanstaat.
De optie achteruit rijden ect heb ik toen voor lief genomen.
G20 330e
G30 520i
F39 Sdrive 2.0i
F20 LCI 118i
F30 328i
E46 320d
E21 320
E21 320i
G30 520i
F39 Sdrive 2.0i
F20 LCI 118i
F30 328i
E46 320d
E21 320
E21 320i
Hai goedemiddag,
Even een vraagje in een afgelsoten topic.
Ik heb zojuist ook een automatisch dimmende binnenspiegel gemonteerd in mijn F31 LCI. Ik had helaas een standaard spiegel. In feite plug en play, alleen zag ik wel dat ik maar twee kabels had op mijn connector. De aansluiting van mijn nieuwe spiegel is voorbereid voor 4 kabels. Wat mis ik?
Ook via Bimmercode weet ik niet onder welke sectie ik dit kan coderen. Iemand die bij een stappenplan kan geven?
Alvast bedankt!
Steve
Alvast bedankt!
Steve
Het is gelukt. Plus en lin afgetapt van de regensensor met dit als resultaat. Het liefst wilde ik het solderen, maar wilde dit niet in de auto doen. Alles getest en het werkt zonder coderen. Spiegel stopt met dimmen in zijn achteruit.
