Hallo allemaal,
In mijn E91 zat een panoramadak, maar daar heb ik helaas best wat problemen mee gehad. Vervelend en erg kostbaar....
Nu heb ik een F31 op het oog met ook een panoramadak. Kennen de daken in de F31 dezelfde problemen of is het echt een nieuw ontwikkeld dak ??
Bedankt alvast !
Kikkie
Problemen panoramadak F31
Van horen zeggen...... misschien dat iemand het kan onderbouwen.
Doordat er best wat problemen waren met de "oude" daken, waarbij er een groot en klein dak was en ook nog beide kantelbaar, hebben ze dit bij BMW opgepakt en er een simpeler dak in geplaatst.
Het nieuwe dak (heb em zelf ook) kan helaas niet allebei de glazen kantelen en het voorste deel is kleiner geworden, wat dus ook de betrouwbaarheid ten goede komt.
Ik heb er nog geen problemen mee gehad.
- abynormal
@ejt, heb jij ook last van windgeruis? Ik vind het pano-dak best wel veel windruis produceren. Het is windgeruis is bijna weg als ik de binnenhemel sluit van het dak...
F31 330D Xdrive - BMW F800GT
Dan ligt je dak te laag.
Iets afstellen naar boven toe en het geruis is weg.
De glazen platen moeten ongeveer 1mm boven carrosserie liggen.
- DRuw
Dat had ik ook.
Opnieuw inleren heeft bij mij al 80% opgelost (al komt een hoop geruis ook bij de Astijl vandaan.
even uit mijn hoofd de knop langer dan 30sec ingedrukt houden en vervolgens ook vast blijven houden.
Let op dat er niets tussen zit want hij doet een cyclus ZONDER beveiligingen dus als er iets tussen zit sloop je hem.
- abynormal
Ok thx, dat ga ik eens nakijken
Tov mijn E91 die op normale banden stond is de F31 een luidruchtige auto, runflats die een hoop herrie maken en het pano-dak
- DRuw
om eerlijk te zijn, mijn F31 is ook echt wel luider dan mijn E91 maarja, ik ben van een 318d naar een 325d gegaan en het is voornamelijk rijwind (heb bewust ook geen runflats).
Hoe oud zijn je huidige banden? Versleten/oude RFT's maken idd veel meer lawaai. Kan ook aan het merk liggen uiteraardabynormal schreef:Tov mijn E91 die op normale banden stond is de F31 een luidruchtige auto, runflats die een hoop herrie maken en het pano-dak
- abynormal
Banden zijn van 2016 en die runflats is niet mijn keuze, god wat haat ik die banden! Maaaaar, ze zijn nog in heel goede staat dus ga ik ze toch oprijden alvorens op non runflats te gaan.
Het merk...hmmmm, moet ik nog eens gaan kijken, dacht ik dat het Dunlops waren maar ben me niet zeker.
Heb gisteren het dak ge-reinitialiseerd maar het maakt evenveel herrie als de binnenhemel open is met het dak gesloten. Heb op een ander forum gelezen dat na het vervangen van de afdichtingen het dak veel minder lawaai maakt.
- abynormal
Net wezen kijken, aan de linker achterkant ligt mijn glasdak zo'n 2mm dieper, het begint gradueel vanaf een 30cm van de rand en eindigt op ca 2mm. De andere kant recht is veel beter, daar schat ik zo een 1/2mm. De voorste rand van het dak ligt zo'n 1/2mm boven het dak vd auto. Opnieuw inleren heeft niets geholpen. Kan er hier wat afgesteld worden. Ik heb 2 rechter handen!
Aan de voorzijde lijkt ie te hoog en aan de achterzijde te laag.
Je kunt dit heel makkelijk zelf oplossen.
Hemelbekleding volledig open.
Dan zitten er rechts en links, achter de rubberstrip 2 torx schroeven.
Die los draaien, niet te ver een beetje, totdat er enige beweging in zit.
Aan de voorkant iets laten zakken. Je praat over tienden van mm.
Voorkant vast zetten.
Dan de achterzijde iets omhoog drukken.
Let wel, ik deed het per kant. Eerst links dan rechts.
Succes.
Succes.
Ik weet dat dit een oud topic is, maar wilde ff laten weten dat oplossing van ejt werkt.
Gisteren dak opnieuw afgesteld in mijn F31 en nagenoeg geen wind geruis meer.
Verademing! Kan nu gewoon altijd het dak ‘open’ houden!
- dinanthardeman
- Type Auto: BMW 328i F31
Hier exact dezelfde ervaring als voorgaande post. Het dak lag aan de bestuurderszijde iets onder de achterste plaat, misschien een millimeter of 2, bijbehorende torx losgedraait en iets omhoog gesteld. Nu op de snelweg een stuk stiller!
En nee dat komt niet doordat we nog maar 100 mogen...
Niet helemaal, de F31 is van een andere leverancier als het E9x panorama dak.ejt schreef: ↑10 dec 2017, 15:59 Van horen zeggen...... misschien dat iemand het kan onderbouwen.
