Al sinds de aanschaf zitten er vlekken achter het display van het instrumentcluster van mijn F30. Volgens de dealer is het waarschijnlijk ooit gebeurd met schoonmaken.
Het valt eigenlijk pas alleen op als de zon er direct op staat, maar het blijft een (kleine) irritatiefactor. Is het eenvoudig om dit zelf schoon te maken?
Vlekken display instrumentcluster
Dit is eenvoudig zelf te doen, maar je moet het wel durven.
Heel de cockpit (zo groot is ie ook weer niet) moet eruit.
Aan de achterzijde de seal doorbreken en de boutjes losdraaien.
Schoonmaken is dan makkelijk.
Het enige probleem is dat die seals afbreken bij loshalen. Hierdoor zou je met de kilometerstand kunnen klooien. Daarom zitten die seals er.
Succes.
Ik wil je er best bij helpen, heb het zelf ook gedaan bij het plaatsen van de rode naalden in cockpit. Snelheidsmeter, toerentalmeter, benzine en temp.meter.
Succes.
Dank voor het aanbod, ejt!
Excuses voor mijn late reactie. Dat verbreken van die seals klinkt wel spannend. Hoe zit het dan met behouden van de garantie en eventuele verkoopbaarheid van de auto (met of zonder premium selection)?
- Sanders
- Type Auto: E90 318i 2009
Seals zijn volgens mij meer vanwege garantie of klooien met het cluster zelf.ejt schreef: Het enige probleem is dat die seals afbreken bij loshalen. Hierdoor zou je met de kilometerstand kunnen klooien. Daarom zitten die seals er.
Kilometerstand is op een aantal plekken in de auto opgeslagen, als je dit zou willen terugdraaien gaat gewoon softwarematig
Inmiddels bericht van dealer #2. Volgens hun ook het resultaat van schoonmaakmiddel.Roland schreef:Vlekken aan de binnenkant, gebeurd bij het schoonmaken.......
Maar dan is de unit al open geweest, toch? Is het seal al verbroken?
Dat de dealer zoiets durft te zeggen
Ik heb de teller in ieder geval nooit open gehad en zij weigeren het ook (vervangen van de tellerunit kan dan weer wel ). Ik laat het dan maar zitten zolang ik nog in de garantie zit..
