ambient light
Tino66
Type Auto: Bmw 320i ede BR performance
Goeden middag
even een vraagje ik heb een F30 320 i ede met het lichtpakket .
Nu valt mij op dat ik alleen ambient licht heb in de voetenruimte bij de bestuurder ( en natuurlijk langs de deuren en boven de bekerhouders ) maar niet in de voetenruimte bij de bijrijder .
Is dit normaal of moet dit wel zo zijn er is er iets defect ?
groeten Tino
Ook bij de bijrijder moet er verlichting zitten. Bij het in- en uitstappen is deze wit van kleur en na het sluiten van de deur en het starten van de auto dimt deze en wordt amber van kleur. Het zou kunnen dat het lampje defect is. Ga even op je kop in de voetenruimte liggen en je kan zo het lampje zien zitten.
koppie
Type Auto: BMW 320iA
Misschien een domme opmerking: bij mij gaat die pas aan als iemand daar de deur opendoet.
Dat klopt maar bij mijn F30 bleven de ledjes na het sluiten van de deur en het wegrijden heel flauw branden in de amber kleur. Je ziet het bijna niet. Na het afzetten van de motor en het openen van het portier gaan ze feller branden en verandert de kleur van amber naar helder wit. Het maakt daarbij niet uit wel portier geopend wordt want ze moeten aan beide kanten gaan branden.
koppie
Dan denk ik toch dat er een lampje in de voetenruimte kapot is. Dus even die controleren en eventueel omdraaien.
Meteen vervangen voor led als je dat nog niet hebt...
De lampjes in de voetenruimte zijn al led.
Oké even omwisselen en kijken als dan opgelost is..
Tino66
Nou ondanks dat het nog geen kerstmis is , schiet mij maar in een kerstboom :shock:
Er zitten dus aan beide kanten wel dezelfde lampjes in de voeten ruimte , alleen bij de bijrijderskant zit hier geen steker op aangesloten .
En ik kan ook nergens een draad met steker hier vinden ???
De enige niet aangesloten steker die ik hier zie zitten is een draad met een USB .
Wie heeft nog tips ?
Groeten Tino
Tino66
Yessss gevonden na 10 min in een onmogelijke kronkel in de voetenruimte aan de passagiers kant gelegen te hebben .
En aan elk draadje wat ik tegenkwan zacht getrokken te hebben kwam het aansluit stekertje tevoorschijn vanachter de vloerbedekking .
Aangesloten op het lampje en ja hoor zowel instap verlichting als ambient werkt :Hosanna:
Je zou denken waar maak je je druk over maar kan er gewoon niet tegen als iets wat er op hoort te zitten niet werkt :mrgreen:
Iedereen bedankt voor het meedenken
koppie
Goed om te horen. Blijkt maar weer eens dat zelf een moment ondersteboven in de auto gaan liggen tot goede resultaten kan leiden. :D
Mooi dat het is opgelost. Ik denk er ook zo over. Als het erin zit moet het werken ook :ja:
Tino66
Nog even een vraagje is dmv Coderen de lichtsterkte van het ambient light nog te verhogen ?
Ik vind het namelijk met zowel de instelling in idrive als de cluster stand op maximaal nog eigenlijk te zwak branden .
Groeten Tino .
De verlichting is inderdaad vrij zwak. Ook het lichtpakket in mijn Z4 is vrij zwak. Vooral de oranje ledjes in de deurhendels aan de binnenzijde van het portier. Mijn kaartenbakken in de portieren zijn daarentegen wel vrij sterk verlicht. Maar of je de sterkte nog hoger in kan stellen weet ik zo niet. Ik ben ook wel benieuwd of dit kan.
