lekkage, maar niet in de auto
Heren,
Wie heeft de gouden tip.
De beide voor portieren hebben last van vocht. Aan de onderkant en op de dorpel (waar de instaplijst zit) is het vochtig. En zeker nu met het natte weer, hangt er aan de onderzijde portier een boel condens.
Nu ben ik niet snel uit het veld geslagen, dus vandaag het paneel gedemonteerd, en zoals ik al dacht komt er van bovenaf geen water op rare manieren (lees foam) naar beneden.
Heel het foamachtige folie zit rondom dicht, maar ik kan ook geen water of druppels vinden. Alles is droog daar.
Op het staal van de deur (het stukje van 3-4 cm dat onder het paneel uitsteekt is het ook volledig droog, totdat je dus op het punt komt waar het rubber, wat op de carrosserie zit, aansluit. Daar begint de condens tot het rubber wat op de deur zit.
Nu heb ik ook eens goed zitten kijken (ook geduwd op instaplijst) naar de dorpel, hier zit dus een hoop condens/water.
Het lijkt dus vanonder te komen.
Iemand hier ervaring mee?
Wat zit er onder de dorpel, en kun je daar makkelijk komen en natuurlijk, kun je daar het vocht weren?
Op dit moment is het alleen een lelijk gezicht, want geen vocht binnen.
Hoor het graag
Topic verplaatst, hier is de DIY sectie niet voor bedoeld he :idea:
Als t buiten de afdichtingen blijft, denk ik dat je er niks aan kunt doen en dit gewoon door t weer komt.
Yep, blijft buiten de afdichting.
Ik kan mij alleen heugen dat dit vorig jaar niet het geval was. Dan zou je toch denken dat er iets anders is.
Techn
Mijn eerste ingeving is ook de jouwe...
Deurpanelen..
Maar dat is het dus niet
Ik zou idd even de dorpels goed checken.
Misschien vanuit de paravan naar binnen via schutbord
Hmmm ik zit net te bedenken dat ik ooit bij mn golf de ruitensproeierleiding lek had.
Die liep door de dorpel
Was ook zeiknat
Misschien
Dat lijkt mij niet het geval, aangezien er droog weer is, het hier ook droog is.
Bij een lekkage van een ander item, zou je verwachten dat het dan continue het geval is. En het reservoir loopt ook niet leeg.
Toch bedankt.
Ik ga morgen eens die 4 puntjes (waar de instaplijst in geklikt zit) eens afkitten. Kijken wat er dan gebeurd.
Als ik gelijk heb en het komt van beneden, dan zou dit alleen tijdens het rijden moeten gebeuren.
Heb net de instaplijsten verwijdert en een stukje ductape geplakt. Morgen even kijken.
Ik hou jullie op de hoogte.
Als t vocht uit de lucht komt, dan kan dat iedere dag anders zijn. Foto verduidelijkt t wel.
morgen eens een foto maken. :ja:
VroemE91
Type Auto: BMW G20 318i M Sport Tansanitblauw
@ejt: je schrijft zelf al dat het condens is. Ik denk dat het komt door temperatuurverschillen tussen de dorpel en deur. Ik herken die condens die jij omschrijft wel. Ik zal er ook eens meer op gaan letten.
Mijn idee: dorpel is koud, binnenzijde en dus ook onderzijde deur is warm. Er komt sowieso vocht in dat gedeelte en dat slaat dan neer als condens. Wellicht helpt het om meer isolatie aan te brengen in de deur. Het soort isolatie wat gebruikt wordt om de geluidskwaliteit te verbeteren misschien. Misschien heb ik het helemaal mis, noem het maar meedenken.
:Mpower: F31 320i LCI 2018 M Sport Shadow Sapphirschwarz, 403M
:Mpower: M4 Competion Cabrio 2020 voor een week
:Mpower: G20 318i M Sport 2021 Tansanitblau II
Top dat je meedenkt. :ja:
en je kan daar eens heel goed gelijk in hebben.
Net een boel water over de ruiten en langs dakstijl laten lopen, maar alles blijft droog.
Heb een stuk gelezen op skoda forum en die meldde dit ook. Door de lageren temperaturen, en kachel lekker aan in de auto, kun je op deze plek, die ook nog eens beschut is, condens of water vorming krijgen.
Maar een ander op dit forum vertelde dat er dan toch ergens een lek zou moeten zitten.
:wtf: :wtf:
Van de week nog een paar lange ritten voor de boeg, eens kijken wat er dan gebeurd.
Zei ik ook al. Condens heb je snel bij deze weersomstandigheden. Het is waarschijnlijk geen 'lekkage'.
Tot nu toe geen water meer gezien, ook geen condens.
Dit door het afplakken van instaplijst-gaatjes.
Ben benieuwd of het zo blijft.
Dus de lijsten liggen er nu af? Kan even duren voordat je zeker weet of het daar door komt.
yep, instaplijsten liggen thuis en heb nu ducttape geplakt over de 4 gaatjes.
Afwachten of het zo blijft......
tomsmets12
Type Auto: F20 M140i
Al iets gevonden? Heb namelijk precies hetzelfde probleem alleen aan de bestuurderskant. Er is mij al verteld dat het aan de dempfolie in de deur ligt...? en iemand anders had de deurrubber van deur en carroserie vervangen en daarmee het probleem verholpen. Die rubbers zijn bij mij onderaan wel zijknat.
Ik vind het vrij vervelend, want volgensmij heb ik daardoor ook veel last van beslagen ruiten...
