Uiteindelijk is het nog niet verholpen, ook al lijkt het nu minder.
Heb beide voor portieren onder handen genomen en het water loopt via de ruit en deurhendel, voor 97% weg via de 2 gaten onderin portier. De overige 3% komt in het rubber terecht. Heel vreemd, maar niemand lijkt dit probleem te kennen.
Er zitten druk gaatjes aan de onderzijde van portier in het rubber. Hierdoor kan de lucht ontsnappen als je de deur dicht gooit. Hier komt dus het beetje water uit, wat er aan de bovenkant inloopt.
Nergens is er een lekkage achter het interieur deel. Nergens water, alles loopt via de binnenzijde van portier naar beneden.
lekkage, maar niet in de auto
- tomsmets12
- Type Auto: F20 M140i
Balen...
Ik kijk of ik morgen ff langs mn bmw specialist kan om te kijken of hij iets weet.
Heb je op de witte clipjes van je deurpaneel nog wel van die zwarte dunne rubbertjes zitten?
Die schijnen ook nogal een grote rol te hebben in het tegenhouden van water vanuit de binnenkant van deur.
Ik heb vorige week mn deurspeakers vervangen en ik lijk nu dit probleem te hebben
Lijkt me niet. De afdichting hangt niet af 't deurpaneel op de deur, maar de afdichtingsfolie. Althans, principe zal wel vergelijkbaar zijn met de E9x.
Het is nu al dagen droog, terwijl het ook geregend heeft.
De rubbers zitten tussen het staal van de deur, en de witte pluggen.
Maar daar zit het probleem ook niet.
Het water loopt ergens, of liep, het deurrubber binnen. Waardoor het naar beneden loopt en via de druk gaatjes, de instaplijst op druppelt.
Maar zoals gezegd, het is nu al dagen droog (2 weken al)
Recent heb ik de Base speakers vervangen voor een Focal set...en nu merk ik dus dat er water vanuit de deur, tussen de speaker (zit nog een spacer tussen) door loopt.
Dat resultaat dan weer in water wat langzaam naar beneden loopt en bij de bestuurderskant voor een nat tapijt zorgt.
Dit weekend maar verder isoleren denk ik..
- Pauwlus
- Type Auto: E91 318i
Vervelend! Ik heb ook echt lang een natte passagierskant gehad. Bij mij bleek het diabeet het membraan wat niet goed was teruggeplaatst na het vervangen van de zijruit maar dat was bij jou niet het geval.
Misschien dat het water langs de speakerkabel naar je speaker loopt en dan via de spacer naar binnen? Lijkt me ook niet goed voor de speaker imo maar wel even de moeite om daar wat kit/tape/bituleen tussen te doen om het waterdicht te krijgen.
E91 318i touring
De oplossing voor "mijn" probleem toch gevonden op internet.
Helaas is het sinds gisteren weer terug.
Onderstaande oplossing vanuit Amerika
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... st25813534
Deze BMW berijder heeft exact wat ik ook heb. Het lijkt niets met de vapor barrier te maken te hebben, maar als ik obert mag geloven toch wel.
Van de week eens even kijken. Als het weer wat beter is. Lees: droog
Bovenstaand verhaal bij nader inzien, heb door zitten vragen over de oplossing voor deze Amerikaanse BMW rijder, toch niet de oplossing. Een stukje verder in zijn verhaal kwam er naar voren dat hij wel lekkage in de auto had. Ook al wijzen de fotos daar eerst niet op.
Dus ben ik zelf maar verder gegaan en het anders opgelost. Nu al 2 dagen droog met dit weer. Veel regen dus.
Aangezien ik een volledig droge cabine heb, en er ook geen druppels of druppelsporen zichtbaar zijn die dus net het tweede rubber over zouden kunnen komen, 3 extra gaatjes in het rubber geprikt (revolvertang) op de zelfde hoogte als origineel, maar dan aan de buitenkant. De 3 binnenste gaatjes dicht gekit, en klaar is kees.
Nu valt het water er aan de buitenzijde van het eerste rubber (het rubber aan de deur) uit en hebben we een droge instaplijst.
Opgelost.
Opgelost.
