Voor de mensen die graag een std bumperset willen ombouwen naar M-bumper set.
Hopelijk hebben mensen er iets aan.
Ik heb enkel originele BMW onderdelen gebruikt, er zijn ook kits beschikbaar van andere aanbieders. Vaak stuk goedkoper, maar komt neer op voorkeur.
51128056497 Bumper achter
51118067941 Bumper voor
51128054501 Diffuser voor een 335/340
Je kan een pakket kopen waarin je de zijskirts hebt en een hele boel plastic onderdelen. Deze heb je lang niet allemaal nodig. Je kan ervoor kiezen de onderdelen apart te kopen. Zelf ff rekenen wat het voordeligste is.
Pakket onderdeelnr: 51-952-318-192
Losse onderdelen
51-11-8-054-188 MOUNT, BUMPER, F 63.16 absorper piece. Stuk gaat over de 2 chassis inzitdelen en de bumper hangt hierin.
51-11-8-054-186 SHOCK ABSORBER F 1 US absorber (niet nodig)
51-11-8-054-185 Stossabsorber vorne M ECE 3er absorper piece = foam bumper balk
51-11-8-051-189 DEFORMATION ELEM 1 chassis stuk
51-11-8-051-190 DEFORMATION ELEM 1 chassis stuk
51-11-8-054-262 TRIM COVER, GRIL 1 Kapje van mislicht houder
51-11-8-054-261 TRIM COVER, GRIL 1 Kapje van mislicht houder
51-11-8-068-127 Support panel Mrace zonder fog (niet nodig als je mistlichten hebt)
51-11-8-068-128 Support panel Mrace zonder fog (niet nodig als je mistlichten hebt)
51-74-8-054-228 AIR DUCT, BOTTOM 1 Airduct centraal onder
51-74-8-054-229 AIR DUCT, BRAKE, 1 Airduct Rem L
51-74-8-054-230 AIR DUCT, BRAKE, 1 Airduct Rem R
51-74-8-055-061 AIR DUCT, EXTERI 1 Air duct aansluiting L
51-74-8-055-062 AIR DUCT, EXTERI 1 Air duct aansluiting R
51-71-8-055-019 DEFLECTOR LIP LE 1 Plastic onderkap onder mistlicht L Bodemplaat
51-71-8-055-020 DEFLECTOR LIP RI 1 Plastic onderkap onder mistlicht R Bodemplaat
51-11-8-068-130 ADAPTER UNDERHOO 25.91 adapter onderplaat (nieuwe type nr)
51-11-8-054-187 ADAPTER UNDERHOO 25.91 adapter onderplaat (oude type nr) = niet nodig.. gebruik nieuwe type nr
51-11-8-056-106 Holder ACC - x1 houder onderkant lip bumper voor automatic cruise control camera -alleen nodig als je deze optie hebt
51-74-8-054-232 Luchtdoorgang cooler
51-11-8-054-132 Plastic insert in voorbumper (oud type nr--gebruik de nieuwe)
51-11-8-068-124 Plastic insert in voorbumper /grill (nieuw)
51-11-8-054-155 Mistlicht houder
51-11-8-054-156 Mistlicht houder
51118054261 Mistlicht kapje afdekplaatje (zelf niet gebruikt)
51118054262 Mistlicht kapje afdekplaatje (zelf niet gebruikt)
51128068135 Grill voor active cruise control (niet nodig)
51128068124 Grill, zonder active cruise control
51128054157 Kenteken plaat houder langwerpig om rechter op de bumper te zetten
51118068125 Kapje mistlicht delete (niet nodig, alleen als je geen mistlicht rijd)
51118068126 Kapje mistlicht delete (niet nodig, alleen als je geen mistlicht rijd)
51767288752 - Plaque (diameter)82MM - x1
63147847165 - Rear bumper reflector, rear left - x1
63147847166 - Rear bumper reflector, rear right - x1
63147847205 - Side marker light, left - x1 -- alleen US voorbumper. Niet nodig in EU
63147847206 - Side marker light, right - x1 -- alleen US voorbumper. Niet nodig in EU
51118067969 Cover headlight washer (nvt bij mij aangezien ik geen headlight washers heb)
51118067970 Cover headlight washer (nvt bij mij aangezien ik geen headlight washers heb)
Deze plugjes etc heb ik niet echt nodig gehad, heb de meeste oude gewoon gebruikt. Ze zitten wel in de kit.
7119901299 - Hex head screw ST4,8X16-ZNS3 - x4
7119907337 - Hex Bolt with washer M6X50-8.8-ZNS3 - x2
7147129160 - Hex head screw with washer ST4,8X16MM - x2
7147154447 - C-clip nut, self-locking For sheet metal screw ST 4.8 -ZNS3 - x2
7147234212 Blind rivet - x2
7149126886 Hex Bolt TS5X17 SW8 D=22 - X2
51111908077 - Expanding rivet D = 6MM - x10
Nog wat tips: Vooral de chassis stukken zijn erg lastig. Deze hebben een andere vorm dan origineel dus ze MOETEN vervangen worden.
Uiteindelijk wilde ik niet de radiateur verwijderen en heb de chassisbalk een stuk naar voren getrokken in zijn geheel.
Er is ook een originele bodemplaat waarin de buitentemp sensor gemonteerd is. Bij de vervanging naar M onderplaat moet je deze sensor naar de brake dukt plastic kap of centrale luchtdoorgang verplaatsen. De stekker is lang genoeg en de plastic delen zijn voorbereid.
Je moet ook goed opletten wat voor bumper je koopt. Als je hem nieuw koopt moet je gaten boren voor PDC, parking assistant of active side camera. Als je deze opties hebt, heb je ook de 'pdc' houder nodig voor aan de binnenkant vd bumper.
F30 ombouw naar M-bumpers
4 berichten
• Pagina 1 van 1
4 berichten
• Pagina 1 van 1
Ga naar
- ↳ Power Parts
- ↳ Carclean.nl
- ↳ Little Exhaust
- ↳ Perfectblindering.nl
- ↳ BR Performance
- ↳ BMW M Shop
- ↳ Maxi Performance
- ↳ Autoschade Van Duin
- ↳ JD Banden & Velgen
- ↳ Wallpapers
- BMWDriversforum
- ↳ Welkom op BMWDriversForum.nl
- ↳ Mededelingen
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Driver van de maand
- ↳ Meetings & Events
- ↳ Official Forum Meetings
- ↳ Events / Meetings Verslagen
- ↳ Andere event en meetings
- ↳ Detailing
- ↳ How to wash your BMW
- ↳ Detailing vragen
- ↳ After Drive
- ↳ Algemeen
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ Video's & Links
- ↳ Offtopic
- ↳ Forum Artikelen
- ↳ How to...
- Official Sponsors
- ↳ Baan velgen
- ↳ Beek Auto Racing
- ↳ www.bmw-specialist.nl
- ↳ Fleetaccess
- ↳ OBD Tuning
- ↳ Tunex
- ↳ ZF Services Nederland
- BMW 1 Drivers
- ↳ BMW 1 series nieuws
- ↳ E8x Forum
- ↳ E8x: Showroom & Projecten
- ↳ E8x: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ E8x: DIY - Do it yourself
- ↳ E8x: Motorisch/Performance
- ↳ E8x: Velgen/Banden
- ↳ E8x: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ E8x: Exterieur/Interieur
- ↳ E8x: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ E8x: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ E8x: N00B / B00N Tech
- ↳ F2x Forum
- ↳ F2x: Showroom & Projecten
- ↳ F2x: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ F2x: DIY - Do it yourself
- ↳ F2x: Motorisch/Performance
- ↳ F2x: Velgen/Banden
- ↳ F2x: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ F2x: Exterieur/Interieur
- ↳ F2x: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ F2x: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ F2x: N00B / B00N Tech
- BMW 2 Drivers
- ↳ BMW 2 series nieuws
- ↳ F2x Forum
- BMW 3 Drivers
- ↳ BMW 3 series nieuws
- ↳ E21/E30/E36/E46 Forum
- ↳ E21-E46: Showroom & Projecten
- ↳ E21-E46: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ E9x Forum
- ↳ E9x: Showroom & Projecten
- ↳ Official E9# Showroom by Color
- ↳ E9x: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ E9x: DIY - Do it yourself
- ↳ E9x: Motorisch/Performance
- ↳ E9x: Velgen/Banden
- ↳ E9x: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ E9x: Exterieur/Interieur
- ↳ E9x: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ E9x: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ E9x: N00B / B00N Tech
- ↳ F3x Forum
- ↳ F3x: Showroom & Projecten
- ↳ Official F3# Showroom by Color
- ↳ F3x: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ F3x: DIY - Do it yourself
- ↳ F3x: Motorisch/Performance
- ↳ F3x: Elektrische aandrijving/Accu/Performance
- ↳ F3x: Velgen/Banden
- ↳ F3x: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ F3x: Exterieur/Interieur
- ↳ F3x: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ F3x: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ F3x: N00B / B00N Tech
- ↳ G2x Forum
- ↳ G2x: Showroom & Projecten
- ↳ G2x: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ G2x: DIY - Do it yourself
- ↳ G2x: Motorisch/Performance
- ↳ G2x: Elektrische aandrijving/Accu/Performance
- ↳ G2x: Velgen/Banden
- ↳ G2x: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ G2x: Exterieur/Interieur
- ↳ G2x: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ G2x: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ G2x: N00B / B00N Tech
- BMW 4 Drivers
- ↳ BMW 4 series nieuws
- ↳ F3x Forum
- ↳ G2x Forum
- BMW 5 Drivers
- ↳ BMW 5 series nieuws
- ↳ E12/E28/E34/E39 Forum
- ↳ E12-E39: Showroom & Projecten
- ↳ E12-E39: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ E6x Forum
- ↳ E6x: Showroom & Projecten
- ↳ E6x: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ E6x: DIY - Do it yourself
- ↳ E6x: Motorisch/Performance
- ↳ E6x: Velgen/Banden
- ↳ E6x: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ E6x: Exterieur/Interieur
- ↳ E6x: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ E6x: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ E6x: N00B / B00N Tech
- ↳ F07/F1x Forum
- ↳ F07/F1x: Showroom & Projecten
- ↳ F07/F1x: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ F07/F1x: DIY - Do it yourself
- ↳ F07/F1x: Motorisch/Performance
- ↳ F07/F1x: Velgen/Banden
- ↳ F07/F1x: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ F07/F1x: Exterieur/Interieur
- ↳ F07/F1x: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ F07/F1x: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ F07/F1x: N00B / B00N Tech
- ↳ G3x Forum
- ↳ G3x: Showroom & Projecten
- ↳ G3x: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ G3x: DIY - Do it yourself
- ↳ G3x: Motorisch/Performance
- ↳ G3x: Elektrische aandrijving/Accu/Performance
- ↳ G3x: Velgen/Banden
- ↳ G3x: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ G3x: Exterieur/Interieur
- ↳ G3x: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ G3x: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ G3x: N00B / B00N Tech
- ↳ G6x Forum
- ↳ G6x: Showroom & Projecten
- ↳ G6x: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ G6x: DIY - Do it yourself
- ↳ G6x: Motorisch/Performance
- ↳ G6x: Elektrische aandrijving/Accu/Performance
- ↳ G6x: Velgen/Banden
- ↳ G6x: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ G6x: Exterieur/Interieur
- ↳ G6x: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ G6x: N00B / B00N Tech
- BMW M Drivers
- ↳ BMW M nieuws
- ↳ 1M Forum
- ↳ 1M: Showroom & Projecten
- ↳ 1M: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ 1M: DIY - Do it yourself
- ↳ 1M: Motorisch/Performance
- ↳ 1M: Velgen/Banden
- ↳ 1M: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ 1M: Exterieur/Interieur
- ↳ 1M: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ 1M: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ 1M: N00B / B00N Tech
- ↳ M2 Forum
- ↳ M2: Showroom & Projecten
- ↳ M2: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ M2: DIY - Do it yourself
- ↳ M2: Motorisch/Performance
- ↳ M2: Velgen/Banden
- ↳ M2: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ M2: Exterieur/Interieur
- ↳ M2: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ M2: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ M2: N00B / B00N Tech
- ↳ M3/M4 Forum
- ↳ M3/M4: Showroom & Projecten
- ↳ M3/M4: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ M3/M4: DIY - Do it yourself
- ↳ M3/M4: Motorisch/Performance
- ↳ M3/M4: Velgen/Banden
- ↳ M3/M4: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ M3/M4: Exterieur/Interieur
- ↳ M3/M4: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ M3/M4: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ M3/M4: N00B / B00N Tech
- BMW Z Drivers
- ↳ BMW Z nieuws
- ↳ BMW Z3 Forum
- ↳ Z3: Showroom & Projecten
- ↳ Z3: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ BMW Z4 E85/E86 Forum
- ↳ E85/E86: Showroom & Projecten
- ↳ E85/E86: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ E85/E86: DIY - Do it yourself
- ↳ E85/E86: Motorisch/Performance
- ↳ E85/E86: Velgen/Banden
- ↳ E85/E86: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ E85/E86: Exterieur/Interieur
- ↳ E85/E86: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ E85/E86: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ E85/E86: N00B / B00N Tech
- ↳ BMW Z4 E89 Forum
- ↳ E89: Showroom & Projecten
- ↳ E89: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ E89: DIY - Do it yourself
- ↳ E89: Motorisch/Performance
- ↳ E89: Velgen/Banden
- ↳ E89: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ E89: Exterieur/Interieur
- ↳ E89: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ E89: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ E89: N00B / B00N Tech
- ↳ BMW Z4 G29 Forum
- ↳ G29: Showroom & Projecten
- ↳ G29: Technisch/Vragen/Onderhoud
- ↳ G29: DIY - Do it yourself
- ↳ G29: Motorisch/Performance
- ↳ G29: Velgen/Banden
- ↳ G29: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ G29: Exterieur/Interieur
- ↳ G29: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ G29: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ G29: N00B / B00N Tech
- BMW X Drivers
- ↳ BMW X1 Forum
- ↳ X1: Showroom en projecten
- ↳ X1: DIY - Do it yourself
- ↳ X1: Elektrische aandrijving/Accu/Performance
- ↳ X1: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ X1: N00B / B00N Tech
- ↳ X1: Velgen/Banden
- ↳ X1: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ X1: Exterieur/Interieur
- ↳ X1: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ BMW X2 Forum
- ↳ X2: Showroom en projecten
- ↳ X2: DIY - Do it yourself
- ↳ X2: Elektrische aandrijving/Accu/Performance
- ↳ X2: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ X2: N00B / B00N Tech
- ↳ X2: Velgen/Banden
- ↳ X2: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ X2: Exterieur/Interieur
- ↳ X2: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ BMW X3 Forum
- ↳ X3: Showroom en projecten
- ↳ X3: DIY - Do it yourself
- ↳ X3: Elektrische aandrijving/Accu/Performance
- ↳ X3: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ X3: N00B / B00N Tech
- ↳ X3: Velgen/Banden
- ↳ X3: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ X3: Exterieur/Interieur
- ↳ X3: Wassen/Poetsen/Reinigen
- ↳ BMW X5 forum
- ↳ X5: Showroom en projecten
- ↳ X5: DIY - Do it yourself
- ↳ X5: Elektrische aandrijving/Accu/Performance
- ↳ X5: I-Drive/Navigatie/Verlichting/Audio + Bluetooth
- ↳ X5: N00B / B00N Tech
- ↳ X5: Velgen/Banden
- ↳ X5: Vering/Remmen/Onderstel
- ↳ X5: Exterieur/Interieur
- ↳ X5: Wassen/Poetsen/Reinigen
- Overige Modellen
- ↳ Overige Modellen: Showroom & Projecten
- ↳ Overige Modellen: Technisch/Vragen/Onderhoud
- Dealers en BMW specialisten
- ↳ BMW Dealer Informatie
- ↳ BMW Specialisten
- Te Koop
- ↳ Onderdelen en Accessoires
- ↳ BMW's
- ↳ Te Koop op eBay, marktplaats en soortgelijken
- Te Koop Gevraagd
- ↳ BMW's
- ↳ Groepsaankopen
