Xenon draadje
Goedemorgen dames en heren,
Hier niet het zoveelste xenon draadje over hoe je het moet plaatsen of andere koplampen plaatsen.
Nee, nu de vraag,..... WAT IS DE BESTE XENON BULB.
Ik ben er best druk mee geweest en heb ook alweer wat geld uit gegeven voor deze lampen om uit te zoeken welke met meeste licht opbrengt. En eigenlijk ook, wat het beste compromis is tussen de hoogste lichtopbrengst en kleurtemperatuur.
Waar ik op uit ben gekomen is de Philips Xtreme vision 150% gen-2
Waarom? Hoge lichtopbrengst (echt meer dan standaard 3550Lumen) en meest hoge kleurtemperatuur (4850K)
Osram nightbreaker laser geeft meer licht (+ 100 lux) maar is "maar" 4350K, dus geler.
Toen een set Hilox Evolution 2 aangeschaft, maar die haalt het (4200lumen zeggen ze) niet bij de Philips lamp. Ik denk dat het maximaal 3200lumen is. De kleur is wel goed met 6500K. Superwit licht (lijkt op led) en dus niet blauw.
Wie heeft er andere lampen in zijn auto zitten die deze 2 eisen samen brengen?
Misschien is er al iemand die led verlichting in zijn auto heeft zitten met D1S aansluiting?
Ben benieuwd.
Spollie
Type Auto: G31 LCI 530d
Een tijd geleden heb ik ook nieuwe xenonlampen besteld en dus wat research gedaan, ik kwam net als jij uit bij de Philips Xtreme Vision gen 2. Die kwamen eigenlijk overal zeer goed uit de test en zijn qua kleurtemperatuur ook perfect. Ik heb in een vorige auto de Osram Xenarc Cool Blue Intense gehad, maar die vond ik juist te blauw. Wat mis je nu dan precies aan de Philips?
Aftermarket LED zou ik niet aan beginnen, dat is altijd inferieur aan een goede xenon lamp, zeker in een koplampunit die voor xenon is ontworpen. En het geeft naar mijn mening een beetje een sjonnie-tuning look.
Je wilt altijd meer licht, maar ik denk dat er aan een xenon lamp een max zit. Waar je bij LED nog verder kan. Laser nog verder.
De kleur van de Philips is oke, maar als ik een auto zie rijden met LED schijnwerpers, dan zou ik die kleur ook wel willen.
Ik ben bang dat de combi van 6000-6500K en 3600Lumen niet kan in een xenon lamp.
Ooit een keer gelezen dat na 5500K de lichtopbrengst lager wordt. Ideaal is 5000K.
Weet niet of dit nog steeds juist is, of dat dit ooit juist is geweest.
Spollie
Hogere lichtopbrengst kan bij xenon wel, maar dan moet je naar een hoger wattage. Een standaard ballast is 35 Watt, maar er zijn ook aftermarket setjes van 55 Watt. Ik weet echter niet of deze een beetje fatsoenlijk te integreren zijn met een OEM xenon koplamp/ballast setup. Daarnaast gaan die aftermarket setjes wel sneller stuk (eigen ervaring).
shaggy66
Type Auto: E92 335i MHD Stage 2 + Xhp stage 3.
Ik heb laatst mijn Xenon lampjes ook vervangen, ik heb deze aangeschaft, de duo pak dan https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmitt ... /a-661444/
Ik ben zelf voor de 6000K gegaan, maar ik zie totaal niet dat het blauwer is dan eerst. Ik merk wel dat het veel beter licht opbrengst heeft dan de Originele die eruit kwamen.
@spollie, weet jij hoeveel warmte daar van af komt? Moet niet te heet worden met de 55w xenon lampen.
Wel een goede optie.
@shaggy, xenon lampen gaan naar verloop van tijd minder licht geven. Dus als je lampen hebt vervangen die bijvoorbeeld 120dkm hebben gereden, kan je zomaar 20-30% van de lichtopbrengst kwijt zijn. Dus dan geven nieuwe lampen wel degelijk meer opbrengst, maar kan het in de basis dezelfde zijn geweest.
Giovanni21
Type Auto: BMW F36 420i LCI
Ik heb een paar weken geleden de Philips WhiteVision gen2 erin laten zetten.
https://www.philips.nl/c-p/85415WHV2S1/ ... n-autolamp
Bak meer licht, vooral ook merkbaar bij verkeersborden en wanneer het pikdonker is...
Dit verschil is echter een combinatie van een wittere kleur en verouderde lampen hiervoor.
De kleur matcht mooi met de Led AE ringen.
Helaas (logisch ook) ziet het er op de weg zelf naast Led toch nog gelig uit...
Current: BMW F36 420i LCI
Previous: BMW E90 325i
CreativeS
Type Auto: E90 325iA VFL
Die Philips Whitevision Gen2 heb ik afgelopen mei geplaatst. Zeer tevreden mee. Zeer weinig geel. Erg wit.
Binnenkort gaan ze ook in de E46/5.
De white vision gen2 zou gecombineerd moeten worden met de lux van de xtreme vision gen2. Dan heb je een goede combi.
De vorige eigenaar heeft Xenarc Cool blue intense in mijn auto gezet een jaartje geleden.
Ik vind ze vrij blauw maar dat zal ook te maken hebben met dat deze tot 6000k gaan.
Binnenkort maar eens de Philips Xtreme vision gen-2 bestellen denk ik. Deze komen meestal beter uit de test dan de Nightbreaker laser. En weer een iets lagere temperatuur. Ze zijn niet goedkoop. maar goed spul kost nou eenmaal knaken:)
Hier zie je dat de maximale opbrengst van de Philips net iets hoger is (bij grootlicht).
Ik heb de lampen uit Duitsland gehaald, via ebay, bij lichtex.de
Was 120euro kwijt inclusief verzending.
Duur, maar in NL nog duurder.
Succes Bart.
Toevallig net hetzelfde filmpje bekeken.
En kwam ze ook tegen op Ebay. Valt nog mee dan voor €120.-
Ook Lichtex zo te zien.
https://www.ebay.nl/itm/152732029989?var=452391598915
iets minder licht in dimlicht, maar wel witter dan de Osram.
Van de week de stap genomen om Hilox Evolution 2 te kopen en plaatsen. Kleurtemperatuur is 6500k.
Dit lijkt iets minder licht te geven dan de Philips Xtreme Power lampen.
Bij Hilox zeggen ze 4200lumen maar ik denk zelf rond de 3400lumen. Dit is minder dan de Philips (3550) maar meer dan standaard. 3200lumen.
Kleur is hetzelfde als een Audi a3 met led verlichting.
Kleur is dus fantastisch.
Ze waren ook nog eens in de aanbieding voor 95euro inclusief verzenden.
Straks heb je een hele voorraad xenon bulbs liggen 001
