Ik heb vandaag een paar zaken gecodeerd in mijn BMW met de Carly app. [edit: ik had dit bericht eigenlijk onder DIY moeten plaatsen ].
Ging prima totdat ik de geluidssignalen van de veiligheidsgordels wilde uitzetten (in de CSM module binnen Carly app).
De eerste poging mislukte (Carly leek vast te lopen bij het wegschrijven van de code).
Daarna kwamen de meldingen op mijn dashboard en iDrive dat gordel(spanners) en airbags wegens storing uitgeschakeld zijn .
Ik dacht eerst nog dat ik wel de back-up kon terugzetten, maar de CSM-module was lichtgrijs gearceerd en niet toegankelijk vanuit de Carly app.
De fouten laten verwijderen via diagnostics werkt maar heel even, want vrijwel direct na het verwijderen, verschijnt de foutmelding weer.
Kortom, knap irritant dus en vanuit Carly nog geen respons. Had eigenlijk verwacht dat er altijd een back-up optie zou zijn (die is ook gemaakt; wel in 3 files).
Ik heb gelezen dat via ESys de (A)CSM module geflashed en overschreven kan worden met de default bestanden voor deze module.
Concreet: is er iemand (tegen vergoeding uiteraard) die mij hier op korte termijn mee kan helpen? Bij voorkeur enigszins in regio Arnhem? PB sturen prima.
Uitgeschakelde airbags vind ik toch niet zo leuk voor het gezin. Naar Ekris gaan kan uiteraard en vragen of ze de (A)CSM module willen flashen, maar sterke voorkeur om eerst even bij de specialisten hier op het forum te kijken. Thanks alvast!
Coderen: Carly foutje - CSM module niet meer beschikbaar en foutmelding
- Darudevampire
Je topic staat precies goed hoor, de DIY sectie is alleen voor DIY's en dat is dit niet
- Float
Ik kan het wel doen remote als het nog van toepassing is.
Probleem is inmiddels opgelost door met e-sys de codeerdata opnieuw te laden in de acsm module, de module stond vol met foutmeldingen dat er geen codeerdata aanwezig was voor verschillende componenten die door die module worden aangestuurd (oa airbags en gordels)
Het lijkt mij erg waarschijnlijk dat de voedingsspanning niet voldoende is geweest tijdens coderen van deze module.
Wel vreemd dat Carly niet capabel was om de backup terug te zetten, dat is toch het doel van een backup.
- Float
Ik denk niet dat Carly hier tijd in gaat steken..
- Hugo330D
Ik heb bij Carly wel een ticket aangemaakt voor dit issue en ze gaven na enige tijd terugkoppeling dat dit een zeldzame situatie is waarbij ze het advies hadden on site de software van de ACSM module te laten flashen. Ik had inmiddels parallel hieraan al de actie bij Wout (BMWCoder) uitstaan en dat bleek gelukkig ook de oplossing.
Vanaf nu gebruik ik Carly alleen voor diagnostics en resetten service interval . Het meeste wat ik wilde, heb ik inmiddels ook gecodeerd; dus niet meer aankomen voorlopig (de gordelpiepjes kan ik wel mee leven) .
BMW 330D M Sport EB (F31)
In principe zou dat moeten werken, maar wellicht afhankelijk van hoe corrupt de codeerdata in de module is is dat mogelijk onvoldoende. Omdat Carly al met de opmerking kwam om software opnieuw te flashen heb ik dat ingezet in e-sys en kwam e-sys zelf met de opmerking dat er alleen codeerdata geladen hoefde te worden(auto heeft dezelfde I-level als mijn e-sys psdzdata)Jimmer schreef:Dat herstellen met esys doe je door gewoon op ‘code’ te klikken?
- Float
Goedeavond ik heb t zelfde probleem dus heb paar dingen ook gecodeerd tot dat ik de gordels geluiden wou uit zetten en de app liep vast en nou heb ik airbag en gordel storing en kan de bacup niet terug zetten woon in omgeving utrecht iemand die kan helpen gaat om een 330e heb 2 dagen last
Alvast bedankt
Alvast bedankt
