Media verbind niet goed met Spotify.
rein22
Goedemiddag allemaal,
Ik heb sinds begin dit jaar een klein probleempje met mijn BMW F31 van 2015.
Ik speel namelijk eigenlijk altijd als ik rij mijn eigen muziek af, dit werkt verder ook prima.
Sinds begin dit jaar is er toch een fout opgetreden, het eerste nummer dat ik afspeel via bluetooth en spotify naar mijn bmw laad hij wel, ik heb het hierover de titel, de duur van het nummer, maar ook de afbeelding van het nummer / de zanger van het nummer.
Nu komt het volgende probleem, hij laad dus alleen het eerste nummer.. En daar blijft hij ook op staan, dus als ik op het volgende nummer druk, vernieuwd mijn scherm niet mee, hij blijft dus eigenlijk ''freezen'' met dezelfde zanger en afbeelding..
Dit was eerst nooit zo, en het hoort volgens mij ook niet zo te zijn, hij moet gewoon blijven vernieuwen, ook als ik op het volgende nummer klik.. Toch?
Heb al meerdere dingen geprobeerd, telefoon resetten, apps opnieuw downloaden, opnieuw verbinden met de auto..
Steeds hou ik hetzelfde probleem, kan iemand me misschien hiermee helpen? Of heeft iemand het zelfde probleem?
Met vriendelijke groet,
Rein.
SalF20Lci
Ik weet niet of het helpt of uberhaupt kan maar het eerste wat mij te binnen schiet zou eventueel een software update zijn.
Misschien dat dat het probleem zou verhelpen ? Heb je al contact opgenomen met BMW ?
rein22
Zou eventueel kunnen ja.. Nog niet over nagedacht. En nog geen contact gehad richting BMW.
Kan ik ergens ook zien dat ik bijvoorbeeld verouderde versies heb? En kan de dealer alleen updaten? Of kan je dit zelf ook?
Hugo330D
Er zit een hidden menu in je iDrive die beperkte informatie geeft over volgens mij ook software versie:
iDrive hidden service menu
F30 with (professional) navigation
This implies that you have an idrive controller that can slide up and down
Call up Start (main) menu
• Push controller in up direction for at least 10 s
• Rotate controller, 3 notches to the right
• Rotate controller, 3 notches to the left
• Rotate controller, 1 notch to the right
• Rotate controller, 1 notch to the left
• Press controller once
• The Service menu is now added as the last submenu to "Settings"
F30 without navigation, or with Business Navigation
This implies that you have an idrive controller that cannot slide up or down
The instructions are basically the same, but instead of pushing the controller in the up direction, which is not possible, you need to push the controller to the left and keep it there for 10 seconds. So the instructions become;
• Push controller in the left direction for at least 10 s
BMWe90Mike
Type Auto: G20 330i
Op onderstaande website van BMW kun je de software updates downloaden.
https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
Once a BMW always a BMW
rein22
Bedankt voor jullie hulp.. Al hoewel er via mijn VIN dus wel updates beschikbaar zijn kom ik er nog niet helemaal uit...
Heb de locale dealer gebeld, en die rekenen hier 250 euro voor, en dan bieden ze nog geen zekerheid aan van het verhelpen van dit probleem...
Iemand anders eventueel nog ideeën / tips voor me..?
Groet, Rein
BMWe90Mike
Type Auto: G20 330i
Heb je de update al wel geinstalleerd?
rein22
Nee.. Zou je hier misschien wat meer info over kunnen geven?
Kan ik hem via die site downloaden naar een usb en dan via de auto de update installeren via het menu?
Moet de USB bijv leeg staan? Of vind de bmw automatisch de goede update..?
Hartelijk bedankt alvast!
BMWe90Mike
Type Auto: G20 330i
Ja gewoon downloaden, dan op een lege usb zetten en in de usb onder je armsteun steken, en ga je naar instellingen in je idrive en dan scrollen tot je software update ziet staan daar op klikken en dan spreekt het voorzich, is klein bestandje dus de update duurt ook niet zo lang
rein22
Hartelijk bedankt allemaal!
Heb de update zelf uitgevoerd via jullie hulp, en dat was inderdaad het probleem. Alles werkt nu weer prima.
Groet, Rein
BMWm3driver
Type Auto: BMW M3 F80
Ook super bedankt. Ik had hetzelfde probleem en de dealer wist het niet en dacht dat het gewoon aan het feit lag, dat ik een verouderd systeem had.
Huidige auto: M3 F80
Vorige auto's:
E92 M3
E90 335i
E46 330i
E46 328i
E36 325i
E36 320i
E21 323i
BMWe90Mike
Type Auto: G20 330i
Top mannen :cool:
RBMW
Type Auto: F30
Viel me op dat ik op de .nl site geen update te zien kreeg na het invoeren van mijn shaslick-nummer, maar op de Amerikaanse site wel. Deze update pakte de auto ook, maar Spotify werkt nog altijd niet helemaal optimaal. Muziek speelt wel en de timer loopt mee, maar het nummer en album art wisselt niet direct mee (soms een paar nummers helemaal niet). Het gaat om een jaar oude iPhone met de laatste versie van iOS en Spotify, dus daar zou het niet aan mogen liggen.
You can't be a true petrolhead until you've owned a BMW.
BMWm3driver
Was bij mij ook zo. Een dag later wel. Net usb geplaatst. Update duurde 1 minuut. Contact uit en wachten tot dashboard weg valt. Contact weer aan en alles werkt weer goed. Ik gebruik Deezer en heb Een IPhone 8 van twee jaar oud.
Vorige auto's:
E92 M3
E90 335i
E46 330i
E46 328i
E36 325i
E36 320i
E21 323i
Tino66
Type Auto: Bmw 320i ede BR performance
Even een vraagje tussen door , als je zo een update doet blijven dan de coderingen die gedaan zijn staan .
Of ben je die daarna kwijt ?
