Hallo
Kan iemand mij helpen ik heb bimmercode gekocht alles goed gelukt alleen ik krijg de optie LC niet bij expert mode.
het gaat om een bmw F30 335 uit 2012 ik veel videos gekeken op youtube van sport automaat activeren maar die zat er strandaard op
auto is recent gekocht
Launch Control
- JdBn
- Type Auto: F31 330d
Klopt! LC zat nog niet op de F3x'en van voor Juli 2013. Op de mijne zit het ook niet. Met xHP zou je het wel kunnen krijgen geloof ik, alhoewel je dan niet die melding op je dashboard krijgt doet de versnellingsbak dan wel alles wat erbij hoort. Hou er wel rekening mee dat in die modus de bak in een soort van 'fuck it' modus komt en niet bepaald zuinig om springt met de koppelingen in de bak. Niet voor niets is vanuit BMW het aantal LC's dat je kunt doen gelimiteerd op 50 geloof ik, daarna kun je het niet meer (iig met de originele software) activeren.
Maargoed, beetje brakeboosten ben je waarschijnlijk net zo snel mee weg...
F31 330d
Dat kan dus ook n reden zijn. Of zie je de optie dan nog wel ergens terug (idrive?). (Ben er verder niet bekend mee)Niet voor niets is vanuit BMW het aantal LC's dat je kunt doen gelimiteerd op 50 geloof ik, daarna kun je het niet meer (iig met de originele software) activeren.
- Type Auto: F30 330d
Nee je moet een halverwege 2013 auto hebben voordat dat werkt. Als je dat type hebt kun je gewoon optie 2TB (sportautomaat) coderen en moet het werken. Zo werkte het wel op mijn 330d.
Op een 2012 werkt het niet, tenzij je xHP baksoftware neemt en dan geeft hij indd niet de melding op het dashboard maar doet hij wel launch control. De launch control bij deze automaten is indd gewoon met vol motorvermogen de koppelingen in de bak laten slippen totdat jij je rem loslaat. In verhouding dus stevige slijtage. Zoals hierboven aangegeven kun je imo beter een beetje brakeboosten zodat de turbo druk op kan bouwen en dan je rem los, zeker bij een 335i ook zijn je banden/tractie eerder je beperkende factor dan niet genoeg toeren draaien bij launch.
- veejay
Gewoon brakeboosten idd, of je moet helemaal gek zijn van milliseconden verschillen. Mijn 2012 328i had het ook niet, maar nooit gemist. Maar wat wel bijzonder van LC is dat hij leert van eerdere Launches.
De laatste keer LC kreeg ik een hartverzakking want ik dacht dat er iets stukging in de aandrijfas, bij het schakelen van 1 naar 2 een luide knal. Het bleek een korte pop/bang uit de uitlaat geweest (gelukkig). Sindsdien geen LC meer gedaan
Ook wanneer je met bimmercode niet op de eenvoudige manier LC kunt aancoderen kan het wel met de expert modus. Ik heb het in deze video ook gedaan.
Mijn ervaring is wel dat brake boosten een snellere acceleratie geeft dan Launch Control. Volgens mij omdat LC het koppel begrenst.
Op de Alpina waren mijn 0-100 tijden
5,2 sec gewoon vol gas
4,2 sec Launch Control
4,0 sec brake boost zonder Launch Control
Op de 335i waren de 0-100 tijden
5,4 sec gewoon vol gas
4,7 sec brake boost zonder LC
Op de 328i was t
6,9 sec gewoon vol gas
6.3 sec brake boost zonder LC
Op de 328i was t
Huidige:
Mini One D 2016
Vorige:
Mini Clubman Cooper 2015
BMW 335i Touring 2015
BMW 320i Touring 2015
BMW 328i Touring 2012
BMW 123d Coupe 2008
Honda S2000 2001
Renault Clio RS 2001
Mini One D 2016
Vorige:
BMW 123d Coupe 2008
Honda S2000 2001
- veejay
Mooie waarden voor al je auto's (behalve de 328i die zou 5.7 moeten doen als ik me goed herinner). Wanneer ga je weer een filmpje uploaden?
Ik denk dat het waar is mbt de torque limiter bij LC. Ik zie namelijk een recente update van MG flasher dat je voor LC de torque limiter voor de TCU kan opheffen (alleen tijdens LC gebruik).
328i touring zou volgens het boekje 6.0 moeten doen. Maar ik vraag me dan of hoe ze dat doen want ik heb destijds alles geprobeerd maar kreeg m niet onder de 6.3. Had UHP banden en euro 98 dus daar lag niet aan. Misschien toch de chauffeurskunsten....
Huidige:
Mini One D 2016
Vorige:
BMW 123d Coupe 2008
Honda S2000 2001
Mini One D 2016
Vorige:
BMW 123d Coupe 2008
Honda S2000 2001
Misschien mistte ie wat paardjes. Met een dyno zou/had je dat kunnen checken.
Dat zou inderdaad ook nog gekund hebben. Daar had ik nog niet aan gedacht.
Huidige:
Mini One D 2016
Vorige:
BMW 123d Coupe 2008
Honda S2000 2001
Mini One D 2016
Vorige:
BMW 123d Coupe 2008
Honda S2000 2001
