update het lag niet aan de massa punten of pluspunten nu zijn we weer terug bij het probleem opgemerkt de olie tempratuur word wel gwn de goede tempratuur maar het metertje in de klokken gaat niet mee als de storing aan is
en de storing bevat nog steeds de kvs sensor -128 grade geeft aan check wiring harnes van de kvs sensor, oliedruk sensor, en intake air sensor. wie weet waar dit aan ligt komen deze 3 sensoren samen op hetzelfde stuk kabelboom?
wie kan me hiermee verder helpen?
335i komt niet op bedrijftemperatuur
- Type Auto: bmw 335i e92 dct
Loopt de auto wel goed? Ik ben een keer de intake air temp sensor vergeten aan te sluiten en daar loopt de auto niet beter van.
Dus als de auto goed loopt vermoed ik dat die er niks mee te maken heeft. Is niet gewoon je kvs temp sensor stuk? Vast geen enorm duur onderdeel. Ik zou die gewoon eens vervangen.
Vw lupo 3L handbak
Vw lupo 3L handbak
de auto loopt prima er zit al nieuwe kvs sensor in en nieuwe olie temp sensor de eerste thermostaat is ook al vernieuwd
alle massapunten en pluspunten zijn ook al gecheckt.
zijn al bes un tijd bezig met het probleem maar het begint nu wel flink te irriteren het is steeds zoeken zoeken zoeken nog niemand heeft hetzelfde probleem al eens gehad.
Dat is inderdaad wel heel vreemd. Kan het misschien zijn dat de schaalverdeling is aangepast? Misschien per ongeluk?
Vw lupo 3L handbak
Vw lupo 3L handbak
viewtopic.php?f=30&t=18964&p=492097&hil ... 70#p492097
vanaf post #17 Je kunt de schaalverdeling programmeren. Misschien dat dit een keer fout is gegaan per ongeluk of zo?
Vw lupo 3L handbak
Vw lupo 3L handbak
Ja, inderdaad erg vreemd allemaal. Is de bedrading ook goed nagekeken? Nergens een kabeltje die half doormidden is?
Vw lupo 3L handbak
Vw lupo 3L handbak
weet iemand misschien of die 3 sensoren oliedruksensor, kvs sensor en luchtmassameter op dit stuk kabelboom aan gesloten zijn 12 51 7 639 279 sensor module 2 of op dit stuk 12 51 7 611 295 sensor module 1 hoop dat iemand dit weet dan ben ik al een stukje verder ivm met iets minder zoek werk
Jeffrey, weten die Bmw specialisten waar je geweest bent niet hoe ista/d werkt? Daarmee wordt je stap voor stap door de hele kabelboom geleid waarbij je elk punt doormeet. Dit gaat op basis van foutcode of symptoom wat je op kan geven.
Ook de lokaties van de verbindingen worden weergegeven en de relevante schema's, werkt echt super!
Kan bijna niet zo zijn dat je het daarmee niet gevonden krijgt.
Nadeel van ista is dat het rechtlijnig denkt. Als je hun pad volgt en het is niet over...dan houdt het bij vele op. Scoop beelden interpreteren en je hebt eigenlijk geen ista oid nodig.
En dat kan dan knap lastig worden idd....
