Acculader
- Arnie68
Prijs van de BMW brand labelled lader ligt min of meer op het CTEK niveau. Voordeel is dat dit het nieuwste model is, en met deze lader ook litium-ion accu's geladen kunnen worden. Dus met het oog op de toekomst ben ik ook voorzien. Wat ik zag heeft de laatste CTEK MXS 5.0 deze voorziening nog niet.
Is dat zo? Linkje naar die BMW branded lader?
- Arnie68
Op bmw onlineparts staat nog de afbeelding van de "oude" versie.
- Type Auto: F33-440i M-Sport Performance LCI
Ik zie inderdaad op een foto dat er ook een modus is voor Li-ion:
- Arnie68
Klopt dit is de nieuwste versie. Bij CTEK zie ik 'm niet erbij staan op de site.
@Rudi dank voor de links
- Type Auto: 335i
Gebruik zelf ook altijd een druppellader (Optimate) als ik mijn auto voor langere tijd stil zet.
Deze wordt echter niet waarneembaar warmer. Maximaal laden doet deze met 0.8A dus voor de accu vol is, ben je wel een dag verder.
Sinds de aanschaf van mijn auto heb ik echter het voltage nooit hoger zien komen dan 11.8V
Heb nooit gecontroleerd met een mulimeter maar dmv uitlezen.
Nu zit er een nieuwe accu in en die komt weer niet boven de +/-11.8V Ook al gaat de druppel lader na enige tijd over op maintenance-modus.
Weet er iemand of er ergens een sensor zit die ik evt zou kunnen vervangen om tot een goede uitlezing te komen?
Met OBD kun je t voltage gewoon uitlezen (bv Carly).
Mogelijk is er iets met je spanningsregelaar, maar wat lees je bij draaiende motor? Andere lader proberen? Je kunt nog wel wat meer proberen.
Als je dynamo nooit boven de 12 volr is gekomen met laden (dus draaiende motor) ....dan had jij allang elke dag langs de kanr van de weg gestaan;).
Je auto doet zn werk wel.... als controle zou je acci lampje dan ook gebranden hebben..
Ja lijkt me ook
- Type Auto: 335i
Helemaal mee eens NOS. Daarom vind ik het zo vreemd dat als ik met MHD kijk, er minder dan 12 staat.
Kan er ook niks over vinden. Opzicht zou een volle accu meer dan 12V moeten geven ook al staat de interieurverlichting aan.
Zal straks even kijken met draaiende motor.
Ik heb onlangs deze aangeschaft
Samen met een vaste aansluiting met controle ledjes
Kan iemand mij vertellen of ik de ibs moet buitensluiten bij het asnsluiten van de comfort stekker met statusledjes?
Maakt niet uit. Je kunt ook onder de motorkap laden op t speciale plus en aardepunt.
