Mijn F30 320i is voorzien van een zogenaamde electronische oliepeilmeting. In het midden gelaten of dit nu handig is of niet, ben ik geinteresseerd hoe deze peiling nu precies in z'n werk gaat inwendig het blok.
Bij een conventionele meting wordt het oliepeil in koude bedrijfstoestand in het carter gemeten. Echter bij de electronische meting wordt dit bij een bedrijfswarme toestand gedaan. Maar dan is de olie door het blok verspreidt, dus waar wordt dan precies het peil gemeten?
Vraag 2; Indien je moet bijvullen hoe weet je dan hoeveel? Je kunt namelijk niet tussendoor even peilen zoals je met een peilstok doet.
Oliepeilmeting F30 320i
1- Er zit een oliepeilsensor in de carterpan. Hij zal wel corrigeren voor de olie die niet onderin het carter staat op het moment van een warme, draaiende motor.
2- Je krijgt een melding en dan kun je 1 liter bijvullen. Staat vast wel in het boekje.
Tussendoor kun je ook meten mbv instrumentcluster of idrivescherm. Gok zo dat dit hetzelfde is als bij de E9X tenminste.
- Kubus123
- Type Auto: F32 420i
Nee is anders bij een F3x, alleen met warme stationair draaiende motor op vlakke ondergrond. Tijdens het rijden alleen OK of niet OK (dus tussen de min en max waarde).
Als ik de sensor op internet bekijk is het een capacitieve of potentiometrische levelmeting onderin het carter. Omdat beide meetprincipes temperatuurgevoelig zijn is de meting alleen uit te voeren zonder last op de motor en steady state situatie dat er net zoveel olie wordt weggepompt als er terugvloeit naar het carter.
Ok, rijdend peilen kan dus niet meer. Het is ook maar n indicatie. Zolang je maar n melding bij MIN-peil krijgt.
- Arnie68
Dank voor jullie uitleg.
Maar hoe weet je nu precies hoeveel je bij moet vullen?
Ik zou pas bijvullen als de melding voor 1 liter komt.
(MIN > MAX)
(MIN > MAX)
Er mag een liter in, maar iets minder mag uiteraard ook.
Dingen zijn moeilijk uit te lezen als je ze in een scoop zet. Tuurlijk kan j hem uitlezen op niveau in mm. Maar om te kijken we signaal die afgeeft.. tis een intressant ontworpen onderdeel
- Vod
- Type Auto: BMW Z4 G29
Ik een 316i F30 en die heeft naast het elektronisch peilen ook nog gewoon een peilstok in het blok zitten.
