Is er iemand die dit kan bewerkstelligen?
Hij kan gewoon met een knop op zijn stuur de uitlaatklep open en dicht zetten. Super tof!!! Maar om daar nou voor naar Mosselman te gaan....
Uitlaatklep open en dicht zetten vanaf het stuur
Gaat alleen via de ecu, dus even simpel aanpassen zit er niet in...
Hoeft niet, je kan ook bij een andere prima tuner dit regelen zonder een box oid..
Zit er origineel een uitlaatklep in de nieuwe BMW's, zoals bv in een nieuwe 330i f30?
Intussen is mijn nieuwe 330i geleverd
Ik heb gekeken en op het linkse pijpje zit er standaard een klep die open gaat voor meer geluid.
Nu zou ik graag nog graag een iets zwaardere sound hebben, ik heb ergens gezien dat ze een buis lassen van net voor de laatste demper naar juist voor de klep ( linkse uitlaatpijp ) voor meer sound. zodat de laatste demper een stuk omgeleid word.
Iemand ervaring mee om het zo te doen? foto's?
- Activehybrid3 driver
- Type Auto: Bmw 520iM G31
Kijk eens of die klep open staat als je moter uitstaat en zit er een servo-bedieninkje op die klep? zo ja en ja, trek het stekkertje eens los van die servo en start je auto eens. Heel makkelijk om zelf eens te doen.
Zo heb ik het bij mijne gedaan. Die stond onder de 2000 toeren of zo standaard dicht. Nu staat hij altijd open. Geen storingsmelding gehad, en continu een iets sportiever geluid.
En als dat niet het gewenste resultaat geeft kan je er altijd nog wat euro's tegen aan gooien.
f30 335ih stage1
f30 335ih stage1
Klep open of dicht.. standaard uitlaatsysteem is nog steeds relatief stil dan..
- Peer
Even mijn topic lezen over mijn F30.
Daar is dat buissysteem ingelast
G20 330e
G30 520i
F39 Sdrive 2.0i
F20 LCI 118i
F30 328i
E46 320d
E21 320
E21 320i
G30 520i
F39 Sdrive 2.0i
F20 LCI 118i
F30 328i
E46 320d
E21 320
E21 320i
De klep gaat open in sport modus of boven een bepaalt toerental.
Dankje voor het filmpje, dit lijkt mij de ideale oplossing en niet duur!
