Heeft iemand al ervaring met het verlagen van een F30 met xDrive. Mijn auto heeft een Adaptief M Onderstel. Het is mij niet duidelijk of je die in combinatie met sportveren (H&R schijnt nu een setje voor de xDrive te hebben) kan gebruiken.
De auto staat echt veel te hoog nu en rolt ook veel te veel vind ik.
Iemand ervaring met verlagen F30 xDrive? (met fotos)
- Bobpotnepo
- Type Auto: G20 M340i xDrive
Laatst gewijzigd door Bobpotnepo op 18 jul 2013, 21:54, 2 keer totaal gewijzigd.
2019 G20 M340i xDrive
2020 Cayenne SE Hybrid
2022 718 Spyder
2015 981 Cayman GT4 (sold)
2018 F30 340i (sold)
2013 981 Cayman S (sold)
2000 Z3 Coupe 3.0 (sold)
2022 718 Spyder
- Type Auto: Porsche 911 991.2, BMW 540i G30 (M Performance & Sound)
Das een goede.........Ik dacht altijd dat X-drives niet verlaagd mochten worden......
Greetzz
Adnan
rulezzz
Greetzz
Adnan
rulezzz
- performance
- Type Auto: F82 M4 CS
Hendrik van Baan bellen
- FAF
- Type Auto: F36 420i Grancoupe M-sport
Puur theoretisch lijkt me het verlagen van een adaptief ondrstel niet mogelijk.
Kan er nu even geen 100% zekerheid over geven.
En zeker omdat je ook nog x drive hebt.
Interessante vraag, die ik zeker ga uitzoeken.
Gr FAF
Gr FAF
- Dejan
Had je een xDrive gehad zonder Adaptief onderstel, dan zou het niet zo moeilijk zijn....maar ik durf je (los van het xDrive verhaal) niet te zeggen hoe zo'n adaptief onderstel reageert....
Mijn vorige auto was een xDrive uitvoering en deze is probleemloos verlaagd. De schroefset die ik had, was speciaal voor de xDrive....houd hier wel rekening mee. Gezien de extra kardan die je hebt, is de aslast ook hoger. Neem dus een verlagingsset, die geschikt is voor de hogere aslast!
- Bobpotnepo
Heb vandaag mailwisseling gehad met AC Schnitzer in DLD. Die beloven een xDrive setje veren die je ook bij Adaptive M onderstel kan gebruiken. Dat lijkt goed nieuws. Ze zijn nog aan het testen met de set, zou over een week of 6 - 8 klaar zijn.....
Lijkt er op dat ik nog even geduld moet hebben
2022 718 Spyder
2022 718 Spyder
- FAF
AC schnitzer daar kan je niet echt van opaan.
Tenminste dat is mijn ervaring uit her verleden.
Ze zouden ook een lsd gaan leveren voor de 6 cilinder E9X modellen.
Zou niet langer dan 1a2 maanden gaan duren.
Het is nog steeds niet beschikbaar.
Maar stuur Adnan eens een pb, als ik me niet vergis had hij op zijn nieuwe 5 ook een adaptief onderstel.
Die heeft hij toen ook verlaagd met ACS veren.
Wil je nog meer rol uit je F30 halen dan adviseer ik H&R anti roll bar.
Zeker als de veren niet beschikbaar komen.
Succes
FAF
Succes
FAF
Op die 5 ging het probleemloos....en werkte gruwelijk goed...FAF schreef:AC schnitzer daar kan je niet echt van opaan.
Succes
FAF
Echter daar had ik de optie EDC (Electronic Damper Control). Volgens mij is dat hetzelfde als Adaptief Onderstel , denk alleen dat de naam anders is......
Als ACS zegt dat ze veren hebben voor jouw 335 X drive dan denk ik dat dat gewoon goed moet zijn.....en als je ze via de dealer laat monteren, dan heb je ook geen gezeik met garantie ofzo (indien dat een issue is).
Greetzz
Adnan
rulezzz
- Bobpotnepo
Dejan, FAF, Adnan, bedankt voor de tips. Ga denk even wachten op ACS. Heb ook nog een vraag bij H&R uitstaan. Die hebben al een setje voor de xDrive; wil even horen hoe zij aankijken tegen de combi met Adaptief onderstel.
2022 718 Spyder
2022 718 Spyder
- Type Auto: F30 330d
Hoe werkt dat adaptieve onderstel eigenlijk?
Maw: Hoe wordt ervoor gezorgd dat het onderstel stugger wordt? Magnetisme? meer druk in de schokdempers?
- FAF
Dat weet ik dus ook nog steeds niet.Thys schreef:Hoe werkt dat adaptieve onderstel eigenlijk?
Ik ga uit van het laatste.
Vandaar dat ik ook schreef dat het theoretisch niet mogelijk zou zijn.
Omdat van kortere veren heel de afstelling in de war zou raken.
- Dejan
Adaptive Drive:
Furthermore, Adaptive Drive adjusts the suspension settings to suit the character of the road surface. Each axle has its own independent motor that can adjust the dampers on each individual wheel. When the road surface under one side of the vehicle differs in character from that on the other side - such as when driving on roads with gravel shoulders - Adaptive Drive instantly adjusts the suspension settings of the wheels on one side to practically eliminate any perceptible unevenness in the road.
EDC:
Sensors constantly monitor all factors influencing the vehicle's behaviour and occupants' comfort, in order to precisely adjust the damper control. In a fraction of a second, the signals are analysed by the EDC microprocessor and orders are sent to the actuators on the shock absorbers, which, with the help of magnetic valves, are variably adjusted to provide optimal suspension.
Dan weet ik nog niet hoe het adaptive drive werkt.
EDC zal dan met kleppen in de dempers zijn. Als de kleppen (nagenoeg) gesloten worden kan de olie nergens meer heen en dus is de demper harder.
- FAF
Klopt, zelfde principe als die FSD schokbrekers van Koni.Thys schreef:Dan weet ik nog niet hoe het adaptive drive werkt.
Daar is veel over te lezen.....kom je de avond wel mee door.
- Bobpotnepo
Ben weer een stapje verder. Inmiddels bevestiging gekregen van H&R dat hun sportveren ook geschikt zijn voor de xDrive:
"Our springs 28832-1 are tested and approved for cars with adaptive drive as well.
It works without problems, nothing on the adaptive drive has to be changed/ re-worked/ re-programmed.
When the car is already OE lowered with M-suspension, our springs will lower the car less (only about 25mm)."
Nu eens kijken wat ze kosten.
2022 718 Spyder
2022 718 Spyder
