Type Auto: 335d Xdrive
Beste forum lezers,
Zou iemand mij misschien uit kunnen leggen wat het verschil is tussen M sport remmen en Performance remmen.
Mijn remmen zijn zowel voor als achter aan vervanging toe.
Nu zou ik mijn voor remschijven ook willen vervangen voor geboorde en gegroefde schijven.
Zelf kom ik er niet helemaal uit.
Op mijn auto zitten de blauwe remklauwen van Brembo de voorschijf heeft een diameter van 370mm.
Nu heb ik bij Ekris gevraagd of ik de performance schijf kan monteren op mijn auto die is rond ook 370mm
en zijn gegroefd en geboord.
Ekris zegt die passen niet op jou auto.
Iemand sugesties welke schijven en blokken ik het best kan monteren?
335d Xdrive M sport BJ 2014
Alvast bedankt.
Groeten Piet
dit is wat ik lees op bimmerpost.
Unlike the M Sport brake discs, the M Performance brake discs are cross drilled for better grip and grooved to reduce water film build up. The BMW M Performance sports brake system is only approved in combination with at least 18" aluminum wheels and unfortunately do not fit the E9X generation cars (including M3).
Maatvoering is hetzelfde, althans voor de 370mm schijven.
Daarom vind ik het raar dat de Performance schijf niet zou passen op mijn auto.
Nu is deze schijf ook 370mm in doorsnee alleen niet gegroefd en geboord.
Nu heeft Schmiedmann een schijf in hun catalogus staan geboord en gegroefd origineel BMW
maar die schijf kost per stuk 353€ dat vind ik een beste klap geld en dan komen er nog blokken bij van
288€ per set.
Type Auto: Model S P100D
Check even autoweek myreview van iemand met een 340i, die heeft dit ook gedaan.
Heb dat artikel net even opgezocht.
Zoals ik het lees heeft hij inderdaad de Performance schijven erop gezet.
BMWcoder
Type Auto: 335i e91 '06
Past volgens mij gewoon, enige lastige is het verkrijgen van een goedkoper merk dan BMW. Ate maakt ze niet volgens mij, Textar wel a €281 pst (porza.nl) artikel 92265425. Ecstuning.com heeft ze ook, $332 per set maar met invoer ben je net zoveel kwijt als textar. Centric heeft alleen gegroefde schijven zonder gaatjes, art nr 126.34142. €280 op Amazon.
Wel ff goed opletten, want oem zijn het zwevende schijven (twee delig), ik zie dat aftermarket ze dat niet allemaal zijn, vandaar de grote prijsverschillen.
Zimmermann heeft ook zwevende, maar die zijn weer niet geboord en gegroefd(150.2911.32). Diegene die dat wel zijn zijn weer niet zwevend volgens mij (150.2905.20)
FritsieBMW
Die textar kun je voor 180,- per stuk (360 per paar) kopen bij autodoc:
https://www.autodoc.nl/textar/8036707?s ... 0(92265425
Levertijd is vaak wel meer dan een week.
Zimmerman heeft ze voor 180 per set:
https://www.autodoc.nl/search?keyword=34106797603+
en
https://www.autodoc.nl/search?keyword=150290520
Allemaal bedankt voor jullie reactie`s.
Gekozen voor origineel BMW schijven en blokken wel de performance geboord en
Heb wel wat korting kunnen krijgen Duselldorp in Apeldoorn maar dan nog
moet je een bak met geld neer tellen.
Goeie remmen vind ik wel belangrijk vooral omdat ik mijn auto vorige week heb
laten chippen en Vmax heb laten verwijderen vermogen is nu 395 pk en 695 nm.
Als ik de service interval ga resetten over hoeveel kilometer interval voor de volgende inspectie?
BMWcoder
Nice! dat gaat goed staan! post nog even een foto als je klaar bent.
ik ben zelf ook bezig om een setje F performance remmen 370mm op mijn e91 te krijgen, dus gisteravond nog een overzichtje gemaakt van een aantal verkrijgbare schijven. Beste optie zijn de brembos, waarschijnlijk zijn de BMW schijven ook gemaakt door brembo. opvallend is het zwaardere gewicht van Zimmermann. die zullen waarschlijjk vaantjes hebben in het midden van de schijf voor de keeling, terwijl brembo (en BMW waarschijnlijk dus ook) pilaartjes hebben wat voor betere keeling zorgt en minder onafgeveerd gewicht. de prijs van de Brembos is zeker acceptabel. Daarnaast zal BMW hogere eisen stellen aan de balanceernauwkeurigheid dan de meeste andere fabrikanten, dus dat maakt het ook duurder maar beter als je vaker (in Duitsland :mrgreen:) hard rijdt.
floating coated drilled slotted Weight kg Price (nov 2017)
Brembo
09.C394.13 Yes Yes (UV) Yes Yes 11.9 €302 (Teilehaber.de)
Zimmermann
150.2905.20 No Yes Yes Yes 13.2 €161 (Ebay.de)
Zimmermann
150.2911.20 No Yes No No 13.2 €162 (Ebay.de)
Zimmermann
150.2911.32
Formula F Yes Yes No no 13.2 €310 (Ebay.de)
Zimmermann
150.2911.52 No Yes Yes no 13.2 €210 (Ebay.de)
Centric No Yes No Yes 11.97 $300 (amazon.com)
ATE
24.0130-0234.2 Yes Yes No No ??? €280 (Ebay.de)
BMW (Brembo?)
34106797603 Yes Yes Yes Yes 11.880 $396 (turner) €552 Ekris (-10%)
Zaterdag ga ik de schijven en blokken monteren.
Ik zal foto`s plaatsen als ze gemonteerd zijn.
Ik hou je op de hoogte.
BMW hanteert geen set prijzen maar per stuk.
De voor schijven kosten 253€ bruto per stuk
De achter schijven 168€ bruto per stuk
En inderdaad 10% korting.
BMWcoder
Bij ekris ben je voor een enkele voorschijf iets meer dan €300 kwijt, dus maal twee min 10% is €552 voor de set.
Welke dealer heb jij ze gehaald? Ik heb al langer het vermoeden dat er tussen de dealers onderling ook weleens wat prijsverschil zit, wel interessant om te weten.
Ik heb de schijven gekocht bij Dusseldorp in Apeldoorn.
De schijven waren niet voorraad bij hun maar lagen wel bij een andere dealer
de volgende dag kon ik ze ophalen.
Ga bijna altijd naar de deze dealer als ik onderdelen nodig heb.
Moet wel zeggen deze schijven zijn niet helemaal doorboord maar slechts een paar mm.
Da's inderdaad dan niet drilled maar dimpeled.
