Ik heb een compleet set performance remmen te koop gezien die van een 320i of dergelijke kwamen.
De remschijf is dan 340mm voor.
Mijn vraag is de volgende: Past dit zonder aanpassingen ook op een 328i???
Er zitten nu 330mm schijven op.
Ik heb voor de rest totaal geen of dit zou passen, normaal heeft een performance remset voor 370mm remschijf.
Mij lijkt dat het wel zou moeten kunnen.....340mm ipv 330mm
M-sport remmen van 320 onder 328???
- roeky67
- Type Auto: F36 440i xdrive M-Sport High Executive
Ik wil je best gelijk geven maar dat zou betekenen dat we het allebei fout hebben
E36 Compact 116 M-pakket
E46 Coupé 328i
E90 325i M-sport pre-LCI
E90 325i M-sport LCI
F30 328i M-sport High Executive
E46 Coupé 328i
Ik denk dat dat wel gaat passen, maar de vraag is waarom zoveel geld uitgeven voor 5mm.
De dunne schijf die achter de remschijven zit zul je misschien ook moeten vervangen.
Ja past gewoon maar let op, 340mm is geen performance rem, die zijn altijd 370mm. Het is dan gewoon een m-sport rem welke je hebt gezien.,
Bijna alle advertenties op marktplaats met zogenaamde performance remmen zijn allemaal 340mm, men misbruikt performance om de advertentie meer hits te laten krijgen. Laat je dus niet gek maken. De schijven zijn niet alleen 10mm groter maar waarschijnlijk ook dikker dus geeft meer remcapaciteit. En natuurlijk mooie 4 zuiger klauwen. De plaat achter de schijven zal bewerkt moeten worden voor de grotere klauw of vervangen is beter. Dan moet wel je wielnaaf met lagering eraf (4 boutjes), bij een achterwiel aangedreven makkelijk klusje, xdrive een wat lastiger klusje.
M-sport remmen zijn overigens ook niet altijd 340mm, van een 328i en zwaarder zijn ze 370mm. Schijven zijn dan niet gegroefd en niet ‘geboord’ en klauwen zijn ook blauw.
Performance klauwen zijn nooit blauw maar passen wel op 370mm non performance schijven. M-sport klauwen van een 328i of zwaarder passen dus ook op een 370mm performance schijf.
Klauwen van 370mm en 340mm zijn niet uitwisselbaar, op de klauw zelf staat 340 of 370/380. 380 is voor een echte M uitvoering, klauwen zijn hetzelfde (behalve kleur misschien) maar 380mm schijven passen niet op een non M volgens mij.
- roeky67
Hallo, klopt.
Is inderdaad een M-sport remset van een 320i geweest. Het is wel een compleet set.
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... =mympBuyer
Ik denk dat ik eerst een ga proberen de remklauwen netjes blauw te verven met hamerite.
Ik hoef niet meer remvermogen maar wil alleen de looks. De auto is voor de rest compleet en mist eigenlijk alleen de mooi uitziende sportremmen.
E46 Coupé 328i
E46 Coupé 328i
- roeky67
Update...….
Past niet. De sport remschijven van een 320i hebben een kleinere binnendiameter tov de 328i versie.
De schijf past dus niet over de naaf.
Vandaar dat ik deze set weer ga verkopen
Zie mijn topic in te koop aangeboden
E46 Coupé 328i
E46 Coupé 328i
OK, dat is dan wel iets om rekening mee te houden.
De grens van gebruik 340 of 370mm ligt tussen de 320i en 328i, maar beiden klauwen zullen wel gewoon passen onderling.
Echter jij hebt dus een issue met de schijven die er bij horen. Was mij nog niet bekend dat de 340mm schijven ook daadwerkelijk voor een kleine diameter naaf bedoeld zijn.
Met een 370mm set had je dus wel goed gezeten, omdat deze eigenlijk ook hoort op je 328i.
Iemand die de naafmaten van de F3X op n rijtje heeft? Ben wel.benieuwd!
- roeky67
Hier in de foto het verschil tussen de 340mm en 370mm sportschijven.
Binnendoorsnede "H" maakt het grote verschil.
https://www.dropbox.com/s/wxgum94gwsk58 ... 7.jpg?dl=0
E46 Coupé 328i
E46 Coupé 328i
- Arnie68
@Roekie67 wat moet die set kosten die je nu over hebt?
Zie hier: viewtopic.php?f=15&t=22197
roeky67 schreef:Hier in de foto het verschil tussen de 340mm en 370mm sportschijven.
De naven die we hier dus zien: links van een 320i en rechts van een 328i?
Dat is dan 154 vs 184mm (H). Zouden dat de enige 2 naafmaten op de F3X zijn?
Een schijf met een grotere naafopname dan de naaf op de auto zelf is nooit een probleem volgens mij..?
PS: deel vd discussie staat ook hier:
viewtopic.php?f=66&t=21355&p=548648#p548592
- roeky67
Het wordt nog mooier.....
Het setje past wel weer op de 335i of 235i.
(zie de maten van de schijven in de ETK van BMW)
Waarom er bij de 328i gekozen is voor andere naven weet ik ook niet.
Ook hier geeft de ETK geen verschillen aan????
Het setje past dus op heel veel modellen maar niet op mijn 328i van 10-2014
Laatst gewijzigd door roeky67 op 22 sep 2018, 00:03, 1 keer totaal gewijzigd.
E46 Coupé 328i
E46 Coupé 328i
- roeky67
Na veel zoeken en vragen op een Duits forum zouden de schijven toch moeten passen.
Ook al ben ik geen monteur, ik heb wel twee rechter handen (en YouTube). Dus zelf aan de slag gegaan om te kijken of de schijven en de klauwen aan de voorkant zouden passen....
Ze passen dus wel..….
Dus maar een afspraak maken om het aan de voorkant te laten monteren en coderen.
Aan de achterzijde heb ik inderdaad andere schijven nodig vanwege de grotere handremklauw.
E46 Coupé 328i
E46 Coupé 328i
