@Hugo, onder mijn 335 zitten al de 370mm schijven. Af fabriek.
Ik weet wel dat je als je een upgrade uitvoert naar een grotere schijf, je het schild wat achter de schijf zit, ook moet vervangen. Wordt anders te klein.
Advies upgrade blauwe brembo's 340/ 370
- Hugo330D
Thanks en had het inmiddels ook gegoogled . Ook coderen straks na retrofit, las ik al.
Nu eerst ff uitzoeken hoe het zit met de verschillende artikelnummers van ogenschijnlijk identieke brembo remklauwen die volgens RealOEM van een MY2015 F32 wel geschikt zijn voor F31 LCI modellen maar niet voor de eerdere F31 modellen (ik vind dit raar, omdat er volgens mij geen verschil in zit ).
BMW 330D M Sport EB (F31)
- snoep
- Type Auto: Diverse BMW's
Grotere remschijven betekent in dit geval ook een groter onafgeveerd gewicht. Dat is nadelig als je het niet echt nodig hebt.
Just my two cents
Just my two cents
- RvL
Mja... waarschijnlijk wel iets maar hoeveel weet je niet. En een iets ander ontwerp van de carrier kan dit al opheffen. Je zou ze op de weegschaal moeten leggen om hier iets zinnigs over te zeggen.
Er zitten ook grote verschillen in het gewicht van banden en wie kijkt daar uberhaupt naar? En dat gewicht zit verder van de as en dat weegt letterlijk en figuurlijk veel zwaarder.
Ja klopt wel, maar het naafdeel en de klauwen zijn wel van aluminium, dus dat scheelt weer.
Probleemloos kunnen remmen lijkt me wat belangrijker.
Laatst gewijzigd door Dutch79 op 04 jan 2020, 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- Hugo330D
@Dutch79: jij weet nogal veel en hebt zelf ook die grote remmen. Heb jij enig idee wat er anders kan zijn aan de blauwe Brembo 370-variant op een 435ix uit 2015 dat RealOEM aangeeft dat ze niet matchen met een F31, maar wel F31 LCI? Qua remmerij is daar toch niets veranderd?
Niet gaan slijmen hejij weet nogal veel
Ben niet zo goed thuis in de F3X, dus zou t niet zo snel weten.
Op welke motorisering zoek je dan? Het kan al iets kleins zijn als stofschilden.
Wat is het artikelnummer van de klauw die je nu kan kopen Hugo? Ik heb nog niet gezien dat er verschil zat in die dingen tussen verschillende bouwjaren.
Hitteschild moet je waarschijnlijk vervangen omdat de uitsparing voor de klauw nu te klein wordt. Je kan er ook gewoon een blikschaar in zetten.
Gewicht van de schijf en klauw hoeft niet perse meer te zijn hoor, ik ging er netto een kilo op vooruit (lichter) doordat de klauw met blokken 2,5kg lichter is tov origineel. Komt door materiaal keuze. Totaal klauw, blokken en schijf van f3x performance 370mm is 15,58kg.
En idd banden zit ook heel veel verschil in. Beste is non rft, want rft is heel zwaar.
Een beetje letten op het gewicht mag, maar daar zijn wel heel veel factoren van afhankelijk.
En we rijden beide een touring versie van de 330 (hugo) en 335 (mezelf).
Dus tja, .......
Dus tja, .......
- Hugo330D
@Wout:
Art.nr. remklauwen die ik misschien kan krijgen: 34116875649 (van 435xi aug 2015)
Dit art.nr. volgt blijkbaar het oude art.nr. 34116799469 op wat tot juli 2015 toegepast werd.
RealOEM geeft hierbij voor het oudere art.nr. het volgende aan: "non exchangeable retrospectively".
Ik was tot nu toe ook in de veronderstelling dat die brembo kit retrofit is voor zowel F31 als F31 LCI. Op de technische plaatjes zie ik ook niets geks.
- Hugo330D
@Dutch79: moet je maar niet zoveel (kennis) posten , maar thanks voor het meedenken. Verschil komt niet boven water op internet tussen beide art.nrs, waarbij er alleen een Duitse site is die iets suggereert over andere manier van bevestiging/ montage remblokken.
@weight watchers: grotere set hoeft zeker niet zwaarder te zijn afhankelïjk van materiaalkeuze, maar het gaat mij straks om betere remmen, trillingsvrij en mooie looks.
Ik heb ook even gekeken maar kan ook niks ontdekken wat het verschil zou kunnen zijn. Gekke is dat beide nummers zowieso op de lci met dezelfde bouwjaren worden toegepast, maar ze wel zeggen dat ze non-exchangeable zijn. Ik zou ze gewoon kopen als de prijs goed is. Doorgaans moeten alleen een set voorklauwen niet meer dan €650-700 kosten, mag €100 meer als er nieuwe blokken in zitten en pennetjes en veren voor de blokken.
- Hugo330D
Thanks voor meekijken en ik wacht ff reactie af van de verkopende partij. Denk dat ik de gok wel ga wagen en zag dat je voor weinig ook een reparatiekit hebt voor de pakkingen (mocht het nodig zijn).
