Groupbuy dashcam (BlackVue DR650S-2CH of ?)
- dwjj
. Zijn er geinteresseerden voor een dashcam groepsbuy? Bv een BlackVue DR650S-2CH. Mocht je misschien interesse hebben in een andere post het hier dan ook even! Als er genoeg mensen zijn zal ik contact opnemen met bv fleetaccess voor prijs afspraken.
135i xDrive F20, 397pk, 571Nm, BR Performance stage 2, RON 98 (verkocht)
Ik ben op zich wel geinteresseerd.
Weet alleen niet of EUR329,-- de prijs is die ik wil betalen.
en is 129gr handig of behoort dit ruimer te zijn. 140gr of meer.
Oh gr is graden (hoek) waarschijnlijk.
Afhankelijk van kosten heb ik wel interesse. Inclusief inbouw?
- dwjj
Dat is nog zonder inbouwen, denk dat inbouwen nog zon 100-120 extra kost (maar des te meer mensen we krijgen des te beter )
Als tip kan ik je meegeven om ook naar de Thinkware F770 2ch te kijken. Na veel onderzoek gedaan te hebben kwam ik zelf uit op de BlackVue en Thinkware. Uiteindelijk heb ik voor de Thinkware gekozen met twee voornamelijke redenen, namelijk dat de rear cam ook op 1080p opneemt ipv 720p en de grotere hoek van 140 graden, wat nuttig is als je de camera naast je spiegel of derde remlicht plaatst ipv recht eronder. De camera's vallen dan net iets minder op. Enige twee nadelen van deze cam is dat het nog kieskeuriger is dan de Blackvue als het gaat om memorycards en dat de Blackvue een eigen oplossing biedt voor een externe accu. De F30 waar ik in rijd houdt namelijk niet van hoog accu verbruik. Qua installatie, met een paar tientjes aan materiaal kan je dit best zelf doen.
- dwjj
Bedankt voor de tip! Ik zie dat hij ook een parkeerstand heeft, maar dat werkt blijkbaar dus wel zonder externe accu?
De meeste dashcam hebben een parkeerstand, daarvoor heb je een vaste voedingskabel nodig, kost twee tientjes. Hou er wel rekening mee dat de zekeringkastje in de kofferbak zit en je de kabel moet verlengen voor een paar euro. Als je het nog netjes wilt aansluiten heb je ook nog een add-a-fusie nodig, kost 1-6 euro per stuk, heb je twee nodig, en nog twee zekeringen. Onder de motorkap zit ook een zekeringkastje, maar na lang zoeken op internet niet kunnen vinden waar ik het best op kan aansluiten, dus uiteindelijk gekozen voor de kofferbak.
Wat is de oplossing voor leegtrekken accu te voorkomen?
Misschien optie montage op locatie, zeker bij grote afname
is dat misschien een service die man kan bieden.
Hoeft geen oplossing te worden gevonden, want die is er al. Bij de Thinkware wordt de spanning en tijd door het apparaat zelf gemeten, wanneer voltage onder vooraf ingestelde voltage valt of de tijd verstreken is volgens ingestelde timer dan schakelt het apparaat vanzelf uit. Bij de BlackVue kan je gebruik maken van de eigen merk vaste voedingskabel daarbij zit een kastje aangesloten met dezelfde opties als timer en voltage. Andere merken bieden ook een dergelijke oplossing. Het verschil zit in de opties. De een kan je instellen van bijvoorbeeld 11.8 tot 12.4 volt, de ander bijvoorbeeld slechts 11.8 tot 12 volt. Meer instelmogelijkheden (vooral hoger dan 12v) is uiteraard beter. De beste oplossing is een externe accu, maar dat is ook gelijk de duurste oplossing.RobRoelofs schreef:Wat is de oplossing voor leegtrekken accu te voorkomen?
