Spoorverbreders bmw 193m velgen
Er valt inderdaad veel over te zeggen......als de et waarde standaard 34 is en je zet er spacers op van 10mm dan belast je volgens mij je lagers zwaarder dan met de standaard et. Je verplaatst je draagpunt immers verder van je last.....je bouten waarmee je de wielen vastzet worden langer, iets waar ik een beetje zenuwachtig van zou worden....
Chevrolet Beretta 2.2i
Slopel Omega 2.5V6 sedan
Mazda MX-6 2.5V6
VW passat TDI sedan
Mazda6 2.0 executive sedan
BMW 325i E90
Mazda MX-6 2.5V6
VW passat TDI sedan
BMW 325i E90
je hoeft niet zenuwachtig te worden, hoor. Maar je zult wel boven gemiddelde slijtage krijgen. Daarom werd bij vorige e91 Lci maar 5 mm aangeraden. Even de bouten aanpassen.
- stripfiguur
- Type Auto: BMW 535d Xdrive F11
Om nog even weer op deze topic terug te komen.
Hoe weet ik welke ET waarde mijn auto moet hebben en welke mijn huidige velg nu heeft?
Moet dit gemeten worden of is dat gewoon ergens op te zoeken?
Ik ben namelijk toch van plan om 15mm spacers te laten plaatsen, het wiel staat namelijk nu vanaf de buitenkant wielkas gemeten +/- 3cm naar binnen en dat vind ik echt niet zo mooi.
Www.steekmaat.nl
Als de velg 3cm naar binnen staat is het geen originele velg. In een OEM velg staat de ET waarde.
Toch staan de OEM-velgen ook wel redelijk wat naar binnen aan de achterzijde.
Met spacers oogt t n stuk beter. De ET-waarden zijn ook niet exact gelijk van alle OEM-velgen maar zouden wel dicht bij elkaar moeten liggen.
- stripfiguur
Hallo.
De velgen lijken mij wel origineel. Tenminste, daar ga ik van uit.
Deze zijn namelijk geleverd bij aankoop van een splinternieuwe BMW. (Een 325d e92 2008 LCI)
Er staat een cijfertje "13" op de buitenkant van de velg tussen de wielbouten. Binnenkant heb ik niet gekeken naar een cijfer.
- stripfiguur
Even verder gezocht:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1930
Op deze website staat dat de originele velgen ET waardes hebben van voor 34 en achter 37.
http://www.steekmaat.nl/auto/BMW/3%20Se ... 2011).html
Op de door ejt genoemde website staat voor mijn auto ET waarde 34. (rondom?)
Kan dit er iets mee te maken hebben?
Hij zegt toch niet dat ze 3 cm afwijken van de originele ET-waarde. 3 cm binnen de wielkast. OEM velgen staan ook naar binnen tov de wielkast.ejt schreef:Maar 3cm is een hoop.
Neen dat klopt, dat lees ik ook.
Ik zit terug te denken aan mijn BMW''s en dan was dat volgens mij geen 3cm. Dat is een gevoel, kan ik niet meer meten.
Bij een terugloop van 3cm kun je wel met een spacer uit de voeten van 10 of 15mm per kant.
15mm of 20mm is de moeite. 10mm amper.
- stripfiguur
Update:
Uiteindelijk heb ik 12mm er op gezet. Ben erg tevreden met het resultaat!
Dat te diep in de wiel kassen gezicht is weg maar ziet er origineel uit.
