Beste forummers,
Ik heb een set velgen op het oog, die zouden moeten passen onder mijn e91. Maar om teleurstellingen te voorkomen wil ik graag weten of dit volgens jullie inderdaad gaat passen:
De maten zijn:
Bandenmaat: 225/45/17
Velgen: ET 37 en 7,5J
Steekmaat 5x120
Ik heb al geprobeerd zelf te zoeken op het forum, maar zie door alle cijfertjes een beetje dubbel op het moment
Gaat dit passen?
Pre-lci of lci? Verlaagd? Spacers?
Iets meer info is handig.
Oem of aftermarket set?
Maar ET-waarde zit dicht tegen oem-waarden en 7,5J/17" moet vrijwel zeker passen.
Pre lci.
Het gaat om een aftermarket set. Momenteel staat 'ie op de OEM velgen zonder spacers.
De nieuwe set wil ik liefst ook weer zonder spacers plaatsen.
Kan ik de wielbouten van de standaard set gebruiken of heb ik langere bouten nodig?
- Martin325i
De buitenkant van een 7,5J ET 37 valt 9mm meer naar binnen dan OEM 8J ET34.
De binnenkant van een 7,5J ET 37 valt 3mm meer naar buiten dan OEM 8J ET34.
Dit past dus, maar het gaat er niet uitzien. De OEM wielen bij een pre lci vallen standaard al te veel naar binnen, laat staan met nog eens 9mm minder.
Het gaat om Borbet Y-style velgen.
Het zou dus moeten passen, evt met een 15 mm spoorverbreder voor de looks als ik het goed begrijp.
15mm is wel t minimum inderdaad als de velg aan de achterzijde ook nog 9mm verder naar binnen valt. Kan n pre-lci makkelijk hebben.
Heb je wel bouten nodig die 15mm langer zijn.
20mm kan ook. Langer moet je over op n ander spacersysteem.
Ik heb inmiddels een setje H&R spoorverbreders van 15 mm besteld. Deze worden met eigen bouten vast op de naaf gezet en de velgen vervolgens met originele bouten op de spoorverbreders.
Nu alles nog binnenkrijgen
Had ook gekund met 'normale' spacers met verlengde bouten, maar dat zal ook prima werken. Eibach, H&R zijn kwalitatief sowieso goed.
- Martin325i
Ik dacht dit type met eigen bouten pas vanaf 20mm wordt gemaaktSander320d schreef:Ik heb inmiddels een setje H&R spoorverbreders van 15 mm besteld. Deze worden met eigen bouten vast op de naaf gezet en de velgen vervolgens met originele bouten op de spoorverbreders.
Zover ik weet ook.
- CreativeS
- Type Auto: E90 325iA VFL
Het is inderdaad allemaal van 20mm en hoger...
https://www.carfantasy.nl/spacers-hr/5x ... 42313.html
