non-staggered banden op staggered velgen
Vester86
Type Auto: e91 330i
is er wat op tegen om 225/40/18 banden te leggen op een set 193M velgen (8x18 et37 voor en 8,5x18 et34 achter) ?? zo ja: wat?
dank!
225 is wat aan de smalle kant voor 8,5J, maar het past wel. Je gaat mogelijk een wat meer 'getrokken' look krijgen dan op je 8J velgen, maar principieel zal het passen
CreativeS
Type Auto: E90 325iA VFL
Dit is een globale indicatie wat wel òf wat beter niet te doen. Maar eh, het is niet voor niets een breedset hè. Advies is gewoon de juiste banden te monteren. Zal de prijs van de achterbanden zoveel schelen met de voorbanden?
Verzonden vanaf mijn iPhone met een Rooksignalengenerator!
Waarom zou je dat willen? Lijkt me niet echt ideale set up
Vester86
Type Auto: e91 330i
heeft niks met prijs/budget te maken..
auto heeft (standaard) nogal de neiging tot onderstuur. daarnaast veel positieve ervaring met een "square" setup op de winterset (4x 225/40/18 op 8x18 velgen).
andere optie is om 2x style 193M in 8x18 bij te kopen
CreativeS
Grappig dat je direct over mijn opmerking over budget valt...
Anyway... wat doe je dan met de auto dat je last van onderstuur hebt? Onder normale omstandigheden zou je daar toch helemaal geen last van moeten hebben? Misschien eens andere banden proberen?
Hangt sowieso af van merk/model band hoe ze vallen, maar 225 is wel erg smal op de 8,5J hoor. 235 of liever 245 is beter. BMW legt er standaard zelfs soms 255 op. Weet niet wat er voor de 193M geldt.
Welke banden komen er op?
Vester86 schreef: 28 jul 2019, 23:33 heeft niks met prijs/budget te maken..
Ik zou dan inderdaad 2 voorvelgen scoren, wellicht met een 12mm spacer achter.
En het heeft het voordeel dat je voor en achter kan wisselen
Dat kan met een breedset ook gewoon hoor. Zal er even lullig uitzien als te krappe banden op je velgen :mrgreen:
Ja dus 4 voorvelgen met een kleine spacer, dat ziet er niet lullig uit :wink:
Ik had onder mijn e91 lci rondom TAM 193M velgen liggen in de maat 8j. Zo gekocht bij Rap.
In eerste instantie rond gereden met rondom 225, maar toen de achterbanden op waren, heb ik gekozen voor 245-35-18.
Dit in combi met een 5mm spacer achter ging perfect. En staat ook nog eens veel beter dan de 225. Maar das smaak.
Vester86
Type Auto: e91 330i
CreativeS schreef: 29 jul 2019, 00:08 Grappig dat je direct over mijn opmerking over budget valt...
ik heb er onder normale omstandigheden ook geen last van :) alleen bij sportief genomen bochten en heel af en toe een rotonde merk je dat de auto over de voorwielen weg wil schuiven. aangezien de huidige banden (zowel voor als achter) richting het einde van hun levensduur gaan leek me dit een mooi moment om voor en achter naar dezelfde maten over te gaan. andere banden staan ook op het lijstje, nu michelin PS3 maar dat wordt PS4
Dutch79 schreef: 29 jul 2019, 01:10 Hangt sowieso af van merk/model band hoe ze vallen, maar 225 is wel erg smal op de 8,5J hoor. 235 of liever 245 is beter. BMW legt er standaard zelfs soms 255 op. Weet niet wat er voor de 193M geldt.
wellicht dan 235/40/18 rondom overwegen? voor de 193M gelden de maten zoals in de openingspost.
qua banden? michelin PS4 moet het worden.
BartB schreef: 29 jul 2019, 08:20
das ook nog wel een goeie. spacers heb ik nu ook in gebruik (10mm voor & 15mm achter) die kan ik dan nog steeds prima gebruiken.
ben het er wel mee eens dat 255 er een stuk dikker uitziet.
CreativeS
Normaal gesproken achterwielaandrijving -> neiging tot overstuur. Je hebt de wagen uiteraard al eens uitgelijnd? Zowel met Michelin PS4 als PS4S geen last van onderstuur bij wat sportiever rijden.
Jimmer
Achterwielaandrijving = overstuur? Dat is zeker niet zo eenduidig. Natuurlijk als je op een gladde ondergrond flink gas geeft zal de achterkant gaan zwiepen, maar in principe zijn bijna alle personenauto's afgesteld op onderstuur, ja ook BMW's! Ga je limieten van de grip opzoeken dan zul je zien dat die toch echt over de voorkant gaat glijden. Dat is bewust zo gemaakt voor de veiligheid en voorspelbaarheid van de wagen. Alleen echte trackauto's hebben een neutrale/overstuur neiging.
Ik ken het gevoel van de TS (en dat is dus normaal). Smallere banden op de achteras helpt, maar ook spacers op de achteras doen eerder kwaad dan goed voor een overstuur gevoel. Je wilt juist extra grip op de vooras. Dus spacers voor en achter geen (of minder spacing achter). Dikkere stabistang achteren kan ook helpen (=minder gewichtstransfer). Ik moet ook zeggen dat het een beetje aan de uitvoering ligt, mijn 325i auto met standaard onderstel en non-RFT banden schuift ook echt over de vooras. Een 320i hand met M-onderstel en RFT-banden is veel neutraler al.
Vester86 schreef: 29 jul 2019, 09:52
Officieel heeft een E9X als minimum een 12mm spacer nodig ivm de naaf op de schijf.
Ik heb een keer een 10mm stuk getrokken daar op.
Het onderstuur wordt ook een beetje versterkt doordat je een breedset rijdt. Net als spoorvorming.
4 voorvelgen lost dit wel deels op verwacht ik.
