Little Exhaust
Voor je uitlaat op maat!
Jesper
Website Little Exhaust
Intro:
Little Exhaust Systems is een aanbieder van op maat gemaakte uitlaatsystemen tegen de scherpste prijzen. Voor iedere auto heeft u bij ons de mogelijkheid voor een op maat gemaakte uitlaatsysteem naar uw eigen wensen en eisen.
Sportuitlaten:
Een sportieve uitlaat geeft een auto net dat kleine beetje extra. Los van het sportieve geluid geeft het ook een meerwaarde voor de looks! Little Exhaust Systems bouwt alle uitlaten op maat, dit houd in dat wij uw uitlaat naar eigen wensen op kunnen bouwen!
Enkel Systeem:
Bij een enkele uitlaatsysteem behoud de uitlaat zijn huidige positie, wij monteren dan een demper met zwaarder geluid. U heeft zelf de mogelijkheid om sierstukken naar wens uit te zoeken.
Compleet systeem:
Bij een complete uitlaatsysteem monteren wij vanaf de spruitstuk tot aan u achterdemper een compleet systeem. U heeft hierbij de mogelijkheid tot een duplex systeem, wederom heeft u zelf de mogelijkheid om sierstukken naar wens uit te zoeken.
Duplex systeem:
Bij een duplex systeem heeft u aan de linker en rechter kant een uitlaatsysteem, hier hebben wij twee mogelijkheden voor:
Duplex systeem met enkele demper:
Bij een duplex systeem met enkele demper werken wij met 1 demper, dit houd in dat beide uitlaatsystemen aangesloten zijn op 1 demper. Door middel van een buizen systeem wordt de éne helft van de uitlaatsysteem in werking gesteld zonder extra demper.
Duplex systeem met dubbele demper:
Bij een duplex systeem met dubbele demper werken wij met 2 dempers, dit houd in dat beide uitlaatsystemen aangesloten zijn op een aparte demper.
Voor wat kunt u terecht bij ons?
•RVS Uitlaatsysteem van voor naar achter
•RVS Sportdempers ( einddemper )
•RVS Dubbele uitlaat ( duplex )
•RVS Dubbele uitlaat met dubbele dempers
•RVS Sierstukken
•RVS Middendempers
•Sportcat’s ( voor 10% tot 15% meer vermogen! En APK goedgekeurd )
•Katvervangers
Constructie’s op maat:
Wij kunnen diameters van 40mm tot en met 90mm leveren en uiteraard van RVS ( roest vast staal ) en een hoogwaardig kwaliteit staal.
Flexibel stuk kapot? Wij hebben de oplossing!
Het flexibele stuk van de uitlaat gaat na een bepaalde tijd kapot vanwege de druk van de motor.
Het grote nadeel is dat het aan een pijp vast zit die naar het spruitstuk loopt en ook naar de katalysator.
De katalysator zit er in de meeste gevallen aan vast.
Deze stukken kosten vaak niet minder dan 700 tot 1500 euro! En zijn niet los leverbaar.
Wij kunnen het flexibele stuk vervangen ZONDER het gehele deel te vervangen.
Dit bespaart u ruim 75% van de kosten! Wij kunnen het namelijk maken tussen de 175 tot 225 euro en voor elke auto!
Alle onderdelen hebben wij ook op voorraad en wij kunnen op zeer korte termijn leveren.
Velgen:
Little Exhaust Systems heeft ook een ruim assortiment aan velgen voor uw auto in verschillende soorten en maten. U heeft bij ons de mogelijkheid uw auto onder 1 dak te "pimpen" naar eigen wensen.
Styling & Tuning:
U kunt bij ons ook terecht voor styling & tuning van uw auto! Los van een sportieve uitlaatsysteem heeft u bij ons ook de mogelijkheid voor complete body kits of een uitbouw aan uw auto. Wij gaan op een professionele wijze te werk en zorgen voor een professioneel en origineel resultaat.
Sportcat:
De RVS sportcat is niet meer op basis van de traditionele katalysator met ceramische steen maar bestaat uit een speciale inox/staal legering. Om de gassen om te zetten naar milieuvriendelijke uitstoot is de legering voorzien van een chemische coating. Deze coating zorgt voor de zuivering/omzetting van de gassen.
Een standaard katalysator bestaat uit 400 cellen. Dit is nodig om aan voldoende oppervlakte te komen om zo de gassen te kunnen zuiveren/omzetten.
De RED BACK heeft slechts 150 of 200 cellen en kan met deze oppervlakte dezelfde werking garanderen als van de 400 cellen ceramische originele katalysator. Minder cellen in dezelfde ruimte betekent grotere cellen wat resulteert in een betere doorstroming wat PK winst ( gemiddeld 10% tot 15% ) tot gevolg heeft én betere motor prestaties. Deze RED BACK is voorzien van een CE keurmerk en voldoet aan alle normen en eisen voor de APK.
En uiteraard met 2 jaar garantie.
Prijzen
De prijs is afhankelijk van de motorinhoud maar zal tussen de €385,- en €440,- euro liggen gegarandeerd!
Prijzen zijn inclusief montage !!
Kleppensysteem:
Little Exhaust is gespecialiseerd in RVS uitlaten, wij installeren ook uitlaten met een kleppensysteem hierdoor kunt u door middel van een afstandsbediening uw systeem een hardere of een zachtere geluid laten produceren. Daarnaast zorgen onze uitlaatsystemen voor betere prestaties, acceleratie, diepere sound en een perfecte look voor uw auto. Dit verschilt natuurlijk per auto, de een wil een sportiever geluid en de ander wil juist iets anders. Dankzij onze technische mogelijkheden en ervaring kunnen we alles op maat en naar wens maken.
Voor echte sportwagen liefhebbers hebben we een sportuitlaatsysteem met klep controle. Dit zijn de beste uitlaatsystemen die wij leveren. Deze zijn voor de echte sportwagens die voor geluid, kracht, robuust, sportief of gewoon voor het pure racen gaan. En het mooie hiervan is dat ’t geluid aan te passen is door middel van een afstandsbediening. Dus de bestuurder kan gemakkelijk variëren, u kunt dus tijdens het rijden het geluid beheersen.
Wij produceren handgemaakte individuele sport uitlaat systemen met regelkleppen voor diverse voertuigen. Al onze uitlaatsystemen hebben een TUV keurmerk en zijn APK goedgekeurd.
De Little Exhaust uitlaatsystemen met klep controle werken met een vacuüm-systeem en is niet te vergelijken met Chinese systemen die elektrisch werken, kwaliteitsverschil is duidelijk te merken.
Diverse voorbeelden BMW
Virulyweg 30 | 7602 RG Almelo
Tel: 0546 433 7525
Mobiel: +31 634 590 124
E-Mail:info@little-exhaust.nl
"Burn rubber, not your soul!" "It's not about being fast, it's about being faster!"
Marc
Welkom op het forum, jullie leveren echt vakwerk! :ja:
pointman schreef:Welkom op het forum, jullie leveren echt vakwerk! :ja:
:mrgreen: :ja:
Welkom op het forum, dit kon nog wel eens een populaire oplossing worden voor al die dure PP-uitlaatjes! :ja:
335RiCK
Type Auto: BMW E92 335i-501pk/717 nm
En dure Akrapovic :nee:
BREMBO
BBK.M-PAKKET+pp diff. 102 competion
76chriss
Type Auto: BMW 1M VO
335RiCK schreef:En dure Akrapovic :nee:
Haha...tuurlijk
Mikie
Type Auto: BMW 120D
matthyssie schreef: Welkom op het forum, dit kon nog wel eens een populaire oplossing worden voor al die dure PP-uitlaatjes! :ja:
zondag eerst luisteren en oordelen! :mrgreen:
arjanv6
Type Auto: e92 325i
+1 van een tevreden klant :ja:
If you want to be happy for a day,drink.
If you want to be happy for a year,marry.
If you want to be happy for a lifetime,drive a bmw.
Adnan
Type Auto: Porsche 911 991.2, BMW 540i G30 (M Performance & Sound)
ik durf bijna niet te vragen......maareehhh anything possible for a diesel???
Greetzzz
Adnan
:Mpower: rulezzz
reymen
Type Auto: bmw e92 320i ///M sexmachine
Adnan schreef:ik durf bijna niet te vragen......maareehhh anything possible for a diesel???
Greetzzz
Adnan
:Mpower: rulezzz
Yes 001
Iemand met een mooie e90 lci had het gedaan en de resultaat mag er wezen voor een diesel
Rudie
Type Auto: F33-440i M-Sport Performance LCI
:welkom: jongens
Mooier wordt het niet. :autotje spelen:
Greetzzz
Adnan
:Mpower: rulezzz
Sure, Niertje heeft het ook :ja:
Peer
Toppieeeeeeeeeeeeeeeeeeee
G20 330e
G30 520i
F39 Sdrive 2.0i
F20 LCI 118i
F30 328i
E46 320d
E21 320
E21 320i
e21
Type Auto: e9 1970 2800cs en e46 touring 2001 320d
Mijn uitlaat is 5 jaar terug al door deze jongens gemaakt.
Nog steeds geen problemen dus :ja:
Marc
e21 schreef:Mijn uitlaat is 5 jaar terug al door deze jongens gemaakt.
Door jullie hebben we ze in Lelystad mogen ontmoeten, bedankt! :ja:
e21
Ik ken ze nog maar een 16 jaar of zo iets :Hosanna:
Terug naar “Little Exhaust”
