e91 middelste achter gordel probleem
john29
Om de een of andere reden zit de middelste gordel vast in de gordelspanner en krijg ik deze met geen mogelijkheid los.
Is er een trucje o.i.d. voor
smal stripje metaal cq hard plastic om de gordel los te klikken?
Insteken aan de kant waar normaal de riem in de houder klikt :idea:
john29
Sorry my bad ik bedoel dat hij vast zit in de rugleuning maar ikheb geen idee hoe ik die leuning uit elkaar krijg???
Laatst gewijzigd door john29 op 26 jun 2013, 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
john29
Niemand enig idee?
monkey
Type Auto: BMW E91 320D '08
omschrijf je probleem iets duidelijker misschien?
BMW and KTM
john29
In de rugleuning van de achterbank zit in het midden een gordel.
deze gordel zit vast in de rugleuning ook als ik hem er heel voorzichtig aantrek loopt hij vast maarik zie geen optie om deze uit de rugleuning te schroeven o.i.d.
sjacie
Type Auto: BMW G01 X3 2.0i xDrive x-Line 2019
john29 schreef:In de rugleuning van de achterbank zit in het midden een gordel.
ik ben bang dat je deze niet los kunt halen, je kunt proberen het tapijt van de achterzijde van de rugleuning proberen te halen (zit gelijmd, dus heelhuids terugplaatsen is maar de vraag) om te kijken of je er dan bij kunt.
Het lijkt erop dat de gordel "te ver" terug geschoten is, waardoor het "knoopje" achter de gleuf van de geleiding is gekomen en daar nu op blijft hangen. Ik heb het zelf ook eens gehad en hem toen wel terug gekregen. Heb op internet destijds wel gevonden dat het een bekender issue is, veroorzaakt door slijtage (bron weet ik zo niet meer).
Succes met hobby'en 003
De huidige G01 X3 2.0i xDrive xLine
De oude :Mpower: -sport F34 320i 2013
De oude E91 316i 2009
Wellicht wat hardhandig trekken?
Wel wel eens lukken met veel snelle korte rukjes achter elkaar.
(jaja, kom maar op met die flauwe opmerkingen :mrgreen: )
john29
Nee werkt niet de gordel komt alleen vrij als de leuning rechtop staat... 002
Conclusie gordel bij de bodem losschroeven leuning weer rechtop zetten en warempel hij komt weer los :ja:
jurrjens1
Ik zie dat de discussie al wat ouder is, maar ook ik heb het probleem afgelopen week gehad.
John29 heeft inderdaad gelijk, de middelste riem kan alleen worden gedeblokkeerd, wanneer rugleuning recht op staat.
Hierbij de beschrijving om de rugleuning los te halen:
Haal het rechter paneel(tussen deur en rugleuning) los en schroef de bout los. Zorg er voor dat je goed gereedschap heb, want de bout zit met Loctite vast. Nu kan je de bank lostrekken en omklappen, zodat je bij de bout van de gordel kan. wanneer ook die los is, kan je de leuning recht op zetten en.... whala de riem doet het weer. Spuit wel nog wat WD40 of siliconenspray in het meganischme, zodat het probleem niet weer kan optreden.
Ik neem het risico niet meer en zet de gordel eerst vast met een veiligheidsspeld, voordat ik de leuning omklap.
hugoj
Hi jurrjens1
Ik zit met hetzelfde probleem had je dit bij een touring?
Ik snap er helemaal niks van riem ziet vast in de rugleuning. Alsof het opwind mechanisme niet goed functioneert.
Ik baal er flink van want dit is voor de Apk een afkeuring
Dank voor je hulp!
