Hallo.
Ben van plan om een oyster sport interieur aan te schaffen voor mijn e91.
deze komt uit een lci 2008 met stoelverwarmingen en wangverstelling.
Rest handmatig.
Heb nu een pre lci normaal interieur alles handmatig.
Heb al gegoogled en het bekende kwartje in de zoekmachine. Maar kom er niet helemaal uit.
Is de stoelverwarming aan te sluiten??
Eventueel met knop op de stoel ipv in dash.
Hetzelfde geld voor de wangverstelling?
Alvast bedankt
Groeten Arjen
EINDELIJK OPGELOST :-) stoelverwarming en elek. wangverstelling aansluiten.
- avdp
- Type Auto: 318D e91
Misschien domme vraag.
Maar is er bij de sportstoelen ook makkelijk te zien of de airbag aanwezig is???
Kan me voorstellen dat je alleen de airbag afdekplaat terug kan plaatsen zonder airbag
Arjen e91 318D
- Type Auto: E93 325iA Cabrio
Ik zou de stoelverwarming op de originele manier aansluiten Arjen.
Dat is het mooiste en ook het veiligst gezien het zeer hoge stroomverbruik.
Voor handleiding zie http://bmw-eba.de.tl/E90-E91-E92-E93-Sitzheizung.htm
En inderdaad even controleren of de airbag modules nog in de stoelen zitten.
Volgens mij is de snelste manier door de achterbekleding (plastic plaat) los te schroeven (2 schroefjes onderaan) en dan even te gluren of je de airbags kunt zien zitten.
Das nog geen garantie dat de airbag der ook echt inzit, de gele stekker kun je loshalen en de airbag stekker eruit halen, daarbij kun je de kabel ook in de stoel doorknippen en dan lijkt het als of alles nog compleet is.
Bij de normale stoel haal je niet ff snel de airbag deruit, bij een sportstoel weet ik dat niet, overigens heeft een sportstoel exact het zelfde onderstel als een normale stoel,alleen het voorste gedeelte is uitschuifbaar, enige ander verschil zijn de zijkanten hioger zijn en wat smaller, voor de rest is alles het zelfde, dus de bewering van mensen dat kwa veer comfort een sport stoel beter zit , klopt niet.
- Type Auto: F30, 320i Lux.Line.
Zit er altijd een airbag in de voorstoelen, of was dit een extra optie ?
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
- Type Auto: BMW 320d ED (F31)
Ik dacht dat er altijd wel een airbag in de zijkant van de stoel zit. Daar zit ook een labeltje met 'airbag' erop (althans) op mijn LCI interieur (pre LCI Auto). Er zit ook nog een actieve hoofdsteun in de voorstoelen daar kun je helaas niks mee in een pre-LCI auto. Die bedrading ligt er gewoon niet vanaf de airbag computer.
2013 F31 320d ED (2016-....)
2008 E91 318i (2011-2016)
You cannot be a true petrolhead until you’ve owned an Alfa Romeo
- avdp
Setje is binnen
dus druk aan het inlezen.
De gordelspanners overnemen van de oude set kom ik soms tegen. Is dit nodig????
Ook zitten er in de achterste "nieuwe" panelen extra tweeters.
wat zijn hiervoor de opties?
achterste zo aansluiten en voor de oude er in draaien?
Of ook voor maar om de extra tweeter zoeken die in de raamlijst komt?
En nog steeds niet een echt goede diy kunnen vinden betreft de stoelverwarming.
Arjen e91 318D
- avdp
Zitten er wel op Arjan.
dus vandaar de vraag. De oude op de nieuwe set zetten of gewoon de accu 20 min. Los.
en de "nieuwe" stoelen er zo in plaatsen.
Foutmeldingen? Of inleren?
Arjen e91 318D
Ben benieuwd! Hoop dat het je gaat lukken!
- avdp
Schema van de gele stekker gevonden.
het leuke is dat er voor de zijwangen staat. Voor auto's t/m 3-2007.
laat de mijne volgens mij ongeveer toen gemaakt zijn.
hij is afgeleverd op 20-9-2007.
Is er ergens een nieuw schema te vinden
Arjen e91 318D
