Panoramadak probleem...
Dat rood gemarkeerde is inderdaad de scheur en het rood omcirkelde is het pikkie waar aan de achterkant die scheur zit. Die is dus los gescheurd
Duidelijk.
Heb het zelfde probleem
Heb in Kootwijkerbroek een bedrijf gevonden die het voor 250,- repareert. Altans, dan zetten ze het achterste raam vast zodat alleen het voorste gedeelte nog schuift en klapt.
Ik begreep dat sommigen van jullie hem zelf hebben vast gezet. Zodat alleen het voorste gedeelte werkt. Is dit makkelijk te doen? Aangezien die 250 euro voornamelijk arbeid is lijkt het mij wel een flinke klus?
Schijnt overigens dat de nieuwe BMWs het achterste gedeelte fabriek af al niet meer kan bewegen vanwege de kwetsbaarheid van dit onderdeel.
Zoek ff op google, staan vele films op hoe je dit makkelijk zelf kunt doen, die €250 kun je sparen, is zo'n 10 mintuten werk.
Als je van boven kijkt kun je hem zelf (zie foto's van mij op de vorige pagina's) repareren en mocht je hem vast willen zetten kun je dat ook prima zelf doen. Evt kan ik je daar mee helpen, ik weet niet waar je vandaan komt ?
- Type Auto: E91
Hallo,
Ik heb een ander probleem met het dak. Dak werkt gewoon maar het achterste gedeelte van de hemelbekleding komt niet mee naar voren.
Heeft iemand dit probleem al eens gehad en er een oplossing voor?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
E34
E46
E91
E46
E91
- Mylife
- Type Auto: 528i M-Sport
largeproject zei het al, "vroeg of laat komen ze allemaal aan de beurt", en nu is het mijn beurt.
Het raam ging in het verleden al wel eens weer open als ik hem wilde sluiten, maar nu lijkt hij echt defect. Ik krijg ook de storingsmelding 'Inklembeveiliging schuifdak!' op de boardcomputer te zien.
Ik heb met de inbus achter de interieurverlichting en het handmatig terugduwen van het achterste raam het raam dicht gekregen.
(de link naar dit filmpje in een ander topic gevonden)
Maar de storing blijft en het interieur paneel aan de binnenkant schuift ook niet meer dicht.
Maik, zou jij mij willen helpen?Maik schreef:Als je van boven kijkt kun je hem zelf (zie foto's van mij op de vorige pagina's) repareren en mocht je hem vast willen zetten kun je dat ook prima zelf doen. Evt kan ik je daar mee helpen, ik weet niet waar je vandaan komt ?
Adverteren is alleen toegestaan voor sponsoren
