Hmm, de handgreep / het handvat aan de binnenzijde aan de bijrijderskant is enorm plakkerig/kleverig. Ik heb mijn E90 met deze plakkerige handgreep gekocht, maar ik dacht ik maak deze wel met een doekje met iets van lampolie schoon of zo, zoals je bijvoorbeeld lijmresten van een prijssticker ergens af haalt. Echter, helaas, het is er niet beter op geworden, eerder verslechterd. De handgreep geeft nu zelfs zwart af....
Google heeft mij geleerd dat het de weekmakers zijn die die euvel veroorzaken. Nu wil ik dit eigenlijk wel oplossen.
Welke oplossingen zijn er? Ik denk dat mijn E90 hierin niet uniek is. Wie heeft dit opgeslot? En hoe?
Handvat passagierzijde kleverig/plakkerig
Het plastic laagje laat los? Heb t eraf gekrabt en dan polijsten. Dan hou je glad plastic over. Wel lastig aan de binnenkant overigens.
- RicoBMW
- Type Auto: F30 316i Executive Sport
Ik weet niet of het een plastic laagje betreft. De handgrepen aan de bijrijderszijde en van de achterpassagiers zijn zacht aanvoelende rubberachtige grepen wasrvan dan nu de greep aan de bijrijderszijde enorm plakkerig is, wat door de weekmakers zou komen en na mijn behandeling met lampolie, waarmee ik ook lijmresten van prijsstickers verwijder, ook nog eens zwart afgeeft....
Ik heb al gelezen, dat de rubberlaag er ook af kan worden gekrabd, zeker nu deze zo zacht geworden is en daardoor zo plakkerig is. Ook las ik dat deze grepen ook vervangen kunnen worden, maar mijn E90 is al weer bijna 9 jaar en ik heb idee wat de kosten hiervan zijn.
Zelf zou ik de greep ook best omhuld kunnen zien met het een of ander, maar wat/waarmee?
Thans: F30 316 Executive Sport 2013 - v/h E90 BMW 320i Executive 125KW pre lci 2008
- Sanders
- Type Auto: E90 318i 2009
Ik geloof dat jij en Dutch het over hetzelfde hebben
Dit is een zelfde soort laagje als wat op diverse interieur delen zit.
In principe: als het los laat, heb je pech.
Je zou het kunnen laten wrappen, of in kleur laten spuiten (sommige modellen hebben dat standaard, wat de criteria zijn: geen idee?).
Maar voor beide oplossingen zou opschuren en verwijderen van de oude laag wel nodig zijn.
Spuiten is dan ook nog eens best prijzig.
- Bonuskaart
Wees er voorzichtig mee. Bij mij heeft één van de vorige eigenaren ook geprobeerd die binnenkant mooier te maken...da's niet echt gelukt. Op sommige plekken zijn er zelfs stukjes afgebrokkeld en da's toch zonde.
- RicoBMW
Bedankt voor de reacties tot zover.
Zoals gezegd, de situatie nu is geen optie. Plakkerig is tot daar aan toe, maar als de greep ook nog eens zwart af geeft op je hand, wat ook nog eens knap lastig schoon te maken is, moet hier iets aan gedaan worden.
Mooier wordt het er inderdaad niet op, zonder de handgreep te (laten) vervangen, maar zelf dacht ik er aan om of de laag er voorzichtig af te halen, maar het 'afbrokkelgevaar' ligt hierbij op de loer, of er iets krimpkous-achtigs om heen te doen, maar dat is vooralsnog een gedachte en ik weet nog niet hoe zoiets uit te voeren.
Edit: Ik zou heel graag eens een foto willen zien van voor en na en dan liever na dan voor.
Dat laagje laat los doordat het week wordt van veel gebruik of doordat het "oud" is geworden. Ik had dit ook in mijn eerste BMW.
Niet dat het afgeeft, overigens. Dat komt waarschijnlijk omdat je het verkeerde schoonmaakmiddel hebt gebruikt. Zou ik hoogstwaarschijnlijk ook gedaan hebben.
Oplossing is of wat dutch zegt, dus helemaal schoonmaken, maar dan moet je voor het mooie de anderen ook doen. Autsch.
Of een nieuwe plaatsen.
Weet niet wat dit onderdeel kost, maar is waarschijnlijk ook nog het snelste te vervangen.
Succes.
Succes.
Kun je die greep loskrijgen dan uit t deurpaneel? Aan de andere kant zit een ander soort greep dus dat gaat niet op.
Bestuurder:
http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1158585118
Passagier:
https://photos.smugmug.com/photos/421025754_vtX4A-L.jpg
Bestuurder:
Passagier:
- RicoBMW
Ik heb zojuist eens per e-mail bij 2 BMW-dealers en bij 2 BMW-specialisten dit euvel voorgelegd en gevraagd of en tegen welke kosten de portiergreep aan de passagierszijde kan worden vervangen.
Ah wacht. Je bedoelt bedoelt die gebogen greep. Die blijft normaal gesproken veel langer mooi dan de bestuurderszijde. Nog helemaal netjes bij mij. De bestuurdersgreep (kom) heb ik dus wel dat laagje verwijderd.
De greep bij de passagier is makkelijker los te vervangen lijkt me. Dus dan kun je beter n nieuwe aanschaffen.
Laatst gewijzigd door Dutch79 op 27 mar 2017, 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
- RicoBMW
Nee, 'mijn handgreep' is nog in een nette, goede en niet plakkerige staat. Het gaat om de passagiers-/bijrijderskant.
Mijn E90 heeft aan de bijrijderskant inderdaad geen lederen greep
NB Ook heb ik zojuist eens navraag gedaan bij een 'wrapper' voor de mogelijkheiden.
Ja, net ff in mn auto gecheckt en mn vorige post aangepast....
Heeft inderdaad ook zo'n laagje.
Er valt nergens omheen te wrappen, dus lijkt me niet n haalbare optie.
Gewoon ff checken wat n nieuwe greep kost of loshalen en laagje proberen te verwijderen.
- avdp
- Type Auto: 318D e91
op fb bij e9x club is iemand uit Friesland / harlingen die 4 deurpanelen incl alles weg doet voor 1 kratje hertog jan.
daar zit wel een handgreep voor je op
vandaag geplaatst
vandaag geplaatst
Arjen e91 318D
- Bonuskaart
Zo te zien valt de prijs wel mee.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_5835
Onderdeel 18 zou het dus om gaan. Nieuwprijs rond de 35 dollar alles samen, alleen dan nog installeren. Ik hou 'm voor mezelf ook even in gedachten.
- RicoBMW
Yes, dat is het onderdeel! Echter, volgens mij is onderdeel 4 bij mij ook niet geheel plakvrij. Of onderdeel 18 moet zo plakken dat het lijkt als de hele handgreep plakt.....
