Het is misschien een lastige vraag en ik weet ook niet of ik in het juiste topic zit, maar heeft er iemand weleens last gehad van pijn in zijn rechterbeen, met betrekking tot het wat langer achter het stuur zitten in je BMW. Net terug van vakantie en ik krijg na een uur of 2.5 pijn/kramp in mijn gaspedaalbeen. Van beneden tot m'n bil. Nooit last van gehad met mijn Seat Leon en nu in de BMW elke keer last op vakntie. Als je dus langer rijdt. Al geprobeert om de sportstoel vlakker te zetten, maar dat brengt dus ook niet wat ik hoopte.
Heb wel een andere theorie met betrekking tot het gaspedaal. Die scharniert aan de onderkant, terwijl het bij de Leon zo'n "haak" is die aan de bovenkant scharniert. In de Leon rust je voet meer?????
IEMAND???
last van......
- Type Auto: Porsche 911 991.2, BMW 540i G30 (M Performance & Sound)
Nee nooit last van gehad.
Heb paar x non stop van Odense naar Amsterdam gereden (6 uurtjes), met 1 brandstofstop in Hengelo, maar nooit last gehad van kramp of wat dan ook. Zet de auto ook wel op cruise control om mijn been en voet te ontspannen....maar verder niets bijzonders.....
Greetzz
Adnan
rulezz
Greetzz
Adnan
rulezz
- Joop
Ik had daar last van bij mijn vorige auto zonder sportstoelen, dan is meestal de zitlengte te kort.
Belangrijk is om je been volledig te ondersteunen. Je hebt sportstoelen dus met de bovenbeensteun kun je zitvlak nog wat langer of korter maken. Maak 'm alleen niet te lang, ten eerste is dat hinderlijk en ten tweede kom je te ver uit de rugleuning (ook dit kan naast rugklachten ook een slapend been opleveren). Een vuistregel is om ongeveer 5cm tussen knieholte en voorkant bovenbeensteun of voorkant zitvlak over te houden.
V.w.b. de pedalen. BMW monteert inderdaad staande gaspedalen; dit heeft overigens een sportieve achtergrond (maakt het makkelijker om heel-and-toe mee terug te schakelen, je zult namelijk zien dat wanneer je het rempedaal intrapt het pedaal vlak ligt met het gaspedaal ).
Maar dat mag niets uitmaken of je op een pedaal kunt rusten...
- Joop
Als je goed achter het stuur wilt zitten is navolgend een goede (wellicht wat sportieve) zithouding:
1. Ga rechtop zitten.
Met je bekken zo ver mogelijk achterin de stoel. Je moet hierbij stevig tegen de rugleuning aanzitten.
2. Zorg dat je goed bij de auto pedalen kunt.
Dit houdt in dat je nog steeds met licht gebogen benen de pedalen kunt intrappen. Rij je automaat zet dan je linkerbeen naast het rempedaal en stel dan de stoel in.
3. Afstand tussen knieholte en onderbenen.
Afstand tussen de knieholte en de voorkant van de stoel is een vuistbreedte (5 tot 10 cm). Je bovenbeen moet rusten op de zitting. Bij het intrappen van de pedalen moet de stand van je boven been t.o.v. de stoel niet veranderen.
4. Autorugleuning instellen
De hoek tussen je bovenbenen en romp dient globaal 90° te zijn. Het is mogelijk met je handen het stuur te pakken (kwart voor negen) zonder dat je schouders hoeft te verhogen. Ellebogen mogen hierbij niet gestrekt zijn. Controleer vervolgens of je met nog licht gebogen tot licht gestrekte armen de polsen bovenop het stuur kunt leggen. Kom je hierbij niet uit je rug uit de stoel dan zit je goed.
5. Autostuur instellen
Het stuur dient zo ingesteld te worden dat de instrumenten op het dashboard ten alle tijd afleesbaar zijn. Het moet mogelijk zijn alle meters te zien zonder je handen te verplaatsen. Hou tevens rekening met punt 4; anders stoel in hoogte verstellen, bij voorkeur zo laag mogelijk
6. Creëer voldoende steun voor in je de onderrug. Je bekken blijven rechtop.
7. Je hoofd recht boven je schouders en nek. Je schouders zijn laag en ontspannen.
8. Stel de hoofdsteun goed in
De bovenkant van de hoofdsteun is staat even hoog als de bovenkant van je hoofd. De afstand tussen je hoofd en de hoofdsteun bedraagt niet meer dan 5 cm.
9. Stel vervolgens alle binnen- en buitenspiegels op de juiste wijze in.
Op deze manier moet je uren achtereen kunnen blijven zitten. Belangrijker nog, op deze wijze kun je alles bedienen zoals dat zou moeten. Ook in noodsituaties.
- Kingpin
- Type Auto: BMW 330iA E90 High Executive
Dezelfde conclusie heb ik ook. Een andere die ik kan bedenken is dat je vrij weinig je gaspedaal in hoeft te drukken en steeds je voet als het ware omhoog moet houden waardoor je klachten zou kunnen krijgen.ejt schreef:...Heb wel een andere theorie met betrekking tot het gaspedaal. Die scharniert aan de onderkant, terwijl het bij de Leon zo'n "haak" is die aan de bovenkant scharniert. In de Leon rust je voet meer?????
- Joop
Dan hebben jullie waarschijnlijk ongemerkt de voet volledig op het pedaal staan. Als dat het probleem is moet je je hak op de grond laten rusten... In het begin zal dat een beetje onwennig aanvoelen, omdat ook het scharnier van het gaspedaal daar precies zit.
Bedankt voor deze tips. Ik ga er meteen mee aan de slag. Het is niet zo dat ik vaak langere stukken moet rijden, maar het zou zonde zijn dat je een BMW moet laten staan omdat je gewoon echt pijn krijgt.
Nogmaals bedankt.
Nogmaals bedankt.
- Willem
- Type Auto: F20 116i HE
Voorwat betreft de zithoogte nog een tip. De afstand tussen je hoofd en het dak op minimaal een handbreedte houden. Past je hand er niet tussen dan zit je te hoog.
Daarnaast doe ik nog de volgende test als ik alles heb ingesteld. Bij stilstand doe ik even een noodstop na, dus even razendsnel van gas naar rempedaal. Als ik dan met mijn knie tegen het stuur knal dan zet ik het stuur een standje hoger.
- ColaholiC
- Type Auto: BMW 320d In memoriam 2009-2013
Hey Edt,
wel interessant om te lezen. Ik kom zelf uit een Seat Toledo (2001, Signo Sport) met van die semi-sportstoelen (breder zitvlak dan in BMW). Ik rij ongeveer 400km op een dag en had vooral in het begin erg veel last van m'n bovenbeen. Bij mij zat het vooral in de 'voorkant bovenbeensteun' (om even de terminologie van Joop over te nemen), deze stond zo afgesteld dat mijn bovenbeen rustte op de rand van de 'bovenbeensteun'. Uiteindelijk de stoel iets omhoog gedaan en geen pijn meer.
Je moet even flink experimenteren met allerlei standen.
(Stiekem vond ik de Seat wel erg lekker zitten.. maar ssst... )
Groet, Guido
Groet, Guido
Schwarze schrift auf Gelbem Grund – Halte abstand, bleib gesund!
- Rodney
- Type Auto: F10 523i High Exe M-Sport, R56 Mini Cooper One LCI Final edition
ik moet eerlijk zeggen dat ik in de bmw ook vaak last heb van mijn benen, ook vaak de rechter.
In mn honda heb ik hier nooit last van.. en toch zitten de bmw stoelen wel wat lekkerder dan die
Turbolag, de tijd dat je tegenstander denkt dat ie nog kan winnen
1999 BMW E46 323i - Sold
2013 MINI Cooper Chilli Final Edition - Sold
2004 BMW E46 FL 320Ci M-Sport
- BJF
Even een oud topic kicken, de titel dekt wel zo'n beetje de lading van mijn 'probleem'.
Ik heb de (leren) sportstoelen in mijn E91 en heb gemerkt dat ik bij een langere rit last krijg van mijn linkerbeen. De linker 'wang' van de zitting drukt kennelijk dusdanig in mijn linker heup c.q. bovenbeen dat dat gaat irriteren en zelfs pijn veroorzaakt. Vandaag tijdens 2 ritten van dik anderhalf uur steeds moeten gaan verzitten daarom.
Ik heb eerder o.a. een Audi A4 met S-Line interieur gehad, daarin waren de wangen verstevigd met stangen. Die auto heb ik o.a. daarom verkocht, ik hield het er geen half uur in uit.
Ik dacht dat het aan mij lag, dat ik misschien te breed in de heupen ben of te wijdbeens zit (kom er maar in met de grappen....), maar tijdens de ontmoeting vandaag met longdude bleek hij er ook last van te hebben. Ook op langere ritten, alleen dan het rechterbeen.
Ik wil het interieur eigenlijk niet kwijt, maar kijk toch stiekem naar een mooi 'gewoon' interieur. Andere optie zou zijn de stoel te laten aanpassen; bij een bedrijf hier in de buurt kon dat voor de Audi voor €250,= per stoel.
Het is dan afwachten hoe de stoel(en) er uitzien na aanpassing en kost dus een lieve duit.
Meer mensen met dit 'probleem'? Misschien zelfs al oplossingen? Een kussentje op de zitting is er eentje, maar ik zoek meer een structurele oplossing.
- Type Auto: F30 330d
Ik heb indd hetzelfde met de passagiersstoel. (in essentie dezelfde stoel). Maar hier is het een stuk makkelijker om even je voet te verzetten, dus is het niet hinderlijk.
