foutcode A6E0 stoelverwarming, iemand ervaring met stoel ontleden?
Jannes
Type Auto: F10 LCI 518D & E87 LCI 116i
Goedemiddag,
Sinds afgelopen woensdag ben ik in het bezit van mn 1e bmw. Deze heb ik bij een vriend even uitgelezen en daarbij kreeg ik 2 foutcodes. Ik was hier naar opzoek, want mn stoelverwarming aan de bestuurderskant werkt niet.
Ik heb google gebruikt en ook de zoekfunctie op het forum, maar ik kan eigenlijk maar weinig vinden over deze foutmeldingen.
Zijn er hier misschien mensen die hier meer over kunnen zeggen?
zelf ben ik een redelijke noob op het gebied van electrisch, qua doormeten van spullen etc.
Laatst gewijzigd door Jannes op 06 nov 2017, 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
avdp
Type Auto: 318D e91
up :ja:
Arjen e91 318D
Jannes
Gister de stoelmodules uitgewisseld tussen de bestuurders en bijrijders stoel, dit heeft geen verschil opgeleverd. Ik mag er dus vanuit gaan dat het niet in de module onder de stoel zit. Op het kachelpaneel branden de ledjes in het knopje ook gewoon. Op diverse andere fora heb ik wel dingen gevonden maar bij die problemen branden ook de ledjes op de knopjes dan niet meer.
Iemand een idee hoeveel spanning er richting de stoel wordt gestuurd om de stoelverwamings matten aan te sturen? Misschien een idee om eens te meten of er daadwerkelijk een signaal vanuit de module richting de verwarmingsmat gestuurd wordt?!
Jannes
De 9C53 code schijnt iets te zijn van een klep in mn verwarmings systeem. ik ondervind hier geen problemen van, mogelijk een klep die een keer is blijven hangen oid? Misschien is de code na het resetten nu ook wel weg gebleven.
enige probleem is dus de A6E0 code. Is er hier werkelijk niemand die hier een idee bij heeft?
Ik hoop zondag even tijd te hebben om wat dingen te kunnen gaan meten.
IrisZ4
Type Auto: Z4 3 l M
Crankshaft sensor, sensor onder de engine cover.
Lastig te vinden, maar ik hoop dat jij hier iets mee kan. Kabeltje aandrukken....
avdp
Type Auto: 318D e91
:shock: jannes het zit niet in je stoel :wink:
Arjen e91 318D
Jannes
Gisteren verschil gemeten tussen de bestuurders stoel en bij-rijders stoel.
Op de bijrijders stoel was een weerstand te meten van 2.6 ohm. de bestuurderstoel was buiten bereik.
Daarna de matten door gepiept. Dit was bij de bestuurders stoel niet mogelijk, bij de bijrijders stoel wel.
Ik ga er dus vanuit dat er ergens een breuk zit in de stoel.
Ik hoop dat ik de breuk kan vinden ergens in de overgangen, anders moet de hele bekleding eraf. Iemand hier ervaring mee?
mdlange
Ja, heb het eens gedaan om de sensormat te vervangen.
Uiteraard de stoel uit je auto halen.
Verder een paar kunstof onderdelen losklikken/los schroeven.
Verder zit de bekleding vast met van die metalen ringetjes, die je met een tang dicht knijpt.
Bij mij gingen ze stuk toen ik ze open boog, dus koop hier alvast een aantal van zodat je niet zoals ik hoeft te improviseren met touwtjes
Deze zitten ook in het midden van het zitvlak en de mat zit daar omheen.
Edit: voor de duidelijkheid: niet je hele bekleding hoeft eraf. Alleen aan de achterkant en eventueel midden van zitvlak los maken, dan kun je de matjes eruit halen.
Jannes
Dankje voor je input. Binnenkort even tijd zoeken om de stoel er uit te pakken.
mdlange
Succes ermee. Je hebt een grote torx bit nodig voor de boutjes van de stoel.
45 of 50 geloof ik.
Ik heb er in elk geval speciaal 1 voor moeten kopen. Gedore heeft ze wel in 1/2 duims. Dan past ie op je ratel en kun je er makkelijk bij onder je stoel. (Net 1 maat groter dan de meeste torx setjes, dus check dat eerst ff voordat je een sleuteldag inplant )
Jannes
ik had inderdaad gezien dat daar torx in zit. Volgens mij heb ik die maat wel tot m'n beschikking.
avdp
Type Auto: 318D e91
anders ik wel jannes :wink:
Arjen e91 318D
Type Auto: lexus hybrid
IrisZ4 schreef:Crankshaft sensor, sensor onder de engine cover.
Enig id wat een crankshaftsensor is? En wat een engine cover is?
Zit ie droog..of nat? En kabeltje aandrukken....das wel heeelll technisch haha
