Inbouw stuurverwarming e90 2005
En hoe bepaal je of er zo'n lint in zit?
Die zit er standaard niet in.
Ik zal even kijken of ik een correcte schema heb ergens. Ik had wel iets maar weet niet zeker of het de juiste was/is.
Ik heb alle info her en der van het net geplukt.
Vandaar dat ik de vraag ook aan gebakmand stelde als verificatie voor mijn info.
Maar misschien is het een beter idee dat ik float ook even te benader gezien het best nog wel wat werk is als je het niet eerder hebt gedaan.
*edit gevonden*
*edit gevonden*
Laatst gewijzigd door hummer01 op 26 nov 2017, 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Was gewoon benieuwd welke stuurwielen nu wel/niet geschikt zijn, maar als er (altijd) nog n lint ingebouwd moet worden, dan zou je de hele bekleding eraf moeten halen en weer dicht moeten stikken! Dat lijkt me vreemd. Dan kan t bij de E90 toch nooit n optie zijn geweest? Geen enkel origineel stuur zou dan zijn 'voorbereid'.
Duh, je zei zelf dat zo'n lint er standaard nooit in zit
Klopt, je geeft tegenstrijdige info. Wat is nu waar?
Zijn er E90 sturen die al wel zo'n lint ingebouwd hebben? Welke?
Kun je dit controleren?
- Kubus123
- Type Auto: F32 420i
Wat een zinloze discussie omdat jullie beiden in perceptie van ‘info’ dat bv ‘het nooit geleverd is voor type x’ of in ‘alle LCI stuurtjes zou zitten’ blijven.
Wat denken jullie? Open zagen en controleren dan maar ... nee op onderdeelnummer natuurlijk.
Er is een pin vrij voor de stuur kabelboom op sleepring connector.
Moeizame discussie inderdaad
Maar er kan wel n pin op de sleepring zitten, maar die vervang al. Het ging over het verwarmingselement in het stuur. Althans, dat zal wel met 'lint' bedoeld worden.
Zou kunnen dat er specifieke onderdeelnummers registreerd staan als 'verwarmbaar stuur'. Dat zou je inderdaad kunnen checken.
- Kubus123
Ja is zo. Check maar even Ekris of realOEM.
VB: https://bmwshop.ekris.nl/51031-bmw-320i ... id=32_1566
- Darudevampire
Heb namelijk een 2012 LCI M-sportstuur (vrijwel nieuw gekocht) zag ik net.
Maar bij een 'normaal' sportstuur zijn er ook 2 varianten zelfs zie ik (link Kubus123).
Er is dan dus inderdaad geen regel mbt welk model stuur wel of niet 'voorbereid' is.
Blijkbaar is er een keuze tussen flippers of stuurwielverwarming.
Ga voor die optie zeker niet naar een non-M-stuur zonder flippers downgraden
Thanks voor de aanvulling!
- Float
Het was een erg leuke retrofit om te doen die goed betaalbaar is.
- Darudevampire
Ook niet helemaal waar, site van Ekris is alleen niet zo duidelijk erover. RealOEM geeft mij onderstaande;Dutch79 schreef:Blijkbaar is er een keuze tussen flippers of stuurwielverwarming.
Klik
Zo heeft stuurtje 32306797895 de juiste opties (alleen geen M-sportstuur zoals al eerder aangegeven, wat dan ook weer vreemd is)
Ja, ik zie t. De edition Exclusive. Ook nooit van gehoord overigens.
Komt nog precies blijkbaar welk stuur je hebt
