Inbouw stuurverwarming e90 2005
Welk kabeltje? Een kabeltje zegt toch niks over de aanwezigheid van een verwarmingselement in t stuur?
Als je al daadwerkelijk functionele stuurverwarming hebt, zul je ook de knop hebben.
nou in een e9x zit normaliter bij een MF-stuurwiel 2 kabelstrengen voor de airbag en 1 voor de stuurwielbediening. naar mijn weten zit in deze bundel dan ook de kabel verwerkt om het verwarmingselement aan te sturen, lijkt me dus dat mocht dit aanwezig zijn in je stuurwiel je deze kunt herleiden.
Zou kunnen dat die knop op je stuur zit, maar soms ook onder je hendel voor de ruitenwisser. Heb nog niet gehoord hier op welke plek dat bij de E9x zit.
Edit: kijk s op de foto in de startpost
- Darudevampire
Als je het stuurwiel van een E70 X5 pakt bijvoorbeeld, zit de verwarmunit en schakelaar weer in het stuur zelf. Hier zou je dus alleen maar voeding voor moeten aanbieden;
Klopt, dat had ik gezien idd, echter ging het toch over de vraag of het stuur voorbereid was ? in dat geval zou dat dus te herleiden moeten zijn op het centrale punt onder de airbag, wel of geen knop op het stuur maakt imo dan geen verschil. aangestuurd moet het zaakje toch worden.Dutch79 schreef:Zou kunnen dat die knop op je stuur zit, maar soms ook onder je hendel voor de ruitenwisser. Heb nog niet gehoord hier op welke plek dat bij de E9x zit.
Oh ok, het viel me net pas op op die foto dat inderdaad de knop onder de ruitenwisserhendel zit.
Een foto van de aansluitingen onder de airbag zou overigens helpen, zodat duidelijk wordt waaraan je kunt zien of er een lint/voorbereiding aanwezig is. Niet voor mij, want kleine kans dat m'n M-sportstuur uberhaupt die voorbereiding heeft.
- Darudevampire
Kastje onderin
- Float
Bij de E9X is een m stuur niet met verwarming leverbaar.
Die conclusie hadden we hier al voorzichtig getrokken. Bedankt voor de bevestiging
Inderdaad, tijdje geleden heb ik me er ook in verdiept, maar het is lastig te herleiden wat er mogelijk is. Mijn conclusie voor een e9x pre lci is dat stuurverwarming:
- kan met gewoon, leer of sportstuur. Niet met m sport of performance stuur.
- kan niet icm adaptieve cruise control. Op zich raar, maar ik kon niet de juiste sckakelaar unit vinden die beide functies ondersteund.
Ik zou het ook wel willen hebben, maar de kosten zijn wel behoorlijk hoog. Ander schakelaar unit kost je al gauw €200,-. Dan nog stuur etc.
- VossieBMW
- Type Auto: BMW M3 F80 2016
Ik heb deze optie af-fabriek op de E90....gaat aan via een aparte knop op de stuurkolom.Dutch79 schreef:Dit is geen bestaande optie voor de E90, toch??
Ingebouwd op je eigen stuur? Wat voor stuur heb je? Standaard, sport-, M-sport, M3?
Maar bij een M-stuur kan dit niet...en laat ik die erin hebben
BMW M3 F80 07- 2016 facelift
Ja, ik ook. Jammer.
